Toppi
21.11.2021, 14:07
+2Terrassenabschluss
Hallo liebes Forum,
ich baue gerade ein Terrasse.
Habt ihr eine gute Idee, wie ich die Terrasse abschließen kann?
Toppi
jopiek , Walton gefällt das
Rauy
21.11.2021, 14:09
Als Antwort auf den Beitrag von Toppi
+1Re: Terrassenabschluss
2x2 Wedge Tiles?
Flickr   Instagram   Rebrickable
jopiek gefällt das
Naboo
21.11.2021, 14:38
Als Antwort auf den Beitrag von Rauy
Naboo
21.11.2021, 15:33
Rauy hat geschrieben:
Lassen sich so nicht festbauen. Ginge höchstens, wenn man die 2x2-Jumper am Außenrand alle durch 2x2 Turntables ersetzt.
Toppi
21.11.2021, 15:48
Danke für die Info.
Genau das ist das Problem. Die Dreiecke passen nicht auf die Jumper.
@Naboo welche 2x2 Jumper meinst du denn genau?
moctown
21.11.2021, 16:10
Moin Toppi,
ohne es ausprobiert zu haben - vielleicht helfen die hier weiter?
So long,
Jens
Thomas52xxx gefällt das
Phil_DeLaGhetto
21.11.2021, 16:35
+2Re: Terrassenabschluss
hey.
Mit den dreieckigen Tiles könnte es mit 1x2-Jumpern klappen. Der Spalt ist aber minimal größer.
Fili
instagram | rebrickable
Thomas52xxx , Rauy gefällt das
Toppi
21.11.2021, 17:13
moctown hat geschrieben:
Moin Toppi,
So long,
Jens
Die könnten eventuell helfen (hatte nur keine zur Hand), allerdings wäre das nur Plan B. Die Dreiecke sind klar Plan A.
Phil_DeLaGhetto hat geschrieben:
hey.
Fili
Das wäre auch eine Möglichkeit, allerdings fällt der Spalt leider schon auf
Ich bin aktuell doch am neugierigsten auf diese 2x2 Doppeljumperplate. Hat dazu jemand einen Link?
Toppi
moctown
21.11.2021, 17:33
Ich behaupte, dass naboo die ganz "normalen" 2x2 Jumperplates meint?!
Den Begriff "2x2 Doppeljumperplate" kenne ich persönlich nicht ...
So long,
Jens
Rauy
21.11.2021, 19:05
Toppi hat geschrieben:
Lies dir seinen Kommentar nochmal genau durch. Ich glaube, er spricht davon die 2x2-Jumper (die du bereits verbaut hast) am Rand durch 2x2-Drehteller auszutauschen, auf welche man dann die 2x2-Eckfliese normal baut und um 45° schräg dreht.
Das Problem dabei wäre jedoch, dass das dann mehr oder weniger locker drehbar wäre und schnell Spalten entstehen könnten, die in ihrer Unregelmäßigkeit sicher störender wären als die etwas größeren aber stabil regelmäßigen aus Filis Lösung.
GELÖSCHT
