Dr_Lego
20.12.2020, 13:32
+27Umschlagbahnhof
Hallo Lego-Fans,
aufgrund Familienzuwachses heute erst die Neuheiten aus dem Winter 2019 - dafür etwas mehr...
Hier erstmal der neue Umschlagbahnhof mit Verladebrücke, Containern & Containerwagen - alles kompatibel & funktionsfähig
Viel Spaß beim Anschauen!
Dr. LEGO
Turez , Thomas52xxx , mcjw-s , Dirk1313 , Popider , Legobecker , Misch , cimddwc , beerly , grubaluk , Xris , asper , Ben® , ReplicaOfLife , Andor , Matthias , Nordsturm921 , cubo , MTM , TrainTraum , hocksteiner85 , Henriette , DustDBugger , JuL , Ferdinand , Kasko , Langejoe (27 Mitglieder)
20.12.2020, 13:39
Als Antwort auf den Beitrag von Dr_Lego
Re: Umschlagbahnhof
gefällt mir sehr gut.
Wenn ich es richtig verstehe musst Du den Greifer mit der Hand öffnen, denn Du hast nur ein Seil?
Oder zwei?
Und die Blauen Pins krallen sich in die Sicke im Container und werden am oberen Gurt gehalten?
feine Arbeit, sehr stimmig alles.
Dr_Lego
20.12.2020, 13:48
Re: Umschlagbahnhof
Oder zwei?
Danke !
...und ja richtig, der Optik wegen per Handbetrieb
20.12.2020, 13:52
Re: Umschlagbahnhof
danke.
Frage falsch gestellt.....
Handbetrieb ist gut, mehr Spielwert.
Aber was ich meinte:
Das auf und ab geht mit dem Zahnrad oben, es wandert also?
Und der Greifer geht "am Greifer", also nicht oben mit einem Hebel o.ä?
Dr_Lego
20.12.2020, 14:00
Re: Umschlagbahnhof
danke.
ja über das Zahnrad wird die "Seilwinde" bedient, die sind mit verfahren lässt - und den Greifer öffnet & schließt man direkt am Greifer, der so gebaut ist, dass er sich "schwer" drehen lässt, und somit den Container problemlos hält.
20.12.2020, 14:05
Re: Umschlagbahnhof
Sehr gut, vielen Dank.
