im Zuge der Ankündigungen des neuen Systems bei der Eisenbahn hab ich mir gestern folgende Frage gestellt:
Es gibt ein paar Drittanbieter, die Sachen anbieten, die LEGO einfach nicht auf die Reihe kriegt: Ich stelle SBrick mal als Beispiel hier ein:
Was passiert eigentlich, wenn LEGO das PF-System abschafft? Dann hätte der SBrick ja eigentlich seine Existenzberechtigung verloren, zumindest wird im Laufe der Zeit das Interesse immer weniger, weil es ja von LEGO keine Motoren mehr gibt. (Jaja, der Zweitmarkt wird weiter existieren, aber irgendwann ist der sicher auch gesättigt.
Weiß jemand, was die Hersteller zB. von SBrick vor haben?
Stellen sie den SBrick dann auf das neue System um?
Oder gibt es einen weiteren SBrick?
Oder entscheidet man sich gar dafür, die Produktpalette auf Motoren und Co. zu erweitern?
Oder wird das Projekt am Ende gar eingestellt?
Ring frei für Spekulationen.
Meinst Du nicht, dass es etwas arg früh für Spekulatius ist. Es zeichnet sich ab, das was neues kommt. Ob das in Richtung Boost geht oder Kompatibel zu PF oder mal wieder ganz was anderes wird ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt m.E. völlig offen.
Hallo Micha,
MTM hat geschrieben:
Das andere Übertragungsmedium finde ich ein sehr entscheidendes Kriterium, denn IR funktioniert, anders als BT eben nur bei Sichtkontakt. Sprich: PF und Zug im Tunnel geht nicht. Auch im Freien bei Sonnenlicht gibt es immer wieder Probleme.
Richtig.
Das ist auch das Kriterium, weswegen ich mir zwei solcher Teile besorgt habe:
1. Bei Sonnenlicht sieht PF ziemlich alt aus. - geht schlichtweg nicht. Und da braucht man gar nicht mal eine große Strecke. Ein Kinderzimmer mit Südseitenfenster reicht.
2. Auf Entfernung geht PF auch nicht - man muss immer hinter einem Modell hinterherlaufen. Wenn ich aber etwas ferngesteuertes hab, dann will ich genau das nicht! Sonst könnte ich mir auch wieder ein Fernlenkauto kaufen.
3. Wenn das Modell irgendwo dahinter fährt, geht PF auch nicht.
Mir wäre Funk am Liebsten.
SBrick nutzt Bluetooth... naja, auch nicht optimal, weil man dann immer mit Handy spielen muss, aber in Punkt 1 bis 3 gibt es enorme Verbesserungen.
Infrarot hat einfach zu viele Fehlerquellen. Das reicht für eine Fernbedienung am Fernseher, denn den will ich weder von der Küche aus steuern, noch fährt er irgendwann weg. Aber für ferngesteuertes Spielzeug - macht es nur bedingt Spaß.
Davon abgesehen, @Werner: Ja, falls sich die Anschlüsse ändern - das hab ich mal als Bedingung vorausgesetzt, weil die sich bei jeder Umstellung ändern. Möglicherweise haben diejenigen, die bisher etwas gesehen haben (und nicht darüber reden dürfen), da schon was gesehen...
Was hat denn sich denn bei der Umstellung von 12V auf 9V so sehr geändert, dass man nicht trotzdem weiter einen Bananenstecker hätte verwenden können?
Und: Warum musste man beim Wechsel auf PF diesen umständlichen Einrichtungsstecker entwerfen? 9V Stecker waren so nah am LEGO System dran, wie nie etwas anderes. Die konnte man über- und unterbauen, ohne, dass man groß was gesehen hat.
Natürlich werden die auch wieder das System ändern. Vermutlich irgendwas, wo man zwei Stecker gar nicht mehr direkt miteinander verbinden kann. Denn wer braucht schon verlängerte Kabel?
Und: Klar, man könnte was bauen, einen Arduino programmieren und eine kleine Platine löten. Will ich aber nicht:
Ich will kaufen und einbauen. Mit LEGO bin ich kreativ. Mit Löten eher nicht.
Micha2 gefällt das
Thomas52xxx hat geschrieben:
Hallo Micha,
Grüße aus Kiel
Rainer
