Magina
23.02.2017, 01:00
Magina
23.02.2017, 01:01
Dach Ecke
Hey ihr lieben,
Unsere Türme stehen kurz vor der Vollendung trotzdem haben wir wir noch einige Dinge die wir lösen
müssen. An einem problem sitzen wir schon seit Tagen, dem Endabschnitt der Gebäude Ecken am Dach.
Die Ecken der Türme sind mit Klipsen an der Ecke befestigt um das Fliesenbild des Originalen so gut es geht zu treffen, das problem ist der Abschluss am Dach.
Als Befestigungen der Fliesen dienen Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted in LBG diese sind dann mit 1x8 Platten fixiert. Diese werden dann an die Ecke geknipst mit einer modified plate und Stein.
Unser problem ist dies:
Unsere Dachkante sieht im Moment so aus:
hat jemand von euch evtl. eine Idee, denn wir sind mit unserem Latein am Ende
Liebe grüße Rob
https://www.schwabenstein.com/
Kai
23.02.2017, 15:52
Als Antwort auf den Beitrag von Magina
Re: Dach Ecke
Hallo Rob!
Leider muss man schätzen, was du verbaut und gezeigt hast...
Sollten es 65° Dachsteine sein (2 x 1 x 2), würden sich die 41769 / 41770 Schrägplatten anbieten. Nur sind die nich ganz so hoch wie benötigt - Mut zur Lücke!
Erbauliche Grüße,
Kai
beerly
23.02.2017, 19:22
Re: Dach Ecke
passt da nicht das Element 3685 in der obersten Reihe, darunter noch mal so ein Teil und seitlich mit den von dir verwendeten Slop`s die Lücke auffüllen? Oder habe ich einen Denkfehler?
Robert
23.02.2017, 20:31
Als Antwort auf den Beitrag von beerly
23.02.2017, 20:33
Re: Dach Ecke
Hi Robert,
die Idee geisterte mir auch für wenige Sekunden durch den Kopf.
Diese Lösung ist hier unbrauchbar. Der Denkfehler: Die Viertelpyramide, die entsteht, hat eine quadratische Grundfläche. Die Ecke würde über das Gebäude hinausragen. Es müsste eine dreieckige Grundfläche sein, die vorne 45 Grad zu den Ecken hin abgeschnitten ist.
Siehe das Foto vom originalen Vorbild (ich kenn' das Foto recht gut, hab' ich selbst so geschossen).
@Magina:
Rein rechnerisch braucht ihr zum Füllen der Lücke ein spitzwinkliges, schenkelsymmetrisches Dreieck, mit einer Basis von 4W.
Wie hoch sind die Slopes; je 2 oder 3 Steine? (60 bzw. 75 Grad). Bei den 2ern würde es reichen, wenn das Dreeick 4 hoch ist (knapp, aber besser als wenn's zu groß ist).
Da das, was man zusammenbauen kann, alles entweder zu dickwandig oder nicht spitz genug wird, geistern meine Gedanken um einen dreieckigen Schild von so einer hässlichen Galidor, Bioincle, Vladek Figur.
Aber da nach Teilen zu suchen macht mir wenig Spaß.
Die Befestigung sollte das geringste Problem sein. Notfalls wird die Platte durch einen innen angebrachten Gummiring auf Zug in der Lücke festgehalten.
23.02.2017, 21:07
Re: Dach Ecke
Hi Rob,
bei den hässlichen Figuren hab' ich noch nix Passendes gefunden.
Aber bei den Panels 3x3 gibt es 2 beinahe-Treffer: 30079 müsste man lackieren, 2468 die untere Hälfte absägen.
der seb
24.02.2017, 09:41
Re: Dach Ecke
so vielleicht?
https://www.flickr.com/ph...7485632/in/dateposted/
Sebastian
24.02.2017, 11:34
+1Re: Dach Ecke
Hi Rob,
ich hab mal was aus den Vorschlägen zusammengefrickelt. Vielleicht kannst du es ja irgendwie verwenden.
Ist jetzt nicht unbedingt schön, aber in dieser Höhe sieht man die Ecke sowiso kaum.
Liebe Grüße, Marion
Cran gefällt das
24.02.2017, 11:53
Re: Dach Ecke
Liebe Marion!
Sehr gute Lösung. Es ist bei Legoteilen ein Manko, daß es die Keildinger nur mit stumpfer Spitze gibt. (Vermuthlich wird unser Herr im Off mich.a sofort auf spitze Spitzen hinweisen.)
Aber man sieht es natürlich doch, zumindest, wenn man auf einen Stuhl o. ä. steigt. Und alle, die sich an die Frage nach dieser Dachecke erinnern, werden das auch tun. Wenn nicht mit Leitern bewaffnet dieser Dachecke nachgehen.
Leiternde Grüße
24.02.2017, 12:34
Re: Dach Ecke
ich bin zwar gerade selbst am Dach Bauen und schlage mich mit Winkeln rum, die es bei Lego nicht gibt, aber dein Problem lässt mir keine Ruhe.
Hier ist noch ein Vorschlag von mir. Mit Käseecken und -Reiben, seitlich abgedeckt von Fliesen.
Ich habe es jetzt nur mal so zusammengestellt und noch nix befestigt, aber da wird dir sicher was einfallen.
Marion
24.02.2017, 12:47
Re: Dach Ecke
Liebär Klaus!
2463.
Auch n paar Ecken zuviel. Höhenunterschied kann man mit Keilen darunter überwinden. Die Keile von Brixe gefallen mich.a eigentlich besser, benötigen aber zum Festhalten noch zusätzlich Platz dahinter.
Verschweigende Grüße
Magina
24.02.2017, 16:57
Dach Ecke
Hey,
Vielen Lieben Dank für eure Hilfe, ich werde mich die nächsten Tage mal dran setzten und schauen was wir zusammen bekommen, und euch up to date halten.
wenn beide türme dann hoffentlich im Juni Stehen kommen auch wieder ein zwei Bilder, bis alles fertig ist wird noch gut eine Jhar ins Land gehen.
Vielen Lieben Dank.
Liebe grüße Rob, der Froh ist so eine tolle Gemeinschaft zu haben ^^
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
