Naboo
01.11.2019, 21:52
Technik-Balken
Hallo Leute,
ich beschäftige mich geradem mit den guten alten Technik-Balken. Genauer gesagt mit der Frage, warum die eigentlich so eine bescheidene Höhe ergeben, wenn man sie verkehrt herum verbindet.
Eigentlich würde ich erwarten, dass diese Steinekombinationen die exakt selbe Höhe ergeben (Produktionstoleranzen ausgenommen). Damit könnte man die Palette der Snot-Techniken noch einmal deutlich erweitern. Problem dabei: Sie ergeben nicht die selbe Höhe, sie weichen um einen Bruchteil des normalen Lego-Rasters voneinander ab. Hat es einen speziellen Grund, warum sie das tun?
Und kennt ihr Technicken, die es ermöglichen, diese Bautechnik Sinnvoll mit anderen Bautechniken zu kombinieren?
Gruß Naboo
Dorothea Williams
01.11.2019, 22:01
Dorothea Williams
01.11.2019, 22:04
+5Re: Technik-Balken
Hat das damit zu tun, daß die Löcher in den Technic-Bricks etwas höher sitzen als die Seitennoppe bspw. eines Lampensteines, weil die Löcher in den Technic-Bricks etwas höher sitzen mußten, damit unterhalb von ihnen ausreichend Material zur Verfügung stand, um ein etwaiges Ausreißen der Löcher zu verhindern?
Ben® , Thomas52xxx , Lok24 , Plastik , Tagl gefällt das (5 Mitglieder)
Technix
01.11.2019, 22:44
Re: Technik-Balken
Hi.
Ich hab das eben mal in real nachgebaut und kann dir hier nicht zustimmen.
Es gibt da keine Kante. Das Loch der Technicsteine ist exakt mittig.
Nehme ich 1x2 Basics komme ich auf das gleiche Maß.
Auch ergibt sich die in Bild 2 gezeigte Diskrepanz nicht baut man es real.
Technix
carpe noctem!
Naboo
01.11.2019, 22:57
Re: Technik-Balken
Technix hat geschrieben:
Hi.
Technix
Das bezweifle ich mal ganz stark. Ich denke, dass dieser Unterschied so gering ist, dass er bei realen Steinen nur kaum auffällt. Aber vorhanden ist er sicher.
Gruß Naboo
Technix
01.11.2019, 23:30
Re: Technik-Balken
Entscheide selbst:
Basics
Technic
Technix
carpe noctem!
Dorothea Williams
01.11.2019, 23:40
Re: Technik-Balken
Mit 'LDraw' sieht das, ganz stufenlos und fehlerbehaftet, übrigens so aus:
In 'LDraw' ist auch dies, wenngleich ebenso fehlerbehaftet, ohne weiteres möglich:
Plastik
02.11.2019, 08:44
Re: Technik-Balken
ja, die Differenz beträgt 0,12 mm. Hier der Link zur Powerpoint-Präsentation "Stressing The Elements" von Jamie Berard:
http://bramlambrecht.com/...d-brickstress-bf06.pdf
Gruß André
Alles gut.
Mylenium
02.11.2019, 09:48
Re: Technik-Balken
Nö, isses nicht. Im imaginären 1/64 Raster sind die leicht versetzt. Mag sein, dass ich das mit der Zeit ablutscht und praktisch auch kein Problem ist. Aber an fabrikneuen Steinen sieht man eindeutig, dass die Löcher nicht deckungsgleich sind.
Mylenium
Mylenium
02.11.2019, 09:53
Re: Technik-Balken
Naboo hat geschrieben:
Es muss halt Luft sein, wenn du die Steine "korrekt" verbaust, also Platte drunter und beispielsweise Liftarm seitlich dran, während 'ne Noppe drunter ist. diese 3/64 Inch findest du an diversen Stellen als Offset, nicht nur den Technic-Bricks.
Mylenium
02.11.2019, 11:52
02.11.2019, 12:18
Re: Technik-Balken (ohne Text)
Antarctica
23.12.2019, 21:05
Als Antwort auf den Beitrag von Plastik
+1Re: Technik-Balken
Plastik hat geschrieben:
Gruß André
Heißt das, die Bautechnik in 7990 Schritt 21 ist illegal?
https://www.lego.com/de-d...2520City%2520Transport
Thomas52xxx gefällt das
Plastik
23.12.2019, 21:08
Als Antwort auf den Beitrag von Antarctica
Re: Technik-Balken
Ja!
Alles gut.
24.12.2019, 09:34
24.12.2019, 09:45
Re: Technik-Balken
Antarctica hat geschrieben:
Jein.
Sie ist auf keinen Fall "recommended".
Sie ist "legal" ohne die Gitterfliese
Sie ist eigentlich "illegal" durch die blaue Fliese, aber da die hier keine weiteren Teile trägt, bei denen sich das Bauwerk dann verziehen könnte .....
Plastik
25.12.2019, 06:45
Re: Technik-Balken
Ach Werner,
Du hast ja so Recht. Bevor ich jetzt noch hanebüchen argumentiere, dass es erst so rchtig illegal wird, wenn die obligatorisch vorhandene Kaffeetasse durch die leichte Neigung der Gitterfliese Richtung Lenkrad stürzt, lass ich es lieber und wünsche:
Prost Kaffee! Und Gruß
André
Alles gut.
