mkolb
27.09.2017, 17:09
SBrick + Annäherungssensoren
ich habe 1 Eisenbahnkreis und möchte dort 2 Züge abwechselnd fahren lassen.
Beide Züge habe ich nun mit einem SBrick+ ausgestattet.
Diese kann ich mit der Android-App fahren lassen.
Nun möchte ich noch 2 Sensoren ins System bringen, d. h.
die 2 Züge sollen abwechseln fahren und das soll jeweils bis zum Sensor gehen.
Wie kann ich sowas bauen ? Wie müssen die Sensoren ins System gebracht werden ?
Es gibt so schöne Videos bei SBrick, aber Details, wie das umgesetzt wurde, finde ich keine.
Bin für Tipps und Empfehlungen dankbar, auch wenn ich noch Teile benötige.
PS: Löten kann ich nicht, programmieren wäre möglich.
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
27.09.2017, 19:16
Re: SBrick + Annäherungssensoren
Hallo Martin,
Ja, die Website war und ist nicht sehr informativ, leider.
Ich glaube, so wie Du es darstellst geht es gar nicht.
Du hast zwei SBrick in den Zügen, dann müssten die Sensoren auch in die Züge, aber was sollen sie da erkennen? Eben.
Du brauchst einen dritten SBrick stationär, der die Züge detektiert, an den werden die zwei Sensoren angeschlossen.
Man kann das in disem Video auf dieser Seite halbwegs erkennen:
Video
mkolb
27.09.2017, 19:20
brauche ich dann noch einen 3. Sensor ?
Also zusätzlich noch 1 x SBrick + 1 x Sensor ?
Wie werden diese dann aber gesteuert ?
Als ich die SBricks mit den Sensoren bekommen hatte, hatte ich mich schon gefragt, wie und wo diese angeschlossen werden.
Tschau
27.09.2017, 19:49
Hallo Martin,
keine Ahnung. Es gibt keine Anleitungen zum Download, das Wiki scheint auch tot. Unfassbar.
Die Sensoren 1 und 2 im Video sind für den Bahnübergang.
Zur Theorie:
2 Züge mit je 1 Sbrick. So weit gut.
Du hast ja sicher auch ein Ausweichgleis, sodass die Züge gegenläufig fahren. Dann siehst Du dort wo die Lok zum Halten kommt je einen Sensor vor, im Bild rot.
Wenn einer auslöst bleibt der Zug stehen, der andere wird gestartet.
Es kann sein, dass die Sensoren zwischen die Gleise müssen und nach "außen" schauen, damit nicht auch der andere Zug auslöst.
Oder man kann die Empfindlichkeit einstellen? Weiß nicht.
Zur Praxis:
ich vermute, dass man an einen 3. Sbrick+ die beiden Sensoren einfach wie sonst Motoren aufklipst? ABER VORSICHT: ich weiß es nicht.
Die Verknüpfung der drei Sbrick und damit Motoren und Sensoren machst Du dann in der App.
War denn keinerlei Anleitung dabei?
mkolb
27.09.2017, 20:22
in meiner Signatur ist mehr Inhalt, als in dem Beipackzettel ...
Schade.
Ich suche weiter ...
Tschau
27.09.2017, 20:35
aha!
Hier Link steht:
"You can connect this adapter to the SBrick Plus without any adapter. "
Was natürlich auch kein sinnvoller Satz ist, aber ich denke man weiß was gemeint ist.
Und auf in diesem Video
sieht man bei 0:30 deutlich die beiden Sensor-Stecker auf dem SBrick+
Warum geht das eigentlich nur mit den alten Wedo-1?
Nur weil die Stecker andere sind? Aber toll ist das ja auch nicht.
Und was stelle ich mir unter einem EV3-Adapter vor?
(Coming end of August....)
01.10.2017, 09:42
Hallo Martin,
konntest Du schon mal was probieren?
Tagl
01.10.2017, 10:54
Hallo Martin,
ich hatte etwas Ähnliches bei meinem Monorail-Bahnhof realisiert. dabei nutzte ich einen NXT mit zwei Lichtsensoren und einem IR-Sender. In den Zügen waren PF-Empfänger eingebaut.
Das Steuerungsprinzip war recht einfach und könnte dir evtl. weiterhelfen.
In jedem der beiden Zuggleise war in Bahnhofsmitte eine Lichtschranke verbaut, die feststellt ob ein Zug da ist. Über den IR-Sender wurde dann der entsprechende Zug gesteuert.
Ausgangssituation:
Zug1 ist auf dem äußeren Fahrkreis, Zug2 steht auf dem Haltegleis.
Ein Sensor ist in der Mitte des Haltegleises angebracht, der andere auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrkreises.
Beide Weichen stehen auf Kreisfahrt.
Wenn der Fahrkreissensor den Zug erkennt, wird die Ausfahrtweiche des Haltegleises gestellt, dann der Stehende Zug gestartet.
Sobald der Haltegleissensor keinen Zug mehr meldet, wird die Einfahrtweiche auf Einfahrt gestellt.
Kommt jetzt ein Zug am Haltegleissensor vorbei, wird er angehalten und die Zufahrtweiche auf Kreisbetrieb gestellt.
Kommt ein Zug am Fahrkreissensor vorbei, wird die Ausfahrtweiche des Haltegleises auf Kreisbetrieb gestellt.
Jetzt steht der andere Zug1 und Zug2 fährt (beide haben dieselbe Fahrtrichtung). Der Fahrkreissensor zählt die Durchfahrten, oder ist für einen Zeitraum deaktiviert. So kann die Dauer des Fahrbetriebs eingestellt werden. Ist sie zu Ende geht alles auf Anfang.
Zwei Dinge sind zu berücksichtigen:
Die Zuglängen müssen über Verzögerungszeiten kompensiert werden.
das Programm muss immer wissen, welcher Zug fährt, damit der jeweils richtige Zug den Halte- bzw. Anfahrbefehl erhält. Das sollte über die SBrick aber kein Problem sein.
So wie ich es sehe, brauchst du je einen SBrick pro Zug und einen für die Sensoren. Falls du beide Sensoren auf der Haltegleisseite einbauen willst (kurze Kabelwege), musst du entsprechende Verzögerungszeit einprogrammieren.
das würde sich auch anbieten, wenn die Züge in entgegengesetzte Richtung fahren, bietet sich diese Konfiguration auch an. Dabei fährt dann Zug2 in jeder Runde über das Haltegleis, weil Zug1 auf dem Fahrgleis steht, die Stellung der Weichen hängt vom fahrenden Zug ab.
Beide Fahrvarianten können natürlich auch im Wechsel stattfinden...
Wie du das mit SBrick umsetzt kann ich dir leider nicht sagen, da ich mich bisher nur mit NXT beschäftigt habe.
Marco
Steinregal Flickr
mkolb
01.10.2017, 13:25
Als Antwort auf den Beitrag von Tagl
Danke für die Infos.
Da brauche ich wohl noch einen 3. SBrick und ggf. noch einen 3. Sensor.
Muß ich erst noch bestellen/kaufen.
Wie man das aber steuert, ist mir aktuell noch unklar. Habe SBrick mal angeschrieben, warte auf Antwort.
Tschau
Garbage Collector
04.10.2017, 08:23
Ich hatte den SBrick+ damals mitfinanziert und mir das Eisenbahn-Paket gekauft. Kurz vor Weihnachten kam das Paket an und ich konnte loslegen.
Allerdings war ist völlig überrascht, wie schlecht deren Dokumentation ist. Dass die App ständig abstürzt, konnte ich ja noch halbwegs verstehen (Bananen-Software reift bekanntlich beim Kunden). Allerdings war das Konfigurieren der Sensoren in der App sehr seltsam – und quasi undokumentiert. Außerdem nervte das Delay beim direkten Steuern der Züge.
Ich habe dann noch einen kurzen Ausflug in die Welt von Scratch gemacht, um die nervige App zu umgehen. Dort kann man den SBrick zwar deutlich eleganter programmieren, allerdings fehlte damals noch der Support für die Wedo-Sensoren.
Am Ende hab ich nach drei Wochen das Zeug wieder enttäuscht verkauft. Falls du mal bei Scratch vorbeischauen willst – ich habe noch den passenden Wedo Bluetooth Dongle herumliegen
