mir spukt da eine Idee durch den Kopf.
Ich habe einige Schiffe/Boote, die ich in einem Plexiglas-Kasten schwimmen lassen möchte. Sollte so 5-10 cm hoch und rund 30 cm nach hinten sein. Die Breite müsste man schauen.
Im Kasten schwimmen die Schiffe, dahinter wollte ich eine Landschaft, etc. aufbauen.
Im Legoland schwimmen auch Schiffe vor einer Landschaft. Sowas ähnl. möchte ich für eine Ausstellung machen, allerdings nicht soooo hochprofessionell. Möchte einfach einen Kasten mit Wasser füllen, damit die Schiffe auch schwimmen und bei einer Ausstellung nicht einfach im "Trockendock" stehen.
Kennt jemand solche Plexiglas-Kästen ? Habe nur Boxen mit 20-30 cm Höhe gefunden, aber nicht flach und breit.
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
Hallo Martin,
Plexiglas wüsste ich nicht aber vielleicht hast Du ein Zoogeschäft in der Nähe. Bei mir gibt es mindestens zwei die das machen. Da kannst Du Aquarien nach Deinen Vorstellungen und Maßen bauen lassen. Sollte sogar günstiger sein. Das Silikon kannst Du in klar statt schwarz nehmen dann sieht man es nicht so.
Viele Grüße Toto
Hallo Martin,
wäre nicht eventuell eine entsprechend große Aufbewarungsbox aus Kunststoff eine günstige Alternative?
Du würdest die do eh in das Diorama integrieren.
Marco
Noch besser aussehen würde die Verbindung der Kanten mit Glaskleber. Dann ist das unsichtbar. Dazu muss man aber eine Firma finden, die sauber genug arbeitet, damit die Kanten im 1/20-mm-Bereich zueinander passen.
Warum Glas? Stabilität, Unempfindlichkeit gegen Kratzer, UV-Beständigkeit.
Ade, Thomas
