imue
26.12.2010, 17:53
Es handelte sich bei dem Bagger um ein Weihnachtsgeschenk für unseren Enkel. Der Aufbau des Baggers am 24. Und 25.12. machte keine Schwierigkeiten und alle mechanischen Funktionen liefen ohne Probleme. Jedoch arbeiteten beim ersten Versuch von den Motoren lediglich Einer. Wir haben dann bei allen möglichen Kreuz- Quer- oder- Parallelversuchen festgestellt, dass alle 4 Motoren einwandfrei funktionieren jedoch die Funkempfänger nicht schalten.
Hat jemand Vorschäge oder Anleitungen an was es liegen könnte oder gibt es eine Umtausch- oder Nachbestellmöglichkeit für diese Module? Kann ich die komplette elektronische Einheit (Batterieaufnahme, Empfänger, Motoren und Sender) irgendwo prüfen lassen.
MMR1988
26.12.2010, 18:29
Ohne jetzt was anzweifeln zu wollen, aber die Kanäle sind korrekt eingestellt?
Beste Grüße,
imue
27.12.2010, 06:41
Alle Kanäle wurden gecheckt. Aber nur ein Ausgang eines Emfängers hat noch Spannung.
imue
27.12.2010, 07:31
Beim nochmaligem Prüfen stellten wir folgendes Verhalten fest: Nur ein Motor bekommt Strom an allen 4 Ausgängen(2 Empfänger). Wenn alle vier Motoren mit den Ausgängen verbunden werden läuft immer nur dieser eine Motor, auch beim umstecken, alle anderen nicht. Sobald jedoch auf den funktionierenden Motor, die anderen einzeln, oder alle zusammen gesteckt werden laufen sie.??
