Naboo
21.08.2020, 21:04
Naboo
21.08.2020, 21:05
Winkel fixieren
Hallo Leute,
ich baue gerade an einer Ringtförmigen Konstruktion, die aus 38 einzelnen Modulen Besteht. Um einen perfekten Kreis zu bilden, muss man also einen Winkel von etwa 9,5° zwischen den einzelnen Modulen erreichen.
Das ist kein Winkel, der mit dem System simpel herzustellen ist. Ich hab die Teile mit einfachen Hinge-Bricks verbunden, aufgrund des großen Spiels hat die Konstruktion aber im moment mehr Ähnlichkeit mit einer Panzerkette als mit einem Ring.
Auf folgendem Bild sind zwei Module abgebildet
Kann man das irgenwie so stabiliseren, dass es relativ konstant auf dem Winkel von 9,5° bleibt? Zur Stabiliserung der Gesamtkonstruktion will ich noch einen Faden darumelgen, aber das allein reicht nicht, das hat zu viel Spiel.
Gruß Naboo
Dorothea Williams
21.08.2020, 21:24
+1Re: Winkel fixieren
Wenn der Winkel auch geringfügig unter 9,5° liegen darf, dann eventuell so:
Naboo
21.08.2020, 21:30
Hallo Dorothea,
Da sind leider ein paar Brackets dazwischen, weshalb die kompination nicht geht - zumindest nicht an dieser Stelle. Am ehesten könnte man die 1x2-Bricks durch etwas anderes ersetzen.
Gruß Naboo
Dorothea Williams
21.08.2020, 22:07
Wenn es weiter nichts ist:
Naboo
21.08.2020, 22:24
Re: Winkel fixieren
Dorothea, du bist ein Genie...
Jetzt hoffe ich nur, dass ich genug von den Hebelhalterungen habe.
Gruß Naboo
Dorothea Williams
21.08.2020, 22:27
Re: Winkel fixieren
Erst ausprobieren, dann in Jubel ausbrechen. (Aber mit der Antennenbasis müßte das eigentlich ganz gut hinkommen.)
Naboo
22.08.2020, 12:28
Naboo
22.08.2020, 12:30
Re: Winkel fixieren
Ja, Fast hat es hingehauen. Final gelöst habe ich es jetzt, indem ich be dem ersten Modul die Antennenbasis in einem 1x1-Brick mit Seitennoppe und bei jedem zweiten die Antennenbasis in einen Lampenstein gesteckt habe. So ergibt sich genau der Radius, den ich brauche. Mit Zwei fäden drumherum hält es jetzt sehr gut. Außerdem habe ich noch zwei module rausgenommen. 36 kann man viel besser duch neun teilen.
Das Stargate hat jetzt keine Ähnlichkeit mehr mit einer Panzerkette.
Gruß Naboo
Dorothea Williams
22.08.2020, 12:38
Re: Winkel fixieren
Jetzt darf gejubelt werden: »Dorothea ist ein Genie! Dorothea ist ein Genie!…«.
(Ach, was geht’s mir heute aber auch gut.)
SirJoghurt
22.08.2020, 13:06
@Dorothea Williams
+2Re: Winkel fixieren
heyho,
bin immer wieder begeistert, wie schnell Frau Williams Lösungsvorschläge an den Start bringt.
Von daher darf man sich gerne mal selbst Beweihräuschern
lg
mcjw-s , womo gefällt das
