frank9
01.10.2018, 14:37
8110 Unimog U400 Technic fehlendes Teil(e)
hallo,
ich habe einen gebrauchten und zerlegten Unimog gekauft, der eigentlich bis auf das fehlende Handbuch und "eventuell ein paar Kleinteile von der Außenverkleidung" komplett sein sollte. Tja dem ist leider nicht so :-(
Hier der Link zum ersten Teil des Handbuchs bei Lego:
https://www.lego.com/biassets/bi/4646565.pdf
Mir fehlen nun leider die auf den Seiten 28 und 29 zu verbauenden Zahnräder :-(
Kann bitte jemand die Artikelnummer oder Teilenummer identifizieren, damit ich die fehlenden Teile bestellen kann?
Vielen Dank im Voraus,
Frank
01.10.2018, 14:53
Als Antwort auf den Beitrag von frank9
01.10.2018, 14:57
Re: 8110 Unimog U400 Technic fehlendes Teil(e)
Hallo Frank,
das sollten die hier sein:
4237267
4237267
4640536
4640536
In Heft 5 der Anleitung findest Du auf den Seiten 37/38 alle Teile mit Nummern.
Wo Du die herbekommst weißt Du?
frank9
01.10.2018, 17:33
Hallo Lok24,
zunächst vielen Dank für deine Hilfe!
Die Liste im Handbuch hatte ich in der Tat übersehen, ich hatte im letzten Dokument nicht weit genug zurückgeblättert.
4237267 ist glaube ich das falsche Teil. Eine Seite zuvor auf Seite 27 wird denke ich dieses 4237267 verbaut, grüner Hacken in der extra Grafik ist auf dem Bauteil LINKS.
Aber auf der nächsten ist das "Innere" des Bauteils anders und es scheint auch etwas schmäler zu sein? In der Zusatzgrafik ist nun der grüne Hacken RECHTS auf dem Bauteil.
Auf Seite 29 wird nochmals dieses gleiche mir fehlende Bauteil verbaut. Sprich im Set wird dieses Bauteil mindestens 2x verwendet.
Bestellen wollte ich das ganze dann bei Bricklink, der Held der Steine erwähnt diese Seite ja oft in seinen Videos. Bestellt habe ich dort aber noch nie.
Wenn ich nun dort nach der Nr. 4237267 suche werden 2 verschiedene Bauteil angezeigt
https://www.bricklink.com...rch.page?q=4237267#T=A
Von der "B" Variante habe ich ein paar, kann das ich auch mindestens 2x dann die erste Variante dort benötige?
Sehr verwirrend das ganze....
Frank
LnSchmtt
01.10.2018, 17:40
Ja die variante die du brauchst ist die b variante die a variante wurde in alten Modellen verwendet ist dadurch auch ein wenig seltener.
Gruß Leon
01.10.2018, 17:47
01.10.2018, 17:57
frank9 hat geschrieben:
Ja, das ist immer dasselbe Bauteil, die Haken zeigen an, wie herum es verbaut werden muss.
Bei BL auf das zweite Bild klicken, dann siehst Du es von beiden Seiten.
Wenn Du sie falsch herum aufsteckst wird das Modell nicht funktionieren.
Es sollten insgesamt 6 sein, laut Liste in Heft 5.
Du brauchst "B" also 6542b, "Gear 16 Tooth with Clutch, Smooth".
Das andere hat kleine Zähnchen am inneren Rand, kann man auf dem Bild erkennen.
Falls Du bei BL noch Hilfe benötigst kannst Du Dich ja nochmal melden.
frank9
01.10.2018, 20:10
OMG, bin ich blöd ...
Aus irgendeinem Grund ist mir das gestern Abend nicht aufgefallen, das der Stein nur gedreht werden muss...
Also falscher Alarm, und alle 6 Gears sind auch da...
Ist mir wirklich peinlich für meine Blindheit euch bemüht zu haben.
Vielen Dank, und sorry nochmals!
02.10.2018, 11:08
alles gut, gern geschehen.
Und das andere sind die kleinen hellgrauen mit 16 Zähnen (also der gleiche Durchmesser), da sind über 20 Stück drin, die können eigenlich auch noch nicht alle sein auf Seite 27 .....
Frohes Basteln weiterhin.
Wenn noch Fragen sind: immer her damit.
