BobbiShoe
03.03.2010, 16:26
Hallo Zusammen,
An meiner Intelli Lock war das Antriebsritzel gebrochen.
Nach sehr langem Suchen habe ich ein Ritzel für meine Intelli Lock
gefunden.
Die Lock fährt jetzt wieder.
Wer so ein Ritzel benötigt, dem kann ich gerne eins besorgen.
MfG
Jochen
julago
01.10.2010, 01:43
Mir fällt gerade noch ein: der Durchmesser der Bohrung muss 2 mm betragen. Die Breite sollte am besten 3 mm sein. Man kann das ja auswählen bei dem Link oben.
123Lokomo
06.10.2010, 23:55
» » Hallo Zusammen,
» » An meiner Intelli Lock war das Antriebsritzel gebrochen.
» » Nach sehr langem Suchen habe ich ein Ritzel für meine Intelli Lock
» » gefunden.
» » Die Lock fährt jetzt wieder.
» » Wer so ein Ritzel benötigt, dem kann ich gerne eins besorgen.
» » MfG
» » Jochen
Hallo Jochen,
auch bei meiner Intelli Lock ist das Ritzel gerissen,
und bei Lego konnte ich es nicht bekommen - kannst
Du mir eines besorgen?
Moni
mynona007
30.10.2010, 17:32
» Hallo Zusammen,
» gefunden.
» MfG
» Jochen
Was kostet mich das wenn Du mir ein solches Zahnrad besorgst?
Gruss
Andy
bastipeter
20.11.2010, 13:19
» » » » Hallo Zusammen,
» » auch bei unserer Lok ist das beschriebene Ritzel gebrochen und das Teil
» » läuft leider nicht mehr- nachdem ich draufgelatscht bin.
» » Wo bekommt man denn die Ritzel her?
» » Und wie bekommt man das Motorteil mit den Ritzeln denn auseinander ohne
» es
» » komplett zu zerstören - mit sanfter Gewalt weigert es sich?
» » Gruss Simsig
» Hi,
» ich habe von Jochen diesen
» Link
» zu einem Ritzel bekommen (vielen Dank nochmal!). Hoffe ich darf das hier
» posten, sonst bitte melden, dann nehm ichs raus.
» Der Getriebekasten ist seitlich verschraubt. 4 Schrauben konnte ich
» entfernen, die fünfte sitzt hinter dem Antriebsrad. Das hab ich leider
» nicht auseinander bekommen. Weiß jemand wie man die Achse zerlegt, bzw
» zerstörungsfrei die Räder abnimmt?
» Aber auch so kann man das ganze vorsichtig aufbiegen, gerade so weit, dass
» man an das Ritzel rankommt.
Hallo Simsig,
ich habe das gleiche Problem mit einem gerissnenen Antriebsrad.
Danke für den link. Leider ist das Antriebsrad sow zerstört, dass ich die Anzahl der Zähne nicht mehr erkennen kann. Welches Zahnrad soll ich bestellen?
Danke schon mal für die Hilfe und Gruß
bastipeter
Franky2010
22.11.2010, 12:35
» » » An meiner Intelli Lock war das Antriebsritzel gebrochen.
» » » Nach sehr langem Suchen habe ich ein Ritzel für meine Intelli Lock
» » » gefunden.
» » » Die Lock fährt jetzt wieder.
» » » Wer so ein Ritzel benötigt, dem kann ich gerne eins besorgen.
» » » MfG
» » » Jochen
» Hallo Jochen,
» auch bei meiner Intelli Lock ist das Ritzel gerissen,
» und bei Lego konnte ich es nicht bekommen - kannst
» Du mir eines besorgen?
» Viele Grüße,
» Moni
Hallo Jochen,
Auch bei mir ist das Motorritzel gebrochen.
Ich habe aber zwei dieser Lok's und beide sind mittlerweile defekt.
Lego konnte mir nicht helfen.
Kannst Du mir bitte zwei dieser Ritzel besorgen?
Ich habe auch witerhin dass Problem, dass ich die fünfte Schraube des Getriebeblocks, die hiner dem Rad nicht abbekomme.
Wie hast Du das Rad heil von der Achse bekommen?.
Danke im Voraus.
MfG
frank Ahrens
Linaro
17.12.2010, 14:44
» » » » An meiner Intelli Lock war das Antriebsritzel gebrochen.
» » » » Nach sehr langem Suchen habe ich ein Ritzel für meine Intelli Lock
» » » » gefunden.
» » » » Die Lock fährt jetzt wieder.
» » » » Wer so ein Ritzel benötigt, dem kann ich gerne eins besorgen.
» » » » MfG
» » » » Jochen
Hallo Jochen,
ich hoffe du schaust mal hier rein. Ich bräuchte so ein Ritzel. Wieviel kostet es denn und kannst du es schicken??
Noch eine Kurze Frage dazu: Wie kann ich es dann auswechseln,denn an den Motor kommt man ja nicht so leicht ran....die Lok selbst habe ich schon offen...gibts da eine Anleitung zum auswechseln des Ritzels??
Danke
LG britta
Linaro
17.12.2010, 14:48
» Hallo Zusammen,
» gefunden.
» MfG
» Jochen
Hallo Jochen,
ich bräuchte so ein Ritzel. Wie teuer ist das denn und kannst du es schicken?
Nochwas: ich habe zwar alles soweit ausgebaut,aber an den motor bin ich noch nicht ran gekommen....gibts da eine Anleitung zum Austausch des ritzels?
Vielen Dank.
LG Britta
Caternzwerg
07.01.2011, 19:44
Auch bei uns ist dieses mistige Ritzel hin.. Vielen Dank für den hilfreichen Link!!! Und hier gebe ich mal einen weiter, der uns sehr beim Zerlegen der Lok geholfen hat:
[link]http://ragun.com/IntelliLok/IntelliLok.htm[/link]
Besser kann man es kaum noch zeigen!
Caternzwerg
Franky2010
07.01.2011, 21:17
Hallo Caternzwerg,
Danke für den Link. Den hatte ich auch schon mal gefunden.
hat mir aber nicht weiter geholfen.
Das Zerlegen der Lok war kein Problem.
Problematisch für mich ist das Zerlegen des Getriebes.
4 Schrauben kein Problem aber die 5. sitzt hinter dem Rad und das bekomme ich nicht von der Achse.
Ich will aber das getriebe nicht terstören und das Rand sol ja hinterher auch wieder fest sitzen.
Wie hast du das Ritzel gewechselt ohne das getriebe ganz zu zerlegen.
MfH
Franky2010
» Auch bei uns ist dieses mistige Ritzel hin.. Vielen Dank für den
» hilfreichen Link!!! Und hier gebe ich mal einen weiter, der uns sehr beim
» Zerlegen der Lok geholfen hat:
» [link]http://ragun.com/IntelliLok/IntelliLok.htm[/link]
» Besser kann man es kaum noch zeigen!
» Gruß
» Caternzwerg
memurubu
16.01.2011, 23:35
Hallo Jochen,
danke für Deinen Tipp mit dem Ritzel!
Ich habe auch 2 defekte Loks und möchte die mal reparieren.
Ich habe zwar den im Thread genannten Link gesehen, aber kannst Du bitte mal die konkreten Maße zum Ritzel angeben?
Ich kann auf der Webseite folgende Optionen wählen:
- Material: Messing oder POM?
- Dicke (T):
- Bohrungsdurchmesser (D):
Welches Material, welche Dicke und welchen Durchmesser hattest Du bestellt?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Gruß, memurubu
