licht6666
26.12.2007, 14:04
8275
wir haben den Bulldozer zusammengebaut.
Beim Rückwärtsfahren geht der Greifer hinten mit runter.Kann man auch rückwärtsfahren ohne das der Greifer hinten mit runter geht?
Micha2
26.12.2007, 14:08
Re: 8275
» Kann man auch
» rückwärtsfahren ohne das der Greifer hinten mit runter geht?
Ja. Wahrscheinlich habt Ihr irgendwas falsch gebaut - Greifer + Frontschild lassen sich unabhängig steuern.
licht6666
26.12.2007, 14:24
Re: 8275
» » Kann man auch
» » rückwärtsfahren ohne das der Greifer hinten mit runter geht?
» Ja. Wahrscheinlich habt Ihr irgendwas falsch gebaut - Greifer +
» Frontschild lassen sich unabhängig steuern.
Ja,sie lassen sich auch getrennt steuern, aber beim Rückwärtsfahren geht der Greifer und die Schaufel mit runter.Ist das bei dir nicht?Kann man bei der Fernbedienung was falsch einstellen?
Micha2
26.12.2007, 22:18
Re: 8275
» Ja,sie lassen sich auch getrennt steuern, aber beim Rückwärtsfahren geht
» der Greifer und die Schaufel mit runter. Ist das bei dir nicht?
Nö, ist bei mir nicht. Auf Kanal 1 steuere ich die beiden Ketten, auf Kanal 4 das Schild und den Greifer. Alles unabhängig voneinander.
» Kann man bei der Fernbedienung was falsch einstellen?
Eigentlich nicht...:blink:
Entweder, Du hast beide Empfänger auf den gleichen Kanal eingestellt. Dann solltest Du das ändern.
Oder Du hast falsch verkabelt. Die beiden Fahrmotoren gehören auf einen Empfänger, Räumschild und Greifer (wieso eigentlich Greifer?) auf den anderen.
