gothbert
24.11.2018, 19:40
Boost: Tip für die Nutzung des Hindernissensors gesucht
der LEGO-Support hat mich hierher geschickt
Mein Sohn, 9 Jahre, hat ein Lego-Boost-Set bekommen und auch schon Vernie, den Roboter aufgebaut. Die Programmierung im Tablet haben wir grundsätzlich verstanden. Ich kann auch ansonsten in einigen "echten" Programmiersprachen komplexe Programme schreiben. Mit der Scratch-artigen Programmierumgebung auf dem Tablet tue ich mich aber schwer.
Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, abhängig von den Auslesewerten der Sensoren Aktionen auszulösen. Speziell geht es darum, ein Programm zu schreiben, das den Roboter fahren lässt, bis er ein Hindernis erkennt. Dann soll er sich solange um einen Winkel nach rechts drehen, bis er kein Hindernis mehr erkennt und weiterfahren.
Ich bräuchte ein Element in der Programmiersprache, dass wenn-dann-sonst ermöglicht. Die Doku https://www.lego.com/de-d...locken-408100000009897 ist für mich zu dünn. Und die "echten" Module auf GitHub sind für meinen Sohn noch nicht geeignet (aus Beitrag https://www.1000steine.de...amp;showall=1#id400958 ).
Hat jemand da schon mehr Erfahrung und kann mir bitte helfen?
Boris
25.11.2018, 09:27
Als Antwort auf den Beitrag von Rico
25.11.2018, 09:51
Re: Boost: Tip für die Nutzung des Hindernissensors gesucht
Rico hat geschrieben:
ich habe Boost nie in den Fingern gehabt, .... Für ernsthaftere Anwendungen solltest du dir mal Mindstorms ansehen.
Ich glaube mit Boost kann man genau das Gleiche programmieren, evtl. fehlen ein paar Funktionen wie z.b. Messenges senden oder Loop-Interrupt und dergleichen. Aber Schleifen, Verzweigungen, Subroutines etc das geht scheinbar alles.
So wie ich das gesehen habe.
(ich habe leider auch noch keins, ist mir zu teuer)
25.11.2018, 10:22
Als Antwort auf den Beitrag von gothbert
Hallo Boris,
gothbert hat geschrieben:
Grell!
Natürlich.
Njet.
Das gibt es zwar auch (und ginge auch), aber das brauchst Du nicht.....
Leider ist mir die Boost-Geschichte derzeit zu teuer, deswegen hier nur ein paar theoretische Überlegungen, gezeigt mit LabVIEB, das ist ähnlich. So sieht das aus:
Der linke Block ist eine Schleife, beide Motoren volle Kraft geradeaus. Die Schleife wird abgebrochen, wenn der Berührungssensor anspricht.
danach Motor Stop, Stück zurück, und drehen.
Das geht auch mit Verzweigung:
Und hier mal ein bisschen Werbung; ich kenne das Buch allerdings auch nicht von innen...
https://www.promobricks.d...ine-eigenen-bots/46127
Grüße, auch an den Junior!
Rico
25.11.2018, 10:27
Hallo Boris,
Grell!
Oh, das hatte ich ja ganz überlesen. Ja, das ist schon geil, aber eigentlich auch echt traurig, dass 1000steine als das Forum für Mindstorms & Co angesehen wird. Leider ist Mindstormsforum.de seit einiger zeit nahezu inaktiv sodass es wirklich keine echte Alternative gibt. Und hier gibt es nur wenige die sich mit Mindstorms beschäftigen (zumindest ist das mein Eindruck auf Basis der Beiträge zu dem Thema). Es gibt ja nich ohne Grund kein separates Unterforum zu dem Thema.
genug gejammert - Ciao
Enrico
25.11.2018, 10:47
Für mich kein großer Verlust.....
Guckst Du:
https://www.eurobricks.co...ndstorms-and-robotics/
gothbert
25.11.2018, 10:51
+1Re: Boost: Tip für die Nutzung des Hindernissensors gesucht
Hallo Enrico und Werner,
ganz herzlichen Dank für Eure Beiträge, Tips und Hilfe! Das Buch gibt ein schönes Geschenk zum Nikolaustag oder Weihnachten - habe bei Amazon ins Buch reingeschaut. Vielen Dank auch für die Beispiele - ich muss mir davon abschauen, wie es geht. Werde mich mit meinem Sohn heute Nachmittag ransetzen!
Boris
Für die Nachwelt hier eine Linksammlung, die ich bei meinen Recherchen seit gestern zum Thema Lego Boost angelegt habe:
https://www.heise.de/ct/s.../18/02/links/014.shtml
https://www.heise.de/ct/s.../18/02/links/010.shtml
https://github.com/hobbyquaker/node-movehub
http://www.picaxe.com/LEGO-Boost/
https://www.amazon.de/LEG...nen-Bots/dp/3864905362
25.11.2018, 11:42
25.11.2018, 11:45
Hallo Boris,
erstmal vielen Dank für die Rückmeldung.
Das ist heute leider auch nicht mehr selbstverständlich.
Sehr gut.
Warum sollen Kinder eigentlich programmieren lernen?
Ganz einfach: man lernt dabei, Aufgaben in kleine Schritte zu zerlegen und diese einzeln zu lösen.
Hier also mal ein Beispiel für den ersten Schritt:
Fahren und am Hindernis stoppen. Und zwar wieder in einer anderen Variante.
Der linke Block schaltet die Motoren an, die Schleife läuft bis der Schalter aktiviert wird, dann wird der Motor ausgeschaltet.
So. Fahren und Stoppen habt ihr sicher schon, und den Schleifenblock habe ich in der "Hilfe" gefunden.
Da sollte sich was machen lassen , oder?
Übrigens: dasselbe(!) Programm sollte auch mit dem Abstandssensor gehen, dann stoppt der Roboter ein paar cm vor der Wand.
Viel Erfolg!
gothbert
25.11.2018, 14:52
habe mir das angesehen und der Frust wächst . Diese Schleifen mit Bedingungen haben wir nicht. Ich finde sie auch nicht in der Anleitung: https://www.lego.com/de-d...locken-408100000009897
In der Anleitung sind Teile, die nicht in der App sind, und umgekehrt.
Ich lasse den Junior erst mal alle Programmierblöcke freispielen.
Boris
25.11.2018, 15:17
25.11.2018, 15:20
habe mir das angesehen und der Frust wächst . Diese Schleifen mit Bedingungen haben wir nicht. Ich finde sie auch nicht in der Anleitung: https://www.lego.com/de-d...08100000009897
Hmpf.
Ich finde das hier:
und ich vermute mal Du must das orangefarbene (Sensor) in das Gelbe (Schleife) schieben, nein?
Es tut mir leid, aber ich habe das ganze gerade mal letzte Woche eine halbe Stunde auf der Messe gesehen.
So wie ich es verstanden habe musst Du immer erst ein Modell wählen (Vernie), dann werden Dir die Blöcke zu diesem Modell angezeigt; und außerdem gibt es etwas, was White Canvas heißt, da kannst Du frei kombinieren.
Also : Google -> lego boost White Canvas -> Video anschauen und Tutorial lesen
Bundschuh gefällt das
25.11.2018, 15:49
25.11.2018, 16:15
Re: Boost: Die Lösung!
ich komme heute zu gar nix.....woran liegt das?
So wirds gemacht, bei ca 3:10
https://www.youtube.com/watch?v=0Tbwx4v5gec
by Coder Shah
Have Fun!
gothbert
25.11.2018, 20:43
Super! Ganz herzlichen Dank!
Muss mir das Video mal in Ruhe reinziehen. White Canvas habe ich gefunden, aber dort nicht alle Teile, die im Video gezeigt sind.
