Körpi
06.11.2002, 12:22
[center][link]http://www.fbtb.net/MINTIE_1mb.jpg[/link][/center]
Hallösche,
kann mir jemand Erleuchtung verschaffen, was die Befestigung der Tragflächen (Star Wars Fans wissen, dass es sich um Solarzellen handelt) angeht ? Ich glaube da eine Technik-Kreuzachse zu erkennen. Aber wie um Vaders Willen ist die angebracht ? Pattex ?
Norman
Körpi
06.11.2002, 16:14
Re: [B]Neue Teile? (Re: Ich hab da mal eine technische Frage)[/link] von Navigation am 06. November 2002 15:13:29:
>...oder was sind das für Pinökel da? Ich würde deshalb sagen, dass die beiden 2x4-Platten irgendeinen neuen Pinaufsatz haben (siehe Bild oben).
Insgesamt sollen es 12 Teile sein. Pro Flügel 3, 4 für das Cockpit. Bleiben 2 (neuartige) Teile über. Also Einzelpinökel auf den Platten.
Viele Grüße und Danke für die Hilfe bei der Ermittlung
Norman
Navigation
06.11.2002, 16:29
Re: [B]Meister ich Dich von nun an nennen werde...[/link] von Körpi am 06. November 2002 16:10:02:
>da eine klitzekleine Vertiefung auf dem Bild vom Original zu sehen (unter dem hinteren Teil des Cockpits).
Das ist die "Fingernagel-Vertiefung" der 1x2-Fliese :-)
>Aber Deine Lösung ist einfacher. Und genialer
Danke schön!
Viele GRüße, René
Oliver
06.11.2002, 18:35
...und nicht nach einem 5-Knöpfe-Stein.
Hi.
Wenn es irgendwie 1x2 ist, schätze ich auch neu.
Könnte natürlich ein 1x2 Technik sein, mit dem Loch für die Kreuzachsen, dann wäre aber die hintere 2x2 Sat-Schüssel mit der Öffnung nach hinten, was ja irgendwie nicht passen würde.
Hat wer schon'ne Fähre gebucht?
CiaOliver
WR
06.11.2002, 18:41
Re: [B]Bild/Datfile[/link] von WR am 06. November 2002 14:50:58:
Damit die 2x2 Satschüsseln halten, brauche ich noch zwei 1x1x1/3 Plättchen auf dem 5-Noppen-Einer, d.h. das Modell besteht bei mir aus 14 Teilen. Der Wulst der Technic-Teile ist zu groß.
[link]http://puck.thc.nat.tu-bs.de/~wroth/ablage/minitie.jpg[/link]
Wolfgang
Hümpfch
06.11.2002, 18:57
...etwas, was zwischen die Noppen des 2x4-Plättchens geklemmt ist und im rechten Winkel ein technikkreuzachsenähnliches Teil dran hat. Aber was könnte das sein???
Ähnlich deshalb nur, weil es so dünn ist, daß es offensichtlich in die Löcher des 5-fach-Guckloch-Einers reinpaßt.
Rätsel...
Tach und tschüß
Ronald
El-Lutzo
06.11.2002, 19:04
Wenn man es vergrössert und den Kontrast erhöht, sieht man daß es nur
ein Pin ist der in das Loch der 5Knopf-Einers geht.
Meine Vermutung ist 2458, Platte 1x2 mit Arm.
Lutz
zany®
06.11.2002, 19:37
Re: [B]Re: Neue Teile? (Re: Ich hab da mal eine technische Frage)[/link] von El-Lutzo am 06. November 2002 19:04:45:
>Lutz
Habs getestet - es ist die Lösung.
zany®
Hümpfch
06.11.2002, 19:39
[link]http://www.1000steine.de/myimages/usr/usergallery/akr.jpg[/link]
[link]http://www.1000steine.de/myimages/usr/usergallery/aks.sized.jpg[/link]
