jamdeacon
05.03.2021, 21:38
Powered Up - Mittlerer Linearmotor mit normaler Fernbedienung an-/ausschaltbar?
Guten Abend,
kann man einen mittleren Linearmotor irgendwie am Hub bzw. mit der Fernbedienung "anschalten", dass er durchgängig läuft (bis ich ausschalte oder die Batterien leer sind)?
Aus YouTube hab ich nur Videos gefunden, bei denen der Motor (vorwärts und rückwärts) lief, wenn die entsprechende Taste auf der Fernbedienung durchgängig gedrückt wurde.
Ich würde gerne die Achterbahn motorisieren, und dazu einen Motor (hatte schon an einen Zugmotor gedacht) kaufen, der dann eben durchgängig läuft, wenn ich ihn anschalte.
Besten Dank für jedwede Infos/Antworten.
Technicmaster0
05.03.2021, 22:53
Als Antwort auf den Beitrag von jamdeacon
Re: Powered Up - Mittlerer Linearmotor mit normaler Fernbedienung an-/ausschaltbar?
Das ist glaube ich nicht ohne weiteres möglich (man könnte natürlich die Erkennung des Hubs überlisten sodass der normale Motor als Zugmotor erkannt wird. Aber dafür müsste man das Kabel modifizieren).
Eine Softwarelösung wäre auf die Fernbedienung zu verzichten und mit Pybricks ein Programm, das den Motor startet, dauerhaft auf dem Hub zu speichern. Das könnte man dann z.B. auch von einem Sensor abhängig machen.
jamdeacon
06.03.2021, 00:57
Vielen Dank für die Infos!!
Grundsätzlich wäre für mich eine Programmierung des Hubs möglich, aber ich werde das dann einfach mit einem Zugmotor machen, zumal ich dort ja dann auch verschiedene Geschwindigkeitsstufen habe.
06.03.2021, 10:55
Müsste eigentlich mit dem Hub aus der Ospray gehen. Der inzwischen als recht teures Einzelteil verfügbar ist. Im Dauerbetrieb, aber ohne Fernbedienung.
Der Hub kommt bestimmt auch, irgendwann, in anderen Sets.
06.03.2021, 10:59
die enfachste Methode ist, mit zwei drei Steine die man oben festklemmt den Taster unten zu halten.
Ansonsten ein Mircocontroller, der das übernimmt, hatte ich hier genau mit "Karussell"-Funktion schon mal vorgestellt.
https://www.1000steine.de...amp;id=442295#id442295
06.03.2021, 11:02
Guten Morgen Thomas,
Thomas52xxx hat geschrieben:
Der "Hub" ist ein simpler Batteriekasten, nicht mal LEGO traut sich, das als Hub zu verkaufen .
Normal müsste er um 15,-- kosten, aber gegenrechen muss man natürlich FB+Hub, wird ja noch teurer und macht nix gescheites.
Technicmaster0
06.03.2021, 15:48
+1Re: Powered Up - Mittlerer Linearmotor mit normaler Fernbedienung an-/ausschaltbar?
Ich denke da ist es sinnvoller ein sehr einfaches Programm in Pybricks zu schreiben Ist übrigens auch günstiger als die Batteriebox
Lok24 gefällt das
06.03.2021, 15:54
das stimmt natürlich, hatte ich gerade aus dem Auge verloren.
Ich glaube ich hatte auch mal eins, wo man mit dem Hub-Taster die Geschwindigkeit einstellen konnte.
Ansonsten bestünde das Programm ja aus maximal fünf Programmzeile....
Guter Tip in jedem Fall.
