zenzis
07.04.2019, 15:34
Steinverbinder
gibt es einen "Steinverbinder" um 2 Steine von unten her miteinander zu verbinden ?
Anstatt Noppe in Loch, Loch mit Loch, leider fehlt mir die Kenntnis dazu...
Vielleicht eine einzelne längere Noppe ?
Gruss Jan
07.04.2019, 15:41
Als Antwort auf den Beitrag von zenzis
Re: Steinverbinder
Da drängt sich bei mir doch gleich die Frage auf:
Äh, was?
07.04.2019, 15:49
07.04.2019, 16:05
Re: Steinverbinder
zwei Bricks 1x1 mit der Unterseite miteinander verbinden, ich hab's auch mehrfach gelesen
Man kann einen technic-Verbinder einsetzen, aber schön wird das nicht.
Oder 2er Achsen in die Röhren von 2x4 Bricks.
Oder gleich Steine nehmen, die oben und unten Noppen haben, oder solche die Noppen auf zwei verschiedenen Seiten haben.
Oder sowas:
4211477
Ohne zu wissen welche Steine wie auf welchen Raum eingebaut werden ist da schwer zu raten.
Und: Ob es ein "hinten" gibt, wo man die versteckt verbinden kann.
Mylenium
07.04.2019, 15:51
Re: Steinverbinder
Nö. Richtungsumkehrplatten gibt's bei LEGO nicht, nur bei der Konkurrenz. Wenn du mal genauer erklärst, worum es geht, findet sich aber vielleicht eine andere Lösung.
Mylenium
Dorothea Williams
07.04.2019, 15:55
Re: Steinverbinder
Weder bündig noch besonders stabil. Von der Schönheit ganz zu schweigen. Aber eben eine von mehreren Möglichkeiten.
Dorothea Williams
07.04.2019, 16:03
Re: Steinverbinder
Weitere Variante:
07.04.2019, 16:05
07.04.2019, 16:11
Re: Steinverbinder
das und vieles andere wird im "Unofficial LEGO Advanced Building Techniques Guide" gezeigt.
zenzis
07.04.2019, 16:14
Re: Steinverbinder
Ja, so ungefähr dachte ich mir das, z.B. 2 1x1 Steine von unten miteinander verbinden.
Bei COBI war so ein Verbinder im Bausatz eines Panzers, einfach gesagt ein Pin so dick wie eine Noppe und 2x so lang wie eine Noppe.
Ich dachte, das es so etwas von Lego vielleicht auch gibt, damit kann man 2 Seine von unten "bündig" miteinander verbinden...
ranghaal
07.04.2019, 16:16
ranghaal
07.04.2019, 16:18
+1Re: Steinverbinder
zenzis hat geschrieben:
Gibt es tatsächlich. In alten Scharnieren war ein "Pivot" Element.
https://www.brickowl.com/...inge-plate-2-x-5-pivot
Sieht ähnlich aus wie die Lösung mit dem Technik Pin, hält aber bombenfest und schließt bündig.
Habe ich hier mal verbaut:
A Lego CC (Compact Cassette) by Ralf Langer, auf Flickr
Man kann an den beiden Rändern unten ein wenig Rot sehen. Schließt bei normalen Bricks bündig.
Ralf gefällt das
Dorothea Williams
07.04.2019, 16:21
Dorothea Williams
07.04.2019, 16:26
Re: Steinverbinder
Im Grunde sind wir hier beim viel beschworenen Thema ”Doppelnoppe” angelangt. Die wird uns Lego wohl niemals spendieren. Dann greifen wir eben ganz unverblümt zu alternativen Klemmbausteinen. Selber schuld, mein liebes Lego.
Allerdings waren sie mit dem Aufziehschlüssel schon recht nahe dran.
21 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
