BOBII
16.04.2020, 11:21
+14Krone Big X
Hallo ,
Heute zieg ich euch mein neustes Landwirtschaftliches Fahrzeug, den Feldhäcksler Krone Big X
Hier mit Maismähwerk
und mit Pick up
Lg Bob
PS: Wie kann ich die Bilder im Beitrag drehen?
Dirk1313 , SuklaaTalvella , zenzis , Ben® , Thomas52xxx , SirJoghurt , mcjw-s , Turez , Legobecker , Ferdinand , naseneis , Andor , Technix , Fürst von Noppenberg (14 Mitglieder)
Dorothea Williams
16.04.2020, 12:42
Als Antwort auf den Beitrag von BOBII
Re: Krone Big X
Überhaupt nicht. Die Bilder also vor ihrer Veröffentlichung entsprechend drehen.
BOBII
16.04.2020, 14:47
Re: Krone Big X
Beim mir im Ordner werden die Bilder richtig angezeigt.
seltsam
aber Danke für die Antwort
Dorothea Williams
16.04.2020, 15:12
Re: Krone Big X
Es ist möglich, daß das jeweilige Betriebssystem bzw. Bildbetrachtungsprogramm zur Bilddarstellung eine automatische Drehung anhand des EXIF-Tags vornimmt. Diese Art der Bilddarstellung entspricht jedoch nicht der wahren Orientierung des Bildes.
16.04.2020, 15:18
16.04.2020, 15:20
Re: Krone Big X
Hallo Bob,
BOBII hat geschrieben:
das Problem hatten hier schon viele. Es tritt dann auf, wenn das Bild
in der Vorlage höher als breit ist. Man hängt es richtig ein, aber die
"intelligente" Software dreht es einfach um 90 Grad.
Hier ist eine etwas arbeitsintensive, aber funktionierende
Methode, das automatische Drehen zu unterbinden: Du gibst
Deinem Bild künstliche linke und rechte Ränder, mit Hilfe
des ganz alten Programms Paint, was (noch) bei Windows-Versionen
zum Lieferumfang gehört.
Bild 1 ist Dein Original.
Auf der Mitte der rechten Seite ziehst Du mit dem Mauspfeil.
Dadurch entsteht ein rechter weißer Rand, siehe Bild 2.
Dann spiegelst Du das Bild horizontal. Dadurch wandert
der weiße Rand nach links, siehe Bild 3.
Dann ziehst Du an der "neuen" rechten Seite wieder mit dem Mauszeiger,
um auch dort einen weißen Rand zu bekommen. Ergebnis ist ist Bild 4.
Bild 4 spiegelst Du horizontal, um die ursprüngliche Links-Rechts-
Orientierung zu bekommen. Ergebnis ist Bild 5.
Jetzt kannst Du mit der Tintenfass-Funktion rechten und linken Rand
einfärben. Ergebnis ist Bild 6.
Das Endergebnis ist breiter als hoch und wird richtig übernommen.
Bei mir sind die Ränder nicht perfekt grün, weil die Datei im jpg-Format
war. Um das Problem zu vermeiden, formatiert man besser zuerst in bmp um,
macht dann die Schritte 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6, und am Ende formatiert
man wieder von bmp zu jpg um.
Man sollte es einige Male üben, bis man die Prozedur im Schlaf beherrscht.
Ach so. schöner Trecker!
16.04.2020, 15:26
16.04.2020, 16:19
Re: Krone Big X
Moin Ingo,
Äh - nein?
Hier ist es hochkant:
Wie? Einfach das EXIF manipuliert, wie schon geschrieben, oder drehen.
Pistenbully
16.04.2020, 17:55
Pistenbully
16.04.2020, 17:55
Re: Krone Big X
Cool. Schönes MOC.
