umax
17.03.2021, 06:11
Baugruppenliste bei Bricklink oder sonstwo ???
gibt es eine Möglichkeit eine Teileliste für ein Modell nach Baugruppen zu sortieren ?
Kann man das bei Bricklink einstellen ?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit ?
danke für eine Antwort
peedeejay
17.03.2021, 12:38
Als Antwort auf den Beitrag von umax
Re: Baugruppenliste bei Bricklink oder sonstwo ???
Das funktioniert nur, wenn der Ersteller des Modells eine Bricklink Wanted List Datei pro Baugruppe bereitstellt. Bricklink selbst kennt die Bauanleitung und damit auch die Gruppen nicht. Für Bricklink ist es nur eine Einkaufsliste.
Also quasi wenn Du einen Einkaufszettel für dein Drei-Gänge-Menü alphabetisch auf Deinen Einkaufszettel schreibst. Wenn Du mir den zum Einkaufen gibst, weiß ich auch nicht in welcher Reihenfolge Du kochst.
umax
17.03.2021, 13:18
Danke für die Antwort.
Kann man sonst irgendwo so etwas bekommen ???
17.03.2021, 13:24
17.03.2021, 13:33
was sind denn in deinem Sinne "Baugruppen"? Die, die nach der LEGO-Anleitung eigenständig gebaut werden und dann zusammengefügt?
Was würdest Du denn damit erreichen wollen, vielleicht ergibt sich etwas anders, wenn man das genauer wüsste?
aap134
17.03.2021, 14:34
+1Re: Baugruppenliste bei Bricklink oder sonstwo ???
weder bei Bricklink noch bei Rebrickable gibt es meines Wissens nach bei LEGO-Sets eine Unterteilung in die Bauschritte (die nummerierten Tüten)
Bei Peeron gab es die teilweise, aber der Datenbestand wird seit zehn Jahren nicht mehr aktualisiert.
Meinst du dagegen digitale Modelle wie z.B. von Stud.io, kann man dass schon, so das Modell aus Submodels oder Bauschritten besteht.
Hier mal ein Beispiel aus der .ldr-Datei aus einer .io-Datei von Stud.io (.io ist ein Zip-File, Kennwort ist soho0909):
0 FILE RightTuskAtt.ldr
0 New Model
0 Name: RightTuskAtt.ldr
0 Author: LDraw
10 72 False 0 20.000000 16.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 3660.dat
10 28 False 0 20.000000 8.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 3023.dat
0 STEP
10 72 False 0 0.000000 -8.000000 -30.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 6541.dat
10 72 False 0 0.000000 -8.000000 -10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 3005.dat
10 72 False 0 30.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 2429.dat
10 72 False 0 30.000000 0.000000 0.000000 0.422618 0.000000 0.906308 0.000000 1.000000 0.000000 -0.906308 0.000000 0.422618 2430.dat
0 STEP
10 71 False 0 20.000000 -8.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 44301.dat
10 1 False 0 0.000000 2.000000 -40.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 43093.dat
0 STEP
0 NOFILE
0 FILE FaceLeft.ldr
0 New Model
0 Name: FaceLeft.ldr
0 Author: LDraw
10 72 False 0 -30.000000 0.000000 40.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 2450.dat
10 70 False 0 -70.000000 0.000000 40.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 3623.dat
0 STEP
10 72 False 0 -70.000000 -24.000000 60.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 60477.dat
10 72 False 0 -70.000000 -24.000000 40.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 6541.dat
10 72 False 0 -50.000000 -8.000000 30.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 92946.dat
0 STEP
10 0 False 0 -70.000000 -14.000000 30.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 6628.dat
10 0 False 0 -50.000000 -16.000000 40.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 6141.dat
10 72 False 0 -30.000000 0.000000 40.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 54200.dat
0 STEP
10 72 False 0 -60.000000 -16.000000 40.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 11477.dat
0 STEP
0 NOFILE
(die zweite Spalte ist die Farbnummer, die letzte die Teilenummer)
Für eine lesbare Liste ist dann hilfreich, wenn man den Computer für das Abnehmen stupider Tätigkeiten instruieren kann
Gruß Andreas
Thomas52xxx gefällt das
17.03.2021, 14:37
wofür braucht man so etwas?
Neugierige Grüße
Lok24 gefällt das
umax
17.03.2021, 16:11
Also...
um meine Sammlung zu vervollständigen kaufe ich manchmal Konvolute.
Dabei kommt es vor das ich dann Modelle doppelt habe.
Die reinige ich und verkaufe die wieder.
Bis jetzt habe ich die Set's dann immer Mühselig nach dem bauplan wieder zurück sortiert.
es wäre eine enorme Erleichterung wenn es dafür eine Liste geben würde.
17.03.2021, 16:19
17.03.2021, 16:19
umax hat geschrieben:
Hm. Was hat das mit "Baugruppen", was immer das ist, zu tun?
Eine Liste aller Teile eines Sets täte es da doch auch?
(und die gibts durchaus bei BL, "Part Out" tut das in eine WL, und da könntest Du im Prozess die gefundenen auch abstreichen).
Oder ich habe es nicht verstanden.
17.03.2021, 16:46
Also....
da würde doch eine Inventarliste völlig reichen, oder?
Auf BL kannst Du Dir die nach Farben oder nach Name sortieren. Name meint, erst die Basics, dann die Brackets, dann die Plates usw ( Mal grob aufgelistet)
17.03.2021, 16:57
Thekla hat geschrieben:
Genau, sähe dann so aus:
Und das kann man als z.B. in ein PDF drucken.
umax
17.03.2021, 19:02
Das ist mir schon alles klar, so mache ich es doch auch.
Aber um ein Set wieder in den original Zustand zu packen möchte ich gern die Tütchen wieder so packen wie es war.
Das ist der Hintergrund
17.03.2021, 19:06
Hi Maximalspannung,
dann hilft nur, die Bauanleitung rückwärts durchgehen, um die Teile wieder in die passenden Tüten zu sortieren. Das ist viel Handarbeit, die dir kein bisher bekanntes Programm abnimmt.
... und dann kippt der Nächste, der das Set bauen will, deine Tüten wieder alle zusammen auf den Tisch ...
17.03.2021, 19:26
Ach so. Das hättest Du auch gleich schreiben können
Ich fürchte (ohne es zu wissen) diese Info findest Du nirgendwo.
Meinst Du wirklich, das honoriert Dir ein Käufer?
Du legst doch auch keine Anleitung bei, wenn ich es richtig verstehe?
