DAN42BR
23.03.2020, 21:36
Frage Power Up
Frage was ist nötig um den Motor 88008 Linearmotor angeschlossen an den Hub 88009 auf Dauer laufen zu lassen! Mein erster Versuch mit Power UP –habe mir einiges durchgelesen vielleicht gibt es eine einfach verständliche Lösung!
24.03.2020, 08:58
24.03.2020, 09:56
+2Re: Frage Power Up
DAN42BR hat geschrieben:
- Ein Smart Device mit laufender App, solange der Motor laufen soll
oder
- eine Fernbedienung 88010 (um 8,-- bei BL aus D) und eine Handvoll Steine
oder
- ein Raspberry oder ESP oder Arduino o.ä. und ein Dreizeiler-Programm
oder
- ein Rechner mit installiertem GATTTOOL, mit dem man die drei Befehle schickt
oder
- ein Windows 10 Rechner mit BT
Allen Lösungen ist gemein: das muss laufen, solange der Motor läuft, da das HUB sonst die Verbindung verliert*
*Je nach nach Modell und Lösung kann man damit natürlich auch andere lustige Sachen machen....
Thomas52xxx , DAN42BR gefällt das
DAN42BR
25.03.2020, 22:16
Re: Frage Power Up
Danke für die Info! Habe mir einige Videos angesehen von Power UP! Habe das Programm von Lego am Handy und einiges getestet!
Ja wenn sich das Handy ausschaltet geht nichts mehr. Gibt es da keine Lösung?
Gruß Franz
26.03.2020, 09:46
Re: Frage Power Up
Hallo Franz ,
Meines Wissens nicht. Aber man muss es ja nicht mit dem Handy betreiben.
Es hängt davon ab was es tun soll, nicht wahr?
Generell (glaube ich): Das HUB braucht eine BT Verbindung, sonst geht es aus.
Was ich nicht verstehe:
Entweder Du willst es mit dem Handy steuern, warum willst Du das Handy dann ausmachen?
Dann kannst Du ja nix mehr steuern.
Oder eben Fernbedienung. Da kann man den Motor nur anschalten.
Oder SBrick oder PF.
Es ist schwer einen Rat zu geben ganz ohne Randbedingungen.
