ROTERACHTER
09.07.2009, 01:05
Ich habe für mein Projekt mal ein paar Proben gebaut, hierbei bin ich auf ein kleines Problem gestoßen was mir keine Ruhe lässt.
Das Problem sind diese Fenster,
09.07.2009, 08:50
ehrlich gesagt gefällt mir die Lösung auch nicht.., zumal sie kein eigentliches Fenster hat.
Ich habe für mein Jagdschloss eine Kombination aus 45° Grad/33°Grad Dachsteinen und Käseecken genommen. Man muss dann einfach ziemlich viel probieren und Pfriemeln, aber genau das macht ja auch den Spaß.
Es kommt natürlich auch darauf an, was einem selber gefällt und was man an Steinen zur Verfügung hat.
Anregung 1
Anregung 2
Auf jeden Fall solltest Du irgendwie ein "eigentliches" Fenster einbauen.
Viel Erfolg!
Technix
09.07.2009, 09:24
„Ich werde nie wieder ein Apostroph setzten“
So, fertig.
Hier noch ein kleiner Auszug aus den Nutzungsbedingungen:
"2. INHALT VON BEITRÄGEN, SIGNATUREN UND SONSTIGEN BENUTZEREINGABEN
Der Inhalt von Beiträgen, Signaturen und sonstigen Benutzereingaben ist am Thema LEGO-Spielzeug zu orientieren, ..."
09.07.2009, 09:35
» "2. INHALT VON BEITRÄGEN, SIGNATUREN UND SONSTIGEN BENUTZEREINGABEN
» Der Inhalt von Beiträgen, Signaturen und sonstigen
» Benutzereingaben ist am Thema LEGO-Spielzeug zu orientieren, ..."
Ähäm, høm, høm.
Manzana
09.07.2009, 10:43
Hallo Rr,
Mein Sohn und ich bauen Haeuser im Stil von Neogotik und Neobarock (ca. 1889 - 1923)und dazu gehoeren diese Fensterboegen.Als hilfreich hat sich erwiesen, einer Idee vom CC zu folgen (ueber dem dortigen Eingang):
Man nimmt einen Legoschlauch, schiebt dort je nach Breite des Dachbogens 8 - 10 Einerplaettchen mit Oese auf und dann setzt man auf die Plaettchen jeweils eine 1x2 Fliese. Der Schlauch wird auf die Form gebogen und rechts und links in einen vorgesehenen Lochstein mit seinem Ueberstand eingeschoben. Die Mitte stuetzt man ensprechend mit Plaettchen, in dem man von unten ein Oesenplaetten nach hinten verwendet. Dies gilt fuer die Version, dass die Kanten der Fliesen nach vorn und die Oesen nach hinten zeigen. Durch Verwendung der Plaettchen, welche einen einer Stein in die "Mitte" ruecken lassen (wie das Plaettchen konkret heisst weiss ich im Moment nicht, aber es wird auf Autodaechern fuer die Befestigung von Fernglaesern (als Horn) oder Schalthebeln (als Antennen) verwendet)wandert die ganze Konstruktion dann ins Innere des Daches, so kann man die nach hinten stehenden Oesen optisch unter den Dachsteinen verschwinden lassen, sofern man das so moechte...
Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen.
Leider kann ich kein Bild einstellen, da ich sehr weit weg von zuhause bin und nicht vor dem 10. zurueck bin.
Gruss von Manzana
Man kann aber auch anders herum bauen - probieren geht ueber studieren.
ROTERACHTER
09.07.2009, 13:47
Danke an alle für die Anregungen, Tipps und Hinweise!!!
DA ich mir für mein erstes großes Projekt aber vorgenommen habe so original wie möglich zu Bauen, aber auch versuchen werde (wenn möglich) nicht Ideen zu Klauen oder zu Kopieren, werde ich die Vorschläge nur als Inspitation ansehen.
ROTERACHTER
ROTERACHTER
09.07.2009, 13:52
War nur eine Ironische anmerkung zu dieser Apostroph Diskusion vor kurzem...
Bin aber gerne bereit die Signatur zu Löschen, um diese Diskusion nicht noch einmal anzutreiben!!!
ROTERACHTER
» „Ich werde nie wieder ein Apostroph setzten“
» So, fertig.
» Hier noch ein kleiner Auszug aus den Nutzungsbedingungen:
Moussie_G
09.07.2009, 14:10
Was ist denn hiermit:
ROTERACHTER
09.07.2009, 14:24
» Was ist denn hiermit:
Brickmiller
09.07.2009, 21:59
Tach roter Achter, LLL,
sorry für die Dachfenster hab ich (noch) keine tolle Idee,
für die Bogenfenster hätte ich schon eher was:
ROTERACHTER
09.07.2009, 23:40
» Tach roter Achter, LLL,
» sorry für die Dachfenster hab ich (noch) keine tolle Idee,
» für die Bogenfenster hätte ich schon eher was:
