Toniko79
10.12.2018, 22:18
PF Eisenbahnsets mit Infrarot statt Bluetooth...? Gibt es das?
Moin moin,
versuche mir einen Überblick zu verschaffen. Bin aber etwas überfordert.
Möchte gerne für unseren "großen" in die Duplo-Eisenbahn-Welt einsteigen. Habe aber nicht so Lust auf noch mehr Strahlung, sprich Bluetooth, lieber Infrarot...ist etwas unbedenklicher. (Ich weiß, das Strahlenthema ist sehr kontrovers...)
Tja, deshalb die o.g. Frage. Gibt es PF-Sets mit Infrarot Bedienung und welche sind dies? Bei dem alten 9V System kann man halt die einzelnen Loks nicht einzeln ansteuern, was etwas schade ist.
Vielen Dank für die Antworten.
Falk
11.12.2018, 02:46
Re: PF Eisenbahnsets mit Infrarot statt Bluetooth...? Gibt es das?
MTM hat geschrieben:
... und hörte mit den Sets (60197 und 60198) vom letzten Jahr auf.
Du warst in Gedanken schon bei den neuen Zügen. Die letzten mit Power Functions waren 60051 und 60052.
Falk
GELÖSCHT
mcjw-s
11.12.2018, 10:11
Moin Michael,
glaube, bei dir ist der Wurm drin.
Waren nicht 7897 und 7898 die ersten ?
mfG
Manfred
11.12.2018, 10:58
Als Antwort auf den Beitrag von Toniko79
11.12.2018, 11:14
Toniko79 hat geschrieben:
Jeder muss wissen wie er damit umgeht. Aber es gibt auch ein paar Fakten zur Sendeleistung:
Handy bei 1,8 GHz : 1000mW ( bis zu 2000 mW)
WLAN im 2,4 Ghz Band : 100mW
Bluetooth Klasse 3 bis 10m im 2,4 Ghz Band : 1 mW
Die Verwendung von BT ist also auch relativ zur ansonsten im Wohnbereich vorliegenden Strahlung zu sehen.
Möchte gerne für unseren "großen" in die Duplo-Eisenbahn-Welt einsteigen...Gibt es PF-Sets mit Infrarot Bedienung
Da hast Du schon Antworten bekommen, PF mit IR für die normale LEGO-Eisenbahn ja, als Produkt bis 2017, für Duplo m.W. nein.
Ich habe mir das Duplo auf der Messe in Köln angesehen und war sehr begeistert.
1.) Aufstellen. Die Räder gehören nicht in die Scheinen (fummelig), sondern außen daneben. Das bekommen Kinder sehr leicht hin
2.) "Push and go": Lok mit der Hand einfach anhalten, der Motor geht aus, wieder anschubsen, fährt weiter. Kein Schalter. Sehr kindgerecht.
3.) 5 farbcodierte Funktionssteine, die zwischen die Schienen geklemmt werde, hier hält die Lok an, fährt rückwärts, pfeift usw.
Für Kinder von 2-5, die PF-Fahrzeuge sind erheblich schwieriger handzuhaben, bei weitaus weniger Funktion.
Und: Das ganze geht natürlich ohne App! Diese ist zusätzlich, man kann dann den Zug mit dem Tablet steuern, wenn man das braucht*. Daher strahlt ohne App auch wenig, weil der BT ja meist nur auf Empfang ist.
Hier ein Set, dass man für unter 100,-- bekommt:
https://shop.lego.com/de-DE/product/Guterzug-10875
Hoffe das hilft ein wenig
* der Sinn der App ist natürlich, wie auch bei der Modellbahn, das die App "Aufgaben" vorgibt, die man mit dem Zug erfüllen soll.
11.12.2018, 18:14
...oh.
..is wurscht.
Wir sind ja alle froh, dass pf-ir jetzt vorbei ist.
Hab die Nummern versucht, aus dem Kopf hinzukriegen.
Sorry.
MTN
Carrera124
11.12.2018, 19:42
Von 2006 bis 2010 gab es zwei Zug-Sets mit IR-Fernsteuerung, nämlich 7897 und 7898. Diese Technologie hatte keinen eigenen Namen.
Ab 2010 gab es dann "Power Functions", immer noch IR-basiert. Sender und Empfänger sind mit den vorherigen beiden Zugsets nicht kompatibel.
Mit PF gab es die Sets 7938 und 7939 sowie 3677, ab 2014 dann die Nachfolger 60051, 60052 und 60098.
Allen IR-Systemen ist gemeinsam, dass Sender und Empfänger Sichtkontakt brauchen. Das kann bei mehr als einer Person und/oder Tunnels oder unter Tischen problematisch werden.
Seit diesem Jahr gibt es dann "Powered Up" auf Bluetooth-Technologie, die Sets sind 60197 und 60198. Diese weisen den Nachteil des notwendigen Sichtkontakts nicht mehr auf. Daher würde ich dir doch zu den aktuellen Sets raten. Im und durch das Kinderzimmer funkt eh schon so viel, da kommt es auf ein oder zwei Züge wirklich nicht mehr an. Zumal diese nur dann funken, wenn sie wirklich in Betrieb sind - wieviele Stunden pro Tag werden das sein?
Grüße an meinen Stalker
mkolb
11.12.2018, 21:25
kann man mit den neuen Bluetooth-Steuerung überhaupt mehrere Züge gleichzeitig steuern, wie bei IR mit den Kanälen ?
Ich habe nur 1 Zug mit Bluetooth und da kann ich doch nur 1 Kopplung machen, oder ?
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
Turez
11.12.2018, 21:51
mkolb hat geschrieben:
"Ist es möglich, mehrere LEGO® City Powered Up Züge gleichzeitig zu betreiben?
Ja! Du kannst mit einer einzigen Fernbedienung gleichzeitig bis zu 5 Züge steuern. Die Fernbedienung besitzt 5 Kanäle, die mit bis zu 5 Smarthubs verbunden werden können. Durch die verschiedenen Farben kannst du die einzelnen Kanäle voneinander unterscheiden."
https://www.lego.com/de-de/themes/city/faq-train
"Does each receiver have a unique ID/address? E.g. can anyone with a controller set to 'blue' take control of a receiver on that channel, or is it limited to the controller that has been paired with it? If I have multiple receivers set to 'blue', will the 'blue' controller activate them all?
The actual network you make is running with unique addresses, so you can have multiple “blue” networks running simultaneously."
https://lan.lego.com/news...ommunity-answers-r146/
D.h. nach meinem Verständnis können mit zwei Fernbedienungen zehn Züge unabhängig voneinander fahren, mit drei Fernbedienungen 15 Züge usw.
mkolb
12.12.2018, 06:17
und wie schaltet man mit der Fernbedienung zwischen den Zügen um ? Bei IR kann ich den Kanal wählen.
12.12.2018, 08:05
Hallo Martin,
Mit der grünen Taste. (was anderes ist auch nicht da )
