Angebrickt
07.11.2017, 15:37
+7Deutz,Hanomag,Schlüter und Fortschritt
der Stille Beobachter ist back
Nach langer Zeit möchte ich mal wieder ein paar Mocs vorstellen.
Dabei handelt es sich um einen
Deutz F1L 154,Hanomag R24,
Fortschritt RS9 und um einen
Schlüter 1250.
Alle ohne Fremdteile,bis auf bei dem Deutz und dem Hanomag,wo die Reifen von einem Plastikmodell kommen.
LG Angebrickt
Ausgebrickt
mcjw-s , Tomcat , Kai , Legobecker , fixspoun , zenzis , Buttermaker (7 Mitglieder)
fixspoun
24.02.2020, 01:56
Als Antwort auf den Beitrag von Angebrickt
Re: Deutz,Hanomag,Schlüter und Fortschritt
Angebrickt hat geschrieben:
Schlüter 1250.
LG Angebrickt
Deutz F1L 154,
Hanomag R24,
Fortschritt RS9
Hast du noch mehr Bilder oder eventuell ne Teileliste?
Ich möchte den Hanomag rebricken und nem Freund zum 40. schenken.
24.02.2020, 06:53
es sind allesamt schöne Modelle, aber zum Thema "Keine Fremdteile" muss ich hier doch mal kleinlich sein:
An der Stelle mit dem blauen Kreis sieht es mir doch ganz schön geklebt aus. Es könnte aber auch ein Klebestreifen sein, denn ich denke, der markante Mittelstreifen ist nur aufgeklebt. Das ist zwar per se legitim, wenn man von "keine Fremdteile" spricht, aber da es ein formgebendes Detail ist, finde ich es schwierig.
Oder irgendwas anderes ist an der Stelle geklebt.
Dann versteh ich nicht, wie die Stelle am roten Kreis gebaut ist. Ich vermute, es ist eine 2x2-Flies, auf der hochkante je eine Fliese grün - Platte grün - Platte gelb - Platte grün - Fliese grün stehen... Aber woran sind sie festgemacht und wie hält das alles über der 2x2-Fliese?
Drittens: Am orangenen Kreis ist etwas zwischen den Teilen zu sehen. Ich kann allerdings nicht erkennen, was es ist...
Ralf
24.02.2020, 07:28
Ralf
24.02.2020, 07:29
In der Vergrößerung kann man deutlich erkennen, dass auf der Haube ein gelber Papierstreifen mit Tesa aufgeklebt wurde.
Die Frontpartie wurde anscheinend mit zusammengerolltem grünen Isolierband befestigt, welches im orangefarbenen Kreis zu sehen ist.
Gruß, Ralf
fixspoun
25.02.2020, 00:03
Moin, Danke für's Feedback!
Jo leider scheint der Massstab für den Deutz ne Nummer zu klein zu sein...
Die hinteren Räder stören mich gar nicht, da ist ja nen Achs-pin drinne, und die passen zum Bild...
Das Geklebe erinnert leider zu stark an die heutigen LEGOsets
Ich hab auch noch Fragen zum Hanomag, der sieht da schon besser aus (ich glaube da ist nichts geklebt...)
Eine Anleitung werde ich hier wohl nicht finden können, aber ich hoffe man hilft mir das Rätsel der verschiedenen Steine zu lösen
Der Auspuff ist wohl ne Antenne mit schwarzem Pin - trotzdem sieht's unten komisch aus und oben weiss ich auch nicht recht welches Teil das sein soll?!
grüner Kreis: ich kann nicht erkennen, wie die Achse gebaut ist. Schaut nach 2 blauen Achs-Pins aus, aber was ist dazwischen?
oranger Kreis: wieder der Auspuff, wo halt das obere Teil besser zu sehen ist
roter Kreis: ist das Steuerrad original LEGO?
gelber Kreis: die Einserplatte sieht schmal aus, wahrscheinlich weil sie etwas tiefer auf nem SNOT Konverter 1x1 sitzt
oranger Kreis: sind das 2 Hebel, wo bei einem nur die untere Hälfte ist?
grüner Kreis: wie macht man denn sowas? (hat sich erledigt... bin ich doof)
25.02.2020, 00:17
Als Antwort auf den Beitrag von fixspoun
1. Bild:
63965 Bar 6L with Stop Ring und unten eine schwarze Minifighand.
Vehicle, Steering Wheel Small, 2 Studs Diameter
2. Bild:
die Achspins stecken auf Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side - Free Ends
Rest ist beantwortet
3. Bild:
ja
LG, Marion
25.02.2020, 01:16
fixspoun hat geschrieben:
Lampenstein
407023
Beobachter74
25.02.2020, 12:53
Hi!
Schöne einfache Modelle mit gutem Wiedererkennungswert!
Tausche mal bei dem Schlüter vorne die eine vertikale graue Platte. Da ist so eine Macke drin, die dir einen unschönen Spalt erzeugt.
Benjamin
fixspoun
02.03.2020, 15:28
Brixe hat geschrieben:
1. Bild:
2. Bild:
3. Bild:
ja
LG, Marion
zum 1. Bild:
Danke, die Hand hatte ich so gar nicht erkannt/in Erwägung gezogen...
beim 2. Bild:
Ich denke das sind 2 Teile und keine 1 x 2 Plate modified
auf 2 Bildern sieht man gut, dass es sich um 2 Teile handelt - ich habe ne Idee wie das Teil aussehen muss, kann es aber nirgends finden
2. Bild:
Danke!
Thomas52xxx hat geschrieben:
Lampenstein
407023
Ja genau, danke!
02.03.2020, 15:41
beim 2. Bild:
Sind es hier bei einem anderen Modell des Erbauers auch 2 Teile?
fixspoun
05.03.2020, 00:43
beim 2. Bild:
Nein, beim Lanz ist's wohl nur ein Teil. Ich denke beide Achsen sind anders gebaut
05.03.2020, 09:55
Na dann, viel Erfolg bei der Suche nach dem blauen Teil.
