Sammler09
05.11.2008, 06:31
Gibt es eigendlich noch laengere Kabel fuer die Motoren aus dem Set 8293 ,ich habe nur ein Kabel gefunden mit Nr.8886 und das ist 20cm Lang .Wuerde gerne eins etwas laenger davon haben,nun meine Frage gibt es Irgendwo welche zu kaufen ? Bitte um Antwort unter Email : 15.05.90(A)nwn.de ,dass A in Klammern bitteaustauschen
Gruss Jens
Uni
05.11.2008, 10:18
» Hallo
» Gibt es eigendlich noch laengere Kabel fuer die Motoren aus dem Set 8293
» ,ich habe nur ein Kabel gefunden mit Nr.8886 und das ist 20cm Lang .Wuerde
» gerne eins etwas laenger davon haben,nun meine Frage gibt es Irgendwo
» welche zu kaufen ? Bitte um Antwort unter Email : 15.05.90(A)nwn.de ,dass
» A in Klammern bitteaustauschen
» Gruss Jens
Hallo Jens,
z.Z. nicht!
Uni
inof
05.11.2008, 10:35
Hallo Jens,
» » Hallo,
» » Gibt es eigentlich noch längere Kabel für die Motoren aus dem Set 8293,
» » ich habe nur ein Kabel gefunden mit Nr.8886, und das ist 20cm lang.
» » Würde gerne eins etwas länger davon haben, nun meine Frage: Gibt es irgendwo
» » welche zu kaufen? Bitte um Antwort unter Email: 15.05.90(A)nwn.de, das
» » A in Klammern bitte austauschen.
» » Gruss Jens
» Hallo Jens,
» z.Z. nicht!
» Uni
Die einzige Alternative wäre, ein "klassisches" Stromkabel zu verwenden, das es in verschiedenen Längen gibt (zwar nicht neu von Lego, aber z.B. auf BrickLink). Da die 20cm-PowerFunctions-Kabel auch als Adapter zu diesen alten Kabeln dienen können, kannst Du sie also damit kombinieren und so größere Längen erreichen. Allerdings sind die alten Kabel nur zweiadrig, d.h. falls Du Nutzstrom (für Motoren und Licht) und Steuerstrom (für IR-Empfänger) getrennt übertragen musst, dann ist diese Lösung nicht geeignet.
Oliver
snowman
05.11.2008, 15:03
Moin moin...
im Set 4999 (Windkraftanlage) ist eins, ich glaube sogar zwei längere Kabel drin. Die Anschlüsse sind genauso wie bei dem 8886-Kabel.
Nur das Beste wünscht (sich)
Marc
snowman
05.11.2008, 15:05
» Hallo Jens,
» z.Z. nicht!
» Uni
Hallo Uni, den Link kannst du ruhig öfter hier anbringen!! :blink: :blink:
Habe mich sehr amüsiert...
Marc
Uni
05.11.2008, 15:10
Hallo Marc,
wobei, manchmal finde ich, daß er zu persönlich ist.
Aber recht hat er. Diesmal finde ich, ist er doch sehr unangebracht.
Konnte aber nicht anders
Uni
Spider
05.11.2008, 20:09
Sammler09
11.11.2008, 17:44
Hallo Zusammen
Danke fuer die Tips ,ich habe auch an Legodierekt eine Anfrage deschrieben aber noch keine Antwort bekommen ( ist wohl sehr voll der Postkasten mit mails).Ich werde mal weider schauen ob ich noch irrgendwo die Kabel finde .Die alten Kabel 9 V und die neuen Kabel 9 V von den Power Motoren
passen nicht zu sammen ,habe es noch mal miteinander verglichen .
Nochmal Danke und falls mal einer was sieht oder hoert wo mann was bekomemn kann kann er gerne mir Bescheid geben , Gruss Jens
inof
12.11.2008, 14:52
Hallo Jens,
» Die alten Kabel 9 V und die neuen Kabel 9 V von den Power Motoren
» passen nicht zu sammen ,habe es noch mal miteinander verglichen .
Doch, genau dafür sind die 20cm-PF-Kabel gedacht. An der einen Seite haben sie unterwärts einen Anschluss, der an die alten Kabel passt. Daher können sie sowohl als Verlängerung von PF-Kabeln als auch als Adapterkabel zwischen PF und alten Kabeln verwendet werden.
Oliver
Sammler09
13.11.2008, 20:16
Hallo Oliver
Danke fuer die genaue Beschreibung des Kabels .
Gruss Jens
