14.01.2019, 18:38
14.01.2019, 18:47
+5Kleine Werkbank mit LEGO PF 2.0 (Video)
hier mal ein Filmchen (22 sec) was so alles geht.
In den Hauptrollen:
- Boost Move Hub
- Powered Up Hub
- SBrick(!)
Der Farbsensor hängt am Move Hub.
- Bei "rot" wird der gelbe Hebel umgelegt, kurz gewartet, und wieder zurück (z.B. ein Monorail-Stopper)
- bei "gelb" dreht der PoweredUp Train-Motor am PoweredUp Hub, solange bis "gelb" weg ist
- bei "weiß" dreht der PF-M-Motor am Sbrick, solange bis "weiß" weg ist
Was es alles gibt!
Und hier ist das Geheimnis:
Thomas52xxx , n3t3rb , Dirk1313 , tobb , JuL gefällt das (5 Mitglieder)
Modellharry
14.01.2019, 19:05
Re: Kleine Werkbank mit LEGO PF 2.0 (Video)
Hallo Werner, ich weiß nicht ob es hilft. Ich habe in meiner Lok die Gewindekolben zum Hub verbaut. Die können mit dem Boost angesteuert werden mit der Entfernung Geschwindigkeit unabhängig. Entweder von 0 -100 oder von 0 bis 6456 die Zahl ist gut zu 8teln, 6teln, 4teln, usw. So kannst du den ges.Hub vom Kolben gut aufteilen. Mit einem lieben Gruß, Harry.
tad
15.01.2019, 11:06
Was ist das denn für eine Software?
Gruß!
15.01.2019, 11:11
15.01.2019, 12:09
tad hat geschrieben:
Das ist "The LEGO Train Project" von Vincent Vergonjeanne.
Läuft nur unter Windows 10.
Links dazu folgen wahrscheinlich noch heute.
Das ganze soll nur zeigen, dass man mit externer Software jenseits der LEGO-Apps einiges steuern kann.
Mit dieser oder auch anderer SW.
