ROTERACHTER
19.07.2009, 18:35
Ich wollte für meinen Sohn den Geländewagen (8297) mit einer Fernbedienung versehen. Leider habe ich keinerlei Erfahrung mit den IR Power Funktion Empfängern und frage mich nun ob ich 1 oder 2 davon brauche? (Einen für die Lenkung und einen für den Antrieb)
Wenn ich zwei brauche können diese aber nicht über eine Frequenz laufen. Da ich sonst nur geradeaus-links bzw rückwerts-rechts Fahren kann?!? Oder liege ich da Falsch:confused:
Danke für hinweise
ROTERACHTER
Spider
19.07.2009, 18:45
Moin
» Wenn ich zwei brauche können diese aber nicht über eine Frequenz laufen.
» Da ich sonst nur geradeaus-links bzw rückwerts-rechts Fahren kann?!? Oder
» liege ich da Falsch:confused:
Liegste.
Du hast pro "Frequenz" zwei Kanäle bei den IR Fernbedienungen.
Also Lenken und Fahrbewegung sind ohne Probleme mit einer Fernbedienung und einem Empfänger möglich.
Jens
Rauschi
19.07.2009, 18:49
Also ein IR-Empfänger kann zwei Motoren ansteuern (über eine Frequenz); deswegen hat man auf der Fernbedienung auch zwei Hebel (oder bei der neuen Fernbedienung Räder) die man auch in zwei Richtungen bewegen kann.
Sprich: du brauchst zum Lenken + Fahren einen IR-Empfänger.
Schönen Sonntag noch,
Grüße, Chris.
ROTERACHTER
19.07.2009, 20:07
