FabiB
09.02.2020, 08:29
Hilfe bei MOC Modifikation
Hallo zusammen ich bräuchte mal dringend eure Hilfe...
Gutgläubig wie ich war, habe ich angenommen, dass MOC-Entwickler die ihre MOC Pläne für 25€ anbieten diese auch irgendwo auf Stabilität geprüft hätten, damit man das MOC tatsächlich auch bauen kann...
Falscher konnte ich nicht liegen...
Das hier ist in der Anleitung:
Jeder der auch nur 1 mal Steine in der Hand gehabt hat sieht schon, dass das nicht hinhauen kann, wenn 3 solcher Flügel an 3 mal 2 Noppen befestigt werden.....
Entsprechend fliegt mir das Ding durchgehend auseinander
Der Entwickler selbst meldet sich leider nicht auf meine Anfrage.
Nachdem ich die gesamte Flügelbasis umgebaut habe um mit Technik Konnektoren kompatibel zu sein ist
das hier mein erster Versuch einer Lösung, allerdings ist das auch nichts gescheites.
Das ist viel zu instabil, da eine Seite nur an 2 Noppen gehalten wird...
Hat jemand eine Gescheite Idee wie man in Lego eine vernünftige 6-Eck Basis hinbekommt mit Technik Konnektoren zur Seite hin?
Alternativ hat einer eine Idee wie ich oben die 6 2x1 Steine miteinander verbinden kann?
Ich hatte schon einmal geschaut ob 3830c01 Hinge Brick 1 x 4 Swivel passen, aber keine Chance
Liebe Lego Fanboys:
Lego ist KEIN Qualitätsprodukt mehr.
Wer die Qualitätskontrolle bei den Farben weglässt beweist dies.
Oder wäre es in Ordnung für euch wenn ihr euch Bad/Küchefliesen in 1 Farbton bestellt und davon auf einmal 4 Schattierungen bekommt?
Mylenium
09.02.2020, 08:59
Als Antwort auf den Beitrag von FabiB
Re: Hilfe bei MOC Modifikation
FabiB hat geschrieben:
Ich würde den Kern ganz aus Technic-Elementen bauen. Ist allerdings so ein Fall von "Muss man probieren und tüfteln." Bei sowas gibt's in der Regel keine Standardlösung. Eventuell juckt's mich ja mal heute nachmittag/ abend und ich kann was anbieten...
Mylenium
FabiB
09.02.2020, 09:47
Mylenium hat geschrieben:
Mylenium
Ja ich muss mal schauen ich habe leider kaum Technic Elemente, mal schauen was ich mit dem machen kann was ich habe
Falls du was bastelst: Stell gerne rein, danke auf jeden Fall
ich hab vorhin mal was ausprobiert mit den 44374 Technic, Liftarm Rotor 3 Blade Thin die dabei waren
ist vielversprechend
Liebe Lego Fanboys:
Naboo
09.02.2020, 10:11
Naboo
09.02.2020, 10:12
Hast du schon Ringe aus Schanier-Elementen ausprobiert? Sechs von den flachen Schanierelementen ergeben ein Sechseck, in dem man auch noch einfach Steine mit Noppen an den Seiten plazieren kann. Das müsste bombenfest sein. Mit Technikachsen kannst du dann auch das Cockpit mittig plazieren und die Konstruktion gegen Verschiebung stabilisieren.
Gruß Naboo
FabiB
09.02.2020, 13:48
Naboo hat geschrieben:
Gruß Naboo
Muss ich mal ausprobieren bzw. gucken was ich alles für verschiedene Schanierelemente hab.
Ist auf jeden Fall ein Ansatz
Danke dir
Liebe Lego Fanboys:
der seb
09.02.2020, 20:40
+1Re: Hilfe bei MOC Modifikation
Hi!
vielleicht hilft dir das?
http://www.newelementary....core-building.html?m=1
Gruß, Sebastian
FabiB gefällt das
Mylenium
10.02.2020, 08:27
Kleines Update: Bin am Wirbeln, muss aber noch ein bissl optimieren, weil's für mich noch nicht fest genug ist. Resultat dann vielleicht morgen.
Mylenium
donossi
11.02.2020, 13:42
donossi
11.02.2020, 13:49
Schau mal, ob 72454 dir weiter hilft.
Wenn die Flügel ein wenig weiter raus dürfen, dann könnte man evtl. mit 4273, 4265a und 3749 arbeiten ?
donossi
Mylenium
11.02.2020, 16:25
+6Re: Hilfe bei MOC Modifikation
So, nach einigem Herumprobieren hier nun mein Lösungsansatz:
Durch die Technic-Elemente ist es ziemlich bombenfest und durch einfaches Wiederholen des Segmentes unter Verwendung anderer Achsen und Konnektoren kann man relativ lange zylindrische Formen stabil bauen, erst recht, wenn man noch weitere Platten über die Brackets zimmert, um es noch mehr zu versteifen. Eventuell kann man auch noch andere dreiflügelige Elemente wie das hier integrieren. Zwei kleine Nachteile: Es könnte für dein konkretes Problem etwas zu dick vom Durchmesser her sein (geht leider nicht anders, weil man an der Mittelachse immer etwas Luft hat und braucht, damit die Liftarme passen) und es verwendet die selteneren halbdicken Liftarme mit den Kreuzlöchern. Könnte also etwas teurer werden, wenn man das bei Bricklink kaufen muss. Wenn ich's hinkriege, werde ich das auch mal kurz digital nachbauen und als Bauanleitung raushauen, dann erkennt man besser, was da los ist.
Mylenium
Lok24 , FabiB , Thomas52xxx , Dirk1313 , emwe , JuL gefällt das (6 Mitglieder)
FabiB
11.02.2020, 17:15
Das sieht alles super aus
ich danke euch vielmals
ich werde die Lösungen mal ausprobieren und werde euch dann Bescheid geben wie es ausgegangen ist (falls ich die nötigen Steine habe um es umzusetzen und nicht erst wieder bestellen muss xD)
Liebe Lego Fanboys:
Mylenium
24.02.2020, 18:27
+3Re: Hilfe bei MOC Modifikation
So, hat mal wieder viel zu lange gedauert, weil ich mich mit zu viel anderem Kram abgelenkt habe und die Macken von LPub & Co. meinem ästhetischen Anspruch und Perfektinismus imemr in die Quere kommen, aber hier ist das ganze nochmal als Schritt-für-Schritt-Anleitung:
https://myleniumsbrickcor...20/02/24/getting-hexi/
Mylenium
Thomas52xxx , Larsvader , JuL gefällt das
