voyagetom
23.08.2020, 14:25
+1731109 Creator Piratenschiff "aufgetakelt" (MOD, kein MOC)
nachdem ich dauernd beim "Helden" das Schiff im Hintergrund gesehen habe, konnte ich irgendwann nicht mehr widerstehen. Steter Tropfen...
Kanonen wurden auf 4 aufgestockt, Anker verdoppelt. In der Kabine war noch ein Platz für ein Bett/Pritsche, dafür habe ich den Schreibtisch etwas verrückt. Leider habe ich davon keine Bilder gemacht...
Grundsätzlich fand ich die "brickbuilt" Segel ganz toll, aber die jeweils unteren Segel an den Masten waren mir dann zu "mickrig".
Da musste was richtiges her, also hab ich einige Teile nachgekauft und dann mit Wedge-Plates und Flugzeugflügeln herumexperimentiert.
Herausgekommen ist das hier:
Weitere Bilder/Details hier: https://www.flickr.com/ph...bums/72157715601029812
Ich hoffe, es gefällt.
Viele Grüsse
Tom
Naboo , paladin77 , TSC 1923 , Seeteddy , Pearl1971 , Monteur , Xris , doe , Turez , Kai , Fürst von Noppenberg , Andor , Larsvader , Cran , 5N00P1 , Legobecker , JuL (17 Mitglieder)
Naboo
23.08.2020, 14:31
Re: 31109 Creator Piratenschiff "aufgetakelt" (MOD, kein MOC)
Die Schratsegel sind gut gelöst.
Gruß Naboo
voyagetom
24.08.2020, 21:53
Vielen Dank
Schratsegel sind die "Dreiecke" zwischen den Masten ? Ich hab es nicht so sehr mit Takelwerk und Segeln. Früher hatte ich das etwas besser drauf, als Jugendlicher habe ich C.S. Forester alle Bücher von Horatio Hornblower gelesen. Der eine oder andere kennt den Film "Des Königs Admiral" mit Gregory Peck. Da wurden 3 Bücher zu einem Spülfilm eingedampft.
Schratsegel sind doch normalerweise nur mit Tauwerk/Takelage aufgehängt ?
Ich habe mangels Takelwerk wieder so ein "Geäst" hingebaut, wie beim original Creator Schiff, allerdings habe ich den Knick nach unten gemacht. Damit liess sich die Neigung besser bewerkstelligen. Zusätzlich habe ich ein 2. Gelenk im Geäst verbaut, damit konnte ich die Schratsegel auch wieder schön mittig positionieren.
Von Vorne sieht das ganz gut aus, von hinten halt so la la...
War beim Creator Schiff aber auch nicht so viel besser.
Was meinste zum hinteren Segel ? Müsste Bésansegel heissen, wenn ich da richtig recherchiert habe.
Die zwei Flugzeugflügel am Bugspriet, was meinste dazu ? Wie heisst eigentlich dieser Segeltyp ? Sind das nun Focksegel oder Stagsegel, oder... ?
Ich habe mal unter google mit "Vollschiff" so einiges gefunden, aber diese vielen Bezeichnungen... Ganz schön verwirrend !
Grüsse
Tom
Naboo
24.08.2020, 22:35
voyagetom hat geschrieben:
Vielen Dank
Grüsse
Tom
Hallo Tom,
Jein, Nein, Ja, Jein, Nein.
Schratsegel sind alle Segel, die Parralel zum Kiel laufen. Also sowohl die Dreieckigen, als auch die am Bugspriet und die am Besan.
Die Segel am Bugspriet sind haben unterschiedliche Namen, abhängig von ihrer Position. Z. B. Klüver oder Focksegel. Das Schiff, das du hier vorgestellt hast, ist auch kein Vollschiff. Ein Vollschiff hat mindestens drei Masten, alle mit Rahsegeln. Hat der Hinterste Mast, der Besan, keine Rahsegel, spricht man von einer Bark. Aber wie gesagt, nur bei Schiffen mit drei Masten. Das Schiff, das hier gezeigt wird, hat nur zwei Masten, beide mit Rahsegeln. Es handelt sich um eine Brigg. Wären nur am vorderen Mast Rahsegel, wäre es eine Briggantine, gäbe es überhaupt keine Rahsegel, wäre es ein Schoner.
Gruß Naboo
voyagetom
24.08.2020, 23:14
Hi Naboo,
Danke für die Ausführungen. Das war schon mal ganz hilfreich.
Wie kann man sich das alles merken ?
Lernt man das bei der Marine ?
Komplex ist das ja schon mit den Bezeichnungen...
Viele Grüsse
Tom
Naboo
25.08.2020, 10:13
Hi Naboo,
Viele Grüsse
Tom
Das ist noch nicht komplex.
Komplex wird es erst, wenn man jeden einzelnen Belegnagel lernen muss.
Gruß Naboo
5N00P1
25.08.2020, 20:11
Sehr schön geworden!
Ich denke für die Größe passt das mit den 2 Masten, ein 3 Master sähe komisch aus. Es gibt einen Mod der aus 2 Sets besteht.
voyagetom
25.08.2020, 23:29
Nee, Nee, nicht auch noch Belegnägel
Für jemand, der Schifflesfahren ohne Segel gewöhnt ist, ist die Segel/Takelagenkomplexität völlig ausreichend. Da muss es nicht noch mehr in die Tiefe gehen...
Grüsse
Tom
voyagetom
25.08.2020, 23:37
Als Antwort auf den Beitrag von 5N00P1
Hallo 5N00P1
Danke erst mal für das Lob
Dreimaster wollte ich auch nicht bauen. Die suche nach Vollschiff auf google war für mich einfach nur zielführend, weil ich wusste, dass es diesen Begriff gibt. Da kommt dann schon recht viel an Auswahl zum Vorschein.
Das Schiff ist gut so, wie es ist. Ich habe diese Verlängerungen auch gesehen und auch schon drüber nachgedacht. Gefällt mir aber auch nicht. Die Proportionen passen dann nicht mehr.
Die "brickbuilt" Nussschale ist perfekt ohne übergrosse Rumpf Formteile. Genau das hat mich an dem Set gereizt. Ständig war das im kleinen Lädchen in Frankfurt am Main im Hintergrund...
Ich musste es dann einfach haben !
Grüsse
Tom
5N00P1
26.08.2020, 07:08
Ja das kann ich verstehen und ja die Proportionen werden bei der Verlängerung komisch. Hoffe ich schaffe es auch mal selbst ein Schiff Brick Build zu bauen. Mal gucken.
5N00P1
02.09.2020, 20:27
Evtl. interessiert dich das hier:
https://www.youtube.com/watch?v=2STQtECa9Uc
ein Set aus 2 Schiffen, sieht gut aus von MOC your Brick.
