itz
14.06.2020, 10:59
Powered UP Hub Unterschied
könnte mir jemand bitte den Unterschied zwischen den beiden Powered Up Hubs 88009 und bb0892c01 erklären?
bricklink alte Version
bricklink neue Version
Beide sehen exakt gleich aus und sind Batterie betrieben. Aber der Preisunterschied ist enorm. Der ältere kostet bei bricklink nur die Hälfte (also 20-25 Euro)!
Bin deshalb drauf gekommen, weil ich mir die Motorisierung fürs Geisetrhaus geholt habe und immer erstmal bei Bricklink nachschaue, bevor ich in den Lego Store renne.
Der alte (und billigere) Hub funktioniert einwandfrei fürs Haus.
Danke für Eure Antworten.
Max
itz
14.06.2020, 11:05
Als Antwort auf den Beitrag von itz
Re: Powered UP Hub Unterschied
Ich glaub, ich hab die Antwort selbst gefunden.
Die alten Hubs (und Motoren bzw. Zubehör) gab es nur in Sets intergriert. Jetzt kann man die Sachen aber auch einzeln kaufen.
Trotzdem find ich den Hub mit 50 Euro überteuert.
Max
14.06.2020, 11:20
14.06.2020, 11:23
genau das ist der Unterschied:
die preiswerten haben die Händler aus Sets, die teueren sind die Lego "Sets".
Ich habe auch die preiswerten, und die laufen alle mit der neusten FW und SW.
Es sind keine alten und neuen.
Wenn du bei 88009 schaust was im "Set" drin ist findest Du genau bb0892c01
14.06.2020, 13:22
Auf die markierte Stelle musst Du klicken...
Die Preise von zusammengebauten Teilen sind ohnehin arg beliebig. Das merkt man beispielsweise, wenn man nach Figuren aus den Sammelserien sucht. Mal sind sie bei den Figuren und mal bei den Sets eingestellt. Manchmal sind zusammengebaute Teile sogar günstiger als ein Einzelbestandteil.
