Das ist der hier:
http://www.bricklink.com/...In.asp?P=87577c01&in=S
Worauf sich die Untersetzung bezieht kann ich aber leider auch nicht sagen. Ist aber wahrscheinlich wirklich "nur" ein kraftvoller, langsam drehender Motor.
vielleicht hilft das hier:
Link
Der dreht dopplet so schnell wie der PF M ?
Allerdings finde ich die Werte widersprüchlich, weiter unten wird er mit 420 rpm angegeben?
Was ich noch aus der Beschreibung auf der von Dir verlinkten Seite sehe ist lediglich, dass man den Motor auch drehen kann, damit er als Generator fungiert. Aber er scheint keine Vorteile gegenüber dem M-Motor zu haben.
Wer hat sich den denn gewünscht und weshalb? Vielleicht gibt es ja etwas, was den Motor besonders interessant macht.
Gruß Peter
ich fürchte es ist das genaue Gegenteil: ein extrem schnell laufender Motor.
Hallo Peter,
ich war der böse, der sich den gewünscht hat
Ich dachte mir, dass man an Stellen, wo man den M Motor nicht unterkriegt (aus
Platzverhältnissen oder ähnlichem), vielleicht den besser verbauen kann.
Außerdem denke ich, dass er sich für nicht-Technik-Bauten besser eignet als der
M-Motor, da er mehr Knöpfe besitzt und sich somit nicht so einfach wie der M
Motor lösen dürfte.
Und wenn er wirklich fast doppelt so schnell wie der M Motor dreht, wäre das
natürlich auch nicht schlecht;)
Aber es muss ihn ja keiner wählen, das ist ja Sinn der Abstimmung, dass jeder
das wählt, was er will und gut findet
Tim
Auch aus (Lego)Steinen, die in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. - Johann Wolfgang von Goethe
Hallo Peter,
man kann jeden Motor als Generator nutzen, aber man braucht bei den "normalen" PF erhebliche Kraft um die Welle zu drehen.
Hier haben wir einen Motor mit einen Überstzung 1:10, d.h. er dreht sehr schnell, lässt sich aber auch von aussen leicht drehen.
So lese ich die Beschreibung.
Der Vorteil gegenüber einem Standard-PF-M:
Ein 1:10-Getriebe ist recht groß, und mit Schnecke gehts um die Ecke.
Ich habe ihn darüber hinaus in das Windkraftrad aus Set 7747 verbaut.
BIs neulich,
Stefan
