treczoks
08.03.2006, 11:32
Moin!
Ja, ich hätte das auch ins TLC-Forum stellen können, aber das Thema hat ja auch einige andere interessiert, deswegen wollte ich den Text, den ich gefunden habe, mal hierherstellen. Frage an LEGO/Jan Beyer dann an den entsprechenden Stellen...
Quelle: Siehe Link am Ende.
> Education Extras: Rechargeable Battery
> Lots of people are wondering about the differences between the
> MINDSTORMS NXT that will be available from various retailers and the
> MINDSTORMS Education NXT that LEGO Education will be selling. There
> are quite a few differences, actually. The MINDSTORMS Education NXT
> offers lots of extra features that will provide increased value in
> any learning environment.
Kurz: Viele Leute fragen, was denn der Unterschied zwischen NXT für den Ottonormalkunden und für Schulen ist...
> One of these Education Extras is the rechargeable battery. The 1400
> mAh lithium battery more than replaces AA batteries that run down
> quickly and cost so much to replace – it has a minimum capacity of
> 670% of 6 AA batteries (although you can still use AA batteries in
> a pinch). It doesn’t take long to recharge, either. Only 4 hours
> are required to charge the battery from zero to full. And, since
> it’s a lithium battery, you can partially charge it or leave it
> charging overnight without having to worry about any negative
> effects. There’s also an A/C plug in the battery to allow the NXT
> brick to run from a direct power supply when needed.
Also: Für Schulen gibt es die Möglichkeit, statt dauernd Batterien zu wechseln ein 1400mAH Akkupack einzusetzen. Dabei wird behauptet, das Akkupack hätte 670%(!) der Leistung normaler Batterien (Zwischenfrage @Jan: Kannst Du das mal Prüfen? "670%" macht keinen Sinn - 67% ist deutlich realistischer!). Im Akkupack sind Lithium-Ionen-Akkus, können also auch teil-aufgeladen und -entladen werden ohne "Memory-Effekt". Volle Ladekapazität wird nach 4 Stunden erreicht. Und, ganz wichtig: Das Akkupack hat einen Anschluss für eine externe Stromversorgung, so dass man ein NXT-Modell auch über "Wandwarze" mit Strom versorgen kann!
> The rechargeable battery will only come with the MINDSTORMS
> Education NXT, and will be available indivdually from LEGO
> Education.
Dieses Akkupack wird es allerdings nur für die NXT-Käufer im Schulbereich geben, als Produkt von LEGO Education.
Daher meine Frage an Jan: Lego Educational hat einige so interessante Teile und Sets - warum werden solche Dinge nicht auch an Normalkunden verkauft? Gerade die RCX und NXT-Zubehörteile (Zusätzliche Sensoren im Einzelverkauf, dieses Akkupack, etc, pp) sind doch für die Mindstorms-Orientierten AFOLs ein echtes Highlight! OK, es sind keine Monster-Stückzahlen zu erwarten, Aber das Produkt existiert ja bei Euch, und das Einzige, was einen am Kauf hindert sind die künstlichen Zäune des Educational Programs (d.h. dass man einen Schulschein haben muss, um sowas überhaupt kaufen zu können und so ein Unsinn)
Kleine Preisliste als Bonbon:
LME Base Set - $250 Item #: 979797
NXT Intelligent Brick - $126 Item #: 979841
NXT Rechargeable Battery - $48 Item #: 979798
NXT Interactive Motor - $17 Item #: 979842
NXT Touch Sensor - $15 Item #: 979843
NXT Light Sensor - $15 Item #: 979844
NXT Sound Sensor - $23 Item #: 979845
NXT Ultrasonic Sensor - $30 Item #: 979846
Bluetooth Dongle - $35 Item #: 979847
LME Software - $42 Item #: 900077
Leider nicht für normale Kunden...
mfg, Christian
Lego Education Typepad
treczoks
08.03.2006, 11:42
Re: [B]@jan: Warum?[/link] von treczoks am 08. März 2006 11:32:41:
An einer anderen Stelle auf der Education Webseite fand ich dann noch folgendes Bonbon:
> Some projects may still need a rotation sensor that is not connected
> to the motors, however. In these cases, the converter cable that is
> provided with the NXT for Education base set is just the solution, as
> it will allow existing sensors to be connected to the NXT brick.
Aha. Es gibt also, zumindest für den Rotationssensor, ein Adapterkabel von NXT Brick auf RCX Sensor. Bei der Kisten für die Schule ist der wohl dabei, für den Normalkunden aber mal wieder nicht erhältlich. Vergleiche man das mal mit der Anzahl der Anfrage in lugnet.robotics und anderswo, ob und wie man alte Sensoren am NXT weiterverwenden kann...
mfg, Christian
gummibaer
08.03.2006, 12:39
Re: [B]Noch so ein Ding, das Lego den Kunden nicht verkaufen will...[/link] von treczoks am 08. März 2006 11:42:24:
Die Versandhäuser im Internet, die LEGO EDU führen verkaufen auch an normale Menschen. z.B LPE-Technik und aurednik. Wenn Du Dir dann die Preise anschaust, dann verstehst Du auch, warum man dann auch mehr erwarten kann.
Nico
LPE-Technik
treczoks
08.03.2006, 13:28
Re: [B]Aber jeder Normalkunde kann es doch kaufen, wenn er will[/link] von gummibaer am 08. März 2006 12:39:34:
> erwarten kann.
Verkaufen die mittlerweile auch ohne Schulschein? Das war früher definitiv nicht so...
mfg, Christian
cyberSSSpace
08.03.2006, 14:00
Re: [B]Re: Aber jeder Normalkunde kann es doch kaufen, wenn er will[/link] von treczoks am 08. März 2006 13:28:29:
War bei LPE nie ein Problem.
Yann
Jan Beyer - LEGO DIRECT
09.03.2006, 09:30
Hallo Christian, hallo LLL,
ich habe zum einen mit der LEGO Educational Devision und zum anderen mit dem Mindstorms Marketing Direktor gesprochen.
Herausgekommen ist, dass man zum einen das Zubehör bei den deutschen Händlern der Educational Devision auch als Privatperson beziehen kann und zum anderen, dass das Zubehör auch über Shop@Home und vielleicht auch über ausgewählte Händler und Brand Stores zu beziehen sein wird.
Ich hoffe damit sind alle zufrieden.
Gruss
Jan
treczoks
09.03.2006, 10:07
Re: [B]Re: @jan: Warum?[/link] von Jan Beyer - LEGO DIRECT am 09. März 2006 09:30:29:
> beziehen sein wird.
Ich hatte schon die Antwort bekommen, dass man bei LPE auch ohne Schulschein Lego einkaufen kann - das wusste ich bisher nicht (Die Kataloge, die ich organisiert habe, waren für den Kindergarten). Ich habe vor einigen Jahre mal versucht, an solche Schul-Sets heranzukommen, aber da wurde mir gesagt, dass das nur für Schulen, Kindergärten und ähnliche Einrichtungen angeboten wird, und ein entsprechender Nachweis nötig wäre.
Auf jeden Fall Prima! Ich glaube zwar nicht, dass sich der Pfad über "normale" Händler (selbst wenn sie "ausgewählt" sind) lohnen wird, aber S@H und Brand Stores sind doch schonmal erstklassige Quellen.
Ja! Danke, Jan.
Hast Du übrigens mal den Claim von wegen "670%" angesprochen? Als ich das einem Kollegen hier aus der Technik zeigte, meinte er auch: Das muss ein Druckfehler sein. Ansonsten könntet Ihr die Abteilung "Kunststoffe" dicht machen, und euch mit Wunder-Akkus für Laptops und Handys eine goldene Nase verdienen
mfg, Christian
