Guten Abend nun weil es so schön ist die nächste Eisenbahn bzw. Schienen frage. Mir fällt oft auf wenn ich Schienen in einer großen Menge kaufe das ab und zu die Weichen Defekt sind. Meist sind immer die kleinen Plastik Nippel die den gelben umsteller Defekt. Gibt es dort eine Lösung den ich habe eine Weiche wo beide Nippel fehlen, wenn nur einer gebrochen ist dann ist die Weiche eig noch Funktions fähig. Liebe Grüße Rob
Hallo Rob,
hier ein Paar Fotos wie ich die Weichen repariere. Das sollte auch gehen wenn beide Seiten abgebrochen sind.
Okay das ist eine gute Idee aber ich meinte die anderen kleinen Plastik teile die man durch den gelben Hebel bewegen kann. Liebe Grüße Rob
Altezza
30.10.2012, 09:36
Als Antwort auf den Beitrag von Magina89
Altezza
30.10.2012, 09:59
Hi Rob,
als erstes würde ich den Versuch wagen: Kunststoffschweißen.
Zwei kleine Plättchen oder besser noch Wellen passend ablängen
und anschließend auf einen sehr heißen Gegenstand (z.B. mit einer Kerze erwärmte
Messerschneide) drücken bis die Oberfläche weich und fast flüssig wird.
Dann fix auf den Schieber drücken.
Wenn man es richtig anstellt hält das bombenfest! Sieht fast original aus
und erfordert eigentlich nur Dinge die man fast in jedem Haushalt findet.
Tobias der Michael heißt..
