mkolb
28.03.2019, 21:09
Rudern
ich möchte ein motorisiertes Rudern bauen, d. h.
habe 1 Motor (Power Function IR) mit Akku.
Dann irgendwie eine Kurbelwelle oder sowas und dort sollen Ruder rechts und links (jeweils mehrere) Ruder sich bewegen, quasi eine Art Rundbewegung.
Weiß jemand, wie man sowas bauen kann ? Bin noch nicht so der Technik-Freak ...
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
29.03.2019, 20:12
Re: Kanu
PS:
Noch viel einfacher wäre es, die beiden Ruder auf eine durchgehende Achse zu schieben und eins der Kegelräder an den Rudern wegzulassen....
29.03.2019, 20:13
Re: Kanu
Aloha, den Gedanken hatte ich just in derselben Minute!
Dorothea Williams
29.03.2019, 20:15
+1Re: Kanu
Hier sind eben lauter Experten unterwegs.
Matze2903 gefällt das
mkolb
29.03.2019, 20:34
mkolb
29.03.2019, 20:37
Re: Rudern
So in etwa?:
also, diese Lösung ist super, die Ruder gehen richtig parallel, braucht recht wenig Platz.
ABER: Ich brauche mehrere Ruder. Daher hatte ich eine lange durchgehende Stange. Das geht jetzt nicht mehr.
Ich möchte eine Schiff mit vielen Rudern machen, eine Galeere. Teste, aus Materialmangel, erstmal 1 Ruder, der Rest soll dann folgen.
Dorothea Williams
29.03.2019, 20:53
+1Re: Rudern
Ach, schnack, natürlich geht das. Alles geht, wenn man nur will. Einfach die Antriebswelle des Motors etwas tiefer- bzw. die Ruderachsen etwas höherlegen.
mkolb
29.03.2019, 21:23
Re: Rudern
genial, top. Das paßt !!!
Danke
Jetzt muß ich noch entsprechendes Material besorgen.
Tschau
Dorothea Williams
29.03.2019, 21:32
Re: Rudern
Das Ergebnis des Bauens nicht vergessen hier zu präsentieren.
Ralf
29.03.2019, 22:33
Re: Rudern
und wenn Du keine lange Mittelstange nehmen möchtest, setzt Du zwischen den Zahnrädern mit den Rudern einfach ein weiteres ein...
Dorothea Williams
30.03.2019, 00:12
Re: Rudern
Das wäre dann so:
Ralf
30.03.2019, 01:30
Ralf
30.03.2019, 01:51
Re: Rudern
geht auch, aber dachte eher so
Größe des Zwischenrads je nach Abstand der Ruder:
