Bernd the Brick
10.11.2007, 16:54
Baupläne für Cuboro-Murmelbahn aus Lego?
da es ja in Frechen schonmal eine Kugelbahn (analog zur Cuboro-Murmelbahn)
gab, interessiert mich natürlich, ob man irgendwo die einzelnen Bauelemente
(Kuben) als CAD-Datei oder Bauplan runterladen kann. Auf Brickshelf habe ich
nur zwei Kuben gefunden.
Wieviele unterschiedliche gibt es davon eigentlich?
Bernd
Polegon
10.11.2007, 17:37
Re: Baupläne für Cuboro-Murmelbahn aus Lego?
Hallo Bernd
Die Cuboro Hersteller-Seite hast Du sicherlich schon besucht.
Hier findest du ein paar mehr Bilder von Lego Cuboro Elementen.
Diese Bilder haben mich vor einiger Zeit auch dazu angeregt eine eigene modulare Murmelbahn zu bauen. Bei dieser kann man den Lauf der Kugeln besser beobachten.
Jan
Polegon
10.11.2007, 17:42
Ps: Die verlinkten Lego-Cuboro-Elemente sind nicht von mir (ohne Text)
Bernd the Brick
10.11.2007, 18:14
Hallo Jan,
» Die Cuboro Hersteller-Seite
» hast Du sicherlich schon besucht.
Ja, habe ich. Und auch gleich ein paar der Würfelzeichnungen runtergeladen.
» Hier findest
» du ein paar mehr Bilder von Lego Cuboro Elementen.
Ah, gute Anregungen. Aber die Verbindungen untereinander müssten einheitlicher sein.
» Bei dieser kann man den Lauf der Kugeln besser beobachten.
Stimmt. Man sieht nicht allzuviel, wenn die Murmeln durch die geschlossenen Gänge sausen.
Bernd
TASTER
11.11.2007, 17:09
Hier Fotos: Achtung 6 MB
Hallo Bernd,
es gibt weit über 100 Elemente von Cuboro. Aber nicht alle lassen sich mit Lego in vernünftigem Maßstab nachbauen. Ich habe eine Kantenlänge von 12 Noppen gewählt. Damit lässt sich schon einiges anfangen :-)
CAD gibts nicht, aber hier hast du ein paar Anregungen ...
Gruß Tobias
Ps.: Die beiden Testpiloten sind übrigens aus der Verwandschaft. Der Vorteil ist, man kann die Abends einfach wieder abgeben :-)
webster
11.11.2007, 20:06
Re: Hier Fotos: Achtung 6 MB
Hallo Tobias,
das ist ja mal cool:
Von diesem Service könnte sich manche Firma (oder auch eine bestimmte ) eine Scheibe abschneiden!
Stefan
Bernd the Brick
12.11.2007, 07:56
Hallo Tobias,
die Teile in 12 breit zu bauen ist doch schon recht aufwändig. Selbst in 6
breit ist schon ziemlich heftig. Zudem sind die Cuboro-Würfel doch recht
komplex und in ihrer Vielfalt recht hoch. Daher haben mein Bruder und ich uns
was anderes ausgedacht. Leider kam ich gestern nicht mehr dazu das zu
fotografieren, und das wird auch frühestens erst am Wochenende wieder was.
Wir haben uns auf eine Ebene pro Modul beschränkt, wo man nur noch ein paar
verschiedene Module mit wenigen Steinen braucht. Genaueres werde ich noch
schreiben, wenn ich das fotografiert habe. Wir nutzen dafür dann auch Lego-
Bälle.
Bernd
TASTER
12.11.2007, 08:52
» Hallo Tobias,
» die Teile in 12 breit zu bauen ist doch schon recht aufwändig. Selbst in 6
» breit ist schon ziemlich heftig. Zudem sind die Cuboro-Würfel doch recht
» komplex und in ihrer Vielfalt recht hoch. Daher haben mein Bruder und ich
» uns
» was anderes ausgedacht. Leider kam ich gestern nicht mehr dazu das zu
» fotografieren, und das wird auch frühestens erst am Wochenende wieder
» was.
» Wir haben uns auf eine Ebene pro Modul beschränkt, wo man nur noch ein
» paar
» verschiedene Module mit wenigen Steinen braucht. Genaueres werde ich noch
» schreiben, wenn ich das fotografiert habe. Wir nutzen dafür dann auch
» Lego-
» Bälle.
» Gruß
» Bernd
Hallo Bernd,
na da bin ich auf jeden Fall gespannt :-) Für mich war es gerade der Reiz die Komplexität von Cuboro auf den 3 Ebenen pro Würfel umzusetzen. War aber tatsächlich sehr aufwändig!
Bei der Verwendung von Lego Bällen solltet ihr bedenken, dass die gerade bei längeren Bahnen sehr schnell an Schwung verlieren (wegen fehlender Masse). Also müsstet ihr recht viele Gefälle einbauen. Ich bin dann einfach auf Glas Murmeln umgestiegen, da diese den Schwung selbst auf längeren geraden Teilstrecken kaum verlieren.
inof
12.11.2007, 10:45
Hallo Bernd,
» Selbst in 6 breit ist schon ziemlich heftig.
Ja, genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen, als ich Tobias'
Photos gesehen habe. 12 ist schon enorm. 6 fände ich schon OK.
» ein paar verschiedene Module mit wenigen Steinen braucht. Genaueres
» werde ich noch schreiben, wenn ich das fotografiert habe.
Da bin ich schon sehr gespannt.
» Wir nutzen dafür dann auch Lego-Bälle.
Kleiner Tip: Die haben an einer Stelle ein kleines Loch. Dadurch
kann man sie vielleicht mit etwas füllen, um sie schwerer zu machen,
damit sie mehr Schwung behalten, denn sonst bleiben sie auf gerade
Strecke schon ziemlich bald liegen, und die Bahn sollte ja nicht nur
aus Gefälle bestehen. Vielleicht kann man die Bälle mit Heißkleber
oder etwas ähnlichem füllen, könnte aber etwas knifflig sein, weil
das Loch wirklich nur sehr klein ist. Und man muss sie gleichmäßig
füllen, damit es keine Unwucht gibt.
Vielleicht sind Glasmurmeln in passender Größe doch die bessere
(und einfachere) Wahl.
Oliver / inof
12.11.2007, 11:09
»Vielleicht kann man die Bälle mit Heißkleber
» oder etwas ähnlichem füllen,
Buhähä!!
Alternativ könnte man eventuell diese Bälle verwenden?
Puristische Grüße
Bernd the Brick
12.11.2007, 11:35
Zitat Thekla:
» Buhähä!!
Genau. Eigentlich wollte ich ja bei Original-Lego bleiben.
Die Bionuckel-Kugeln sind größer als 2x2 und lassen sich daher schlechter
einsetzen. Mal sehen. Aber das mit dem schnell an Schwung verlieren haben
wir auch schon bemerkt.
Bernd
inof
12.11.2007, 12:07
Hallo Thekla,
» » Vielleicht kann man die Bälle mit Heißkleber
» » oder etwas ähnlichem füllen,
» Buhähä!!
War mir vollkommen klar, dass jetzt Widerspruch von Puristen kommen
würde (und eigentlich bin ich normalerweise auch eher ein Purist).
Aber ein gefüllter LEGO-Ball ist ja immer noch besser als eine gänzlich
unlegohafte Glasmurmel. In Ermangelung einer funktionierenden reinen
LEGO-Lösung muss man da halt ein wenig Pragmatismus an den Tag
legen.
» Alternativ könnte man eventuell
» diese Bälle
» verwenden?
An die Zamor-Kugeln habe ich auch schon gedacht, aber leider sind das
ebenso hohle Plastikkugeln wie die anderen Bälle, und somit zu leicht.
(Um wieder der üblichen Bionicle-Häme zuvorzukommen: Die Zamor-
Kugeln kommen nicht nur bei Bionicle vor, und sie sind für diverse
Dinge, die nichts mit Bionicle zu tun haben, äußerst praktisch. Nur
leider nicht als Murmelersatz.)
Oliver / inof
TASTER
12.11.2007, 13:17
» Hallo Thekla,
» » » Vielleicht kann man die Bälle mit Heißkleber
» » » oder etwas ähnlichem füllen,
» » Buhähä!!
» War mir vollkommen klar, dass jetzt Widerspruch von Puristen kommen
dann find erstmal was für eine Bahn mit Spurbreite 4 Noppen
Ps.: Und die Kidz interessiert es mal gar nicht, ob das nun Glasmurmeln sind oder echte Lego Teile sind.
