lego-kevin
27.12.2007, 11:30
Nummer 7998 ...- Große und kleine Version !?
Habe eine Frage... Habe zu Weihnachten den grünen Transporter mit der nummer 7998 bekommen. Da ich eine Legostadt habe, habe ich mich gewundert das dieser viel größer ist wie der Betonmischer oder der Müllwagen. Denn der grüne Transporter ist mit Anhänger 51 cm lang und das führerhaus ist doppelt so groß wie das vom Müllwagen. Also wollte ich fragen ob es sein kann, Das es eine Kleine und Grosse version dieses Trucks gibt, da ich im glauben bin, schonmal eine kleine version gesehen zu haben. Wäre dankbar für infos.
MFG K.R.
inof
27.12.2007, 12:33
Re: Nummer 7998 ...- Große und kleine Version !?
Hallo Kevin,
» Habe eine Frage... Habe zu Weihnachten den grünen Transporter mit der
» nummer 7998 bekommen. Da ich eine Legostadt habe, habe ich mich gewundert
» das dieser viel größer ist wie der Betonmischer oder der Müllwagen. Denn
» der grüne Transporter ist mit Anhänger 51 cm lang und das führerhaus ist
» doppelt so groß wie das vom Müllwagen. Also wollte ich fragen ob es sein
» kann, Das es eine Kleine und Grosse version dieses Trucks gibt, da ich im
» glauben bin, schonmal eine kleine version gesehen zu haben. Wäre dankbar
» für infos.
Nee, das ist halt ein großer LKW mit Hänger. Die sind natürlich viel
größer als ein Fahrzeug der Müllabfuhr. Schau Dir die doch mal in echt
an; da wirst Du auch einen deutlichen Unterschied sehen. Das Führerhaus
hat eine kleine Schlafkoje für den Trucker, und allein deswegen muss es
schon ausreichend groß sein. Ist halt kein kleiner 7,5Tonner, sondern
ein anständiges Kaliber. ;-)
Oliver
PS: Lass das keinen Fernfahrer hören, dass Du sein Heiligtum mit einem
Müllwagen vergleichst. Könnte sonst Ärger geben.
lego-kevin
27.12.2007, 12:39
Hab ich ja verglichen....Mh...dann bekommt er jetzt einen Ehrenplatz in meiner Vitrine.... Aber danke für den Tipp
MFG K.R.
Spider
27.12.2007, 21:27
Hallo Oliver,
die Breite ist bei den meisten LKW gleich:
Nämlich 2,5 m (ältere Fahrzeuge) bzw 2,65 m (neuere Fahrzeuge), Maximalmaß ohne Spiegel.
Bei kleinen LKW ist lediglich oftmals die Kabine etwas schmäler, nicht aber der Aufbau. Schau Dir mal einen echten Müllwagen richtig an, da passen vorne auch drei Mann nebeneinander rein (also mal den eigenen Allerwertesten gemessen, mal 3 plus Türen und etwas Beißzone, schon isser 2,5m breit)
Der Legomüllwagen ist proportional etwas arg kurz, die meisten haben ja auch drei Achsen.
Lego kriegt es einfach nicht gebacken, Fahrzeuge in vernünftigen Abmessungen zu bauen.
Der 7998 ist eher ein Auswuchs von Gigantomanie eines asiatischen Designaustauschstudenten, sorry, man muß das mal etwas sarkastisch betrachten.
Das Fahrzeug ist mit keiner Straßenplatte zu vereinbaren, die Anhängerdeichsel mehr als wurstig, da haben die Jungs sich nun wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Und mit der Länge kriegt der keine Kurve, ohne gleich ein Haus zu bügeln, das dann als Abrissteine auf der Ladefläche endet.
(obwohl die Länge eigentlich gar nicht so schlecht ist)
Obgleich 8-breit für LKW wirklich ganz gut ist, muß man dann aufgrund der proportionalen Länge auf Straßenplatten (Kurven) verzichten.
Die Radien sind immer noch für 4-breit ausgelegt.
Tja, soviel zu breiten Ideen von Lego, die nachher eher schmale Gesichter hervorrufen :blink:
Ist also keine Frage von "richtigen" und kleinen LKW, sondern ein Problem der Designabteilung von Lego.
Gruß aus´m Fahrerhaus
Jens
inof
28.12.2007, 11:28
Hallo Jens,
Das mit den LEGO-Straßenplatten ist eh ein (bedauerliches) Kapitel
für sich. Die Straßengröße hat sich über die Jahre nie geändert,
wohl aber die Farbe und das Design. Es gibt mindestens fünf
verschiedene Arten von Straßenplatten, die man nicht miteinander
verbauen kann, ohne dass es besch*** (bescheiden) aussieht. Und
die aktuellen dunkelgrauen sind auch nicht gerade ein optisches
Glanzlicht.
Die Straßenplatten passen eigentlich allesamt nicht zu aktuellen
LEGO-Fahrzeugen (außer denen aus 10184, aber das spielt eh eine
Sonderrolle). Der LKW aus 7998 ist da keine Ausnahme, sondern
bestätigt nur die Regel besonders gut. Ein weiteres gutes Beispiel
ist der »Heavy Hauler« (7900); der steht dem 7998-LKW in nichts
nach. Die Kids, die der Ziel-Altersgruppe entsprechen, finden
sicherlich beide ziemlich cool. ;-)
Übrigens wird dieser LKW bei Produktabbildungen nie in Verbindung
mit Straßenplatten gezeigt (aus gutem Grund), sondern immer nur
in offenen Umgebungen, d.h. auf einer Baustelle oder so. Die
wissen bei TLG selbst sehr gut, was da zusammenpasst und was nicht.
Allerdings dürfte es schwierig werden, Straßenplatten zu produzieren,
die besser zu aktuellen Fahrzeugen passen, insbesondere hinreichend
große Kurvenradien. Hmm. Kurvenradien. Irgendwoher kommt mir diese
Thematik bekannt vor ...
Oliver
robin hood
28.12.2007, 12:54
Hallo Oliver,
» Das mit den LEGO-Straßenplatten ist eh ein (bedauerliches) Kapitel
» für sich. Die Straßengröße hat sich über die Jahre nie geändert,
» wohl aber die Farbe und das Design. Es gibt mindestens fünf
» verschiedene Arten von Straßenplatten, die man nicht miteinander
» verbauen kann, ohne dass es besch*** (bescheiden) aussieht. Und
» die aktuellen dunkelgrauen sind auch nicht gerade ein optisches
» Glanzlicht.
ja und wenn man (Set 7280) 10 Gerade LEGO-Straßenplatten kaufen will, muß man auch noch 10 Kreuzungen kaufen.
(Was soll ich denn mit den ganzen 10 Kreuzungen) :confused:
Es gab füher bei den Grauen LEGO-Straßenplatten immer 2 Gerade/Kreuzungen/Kurve oder T-Kreuzungen in eine Set-LEGO-Straßenplatten.
Christian H.
