Legobuffel
01.02.2011, 00:13
Hallo liebe Community
Ich experimentiere mit dem Lego Digital Designer und stehe nun vor einem Problem. Kann es sein, dass es nicht möglich ist, eine Teileliste von einem entworfenen Modell zu erstellen? Ich habe nur die Funktion zur Preisermittlung gefunden, aber man will doch am Ende wissen was man alles an Teilen verbaut hat, oder?!?!???
Naja, wär super wenn da Jemand bescheid weiß...Danke mal im Vorraus!
Gruß Stefan
01.02.2011, 09:03
LDD bringt meines Wissens keine eingebaute Stücklistenfunktion (mehr) mit. Aber man kann die Stücklisten aus den LDD Dateien extrahieren. Hierzu gibt es ein sehr schönes und praktisches Programm - den LDD Manager. Eine MS Access Anwendung (MS Access 2003 Runtime kann man kostenlos bekommen).
HIER findest Du alle Infos sowie einen Link zum Programm-Download. Viel Spaß!
Direkt zum Download
cheesy
01.02.2011, 11:15
Das hört sich ja super an! So etwas vermisse ich schon länger in LDD!
Danke für den Tip!
Gruß, Peter
valfis86
01.02.2011, 11:34
» Hallo,
» LDD bringt meines Wissens keine eingebaute Stücklistenfunktion (mehr) mit.
» Aber man kann die Stücklisten aus den LDD Dateien extrahieren. Hierzu gibt
» es ein sehr schönes und praktisches Programm - den LDD Manager. Eine MS
» Access Anwendung (MS Access 2003 Runtime kann man kostenlos bekommen).
» HIER
» findest Du alle Infos sowie einen Link zum Programm-Download. Viel Spaß!
» Direkt
» zum Download
Gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit eine LDD Stückliste als Wanted List in Bricklink zu importieren?
01.02.2011, 12:12
» Gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit eine LDD Stückliste als Wanted
» List in Bricklink zu importieren?
» Gruß
angeblich ja, habe es aber noch nicht ausprobiert.
markmuel
01.02.2011, 16:53
Ja die gibt es. Aber über einen "Umweg".
Im LDD unter Datei,Model exportieren dein Modell als .lxf-Datei abspeichern.
Mit dem Programm BrickHelper ([link]http://www.blarworld.net/[/link]) öffnen
(file, open). Dann siehst du deine Teileliste.
Unter file,Export to BrickLink Wante List XML kannst du sie als XML-Datei speichern.
Dann logst du dich bei Bricklink ein, gehst bei Wanted List auf den Reiter Upload. Das siehst du einen "Kasten" mit der Überschrift "File in Bricklink XML Format". In dieses Feld musst du diese XML-Datei kopieren.
D.h. mit dem Editor (z.B.) oder so deine XML-Datei öffnen,Text markieren und in den Kasten kopieren.
Dann auf "Verify Items" und et voila die Wanted List ist da.
Dann "Upload file" und alles ist in deiner Wanted List
Hoffentlich es war nicht zu umständlich erklärt.
MArkus
Legobuffel
01.02.2011, 17:22
Super! Das funktioniert perfekt! Vielen Dank!!
