Walton
26.10.2016, 06:44
Noppen Doppelseitig ?
Hallo !
Möchte den Stein 1x16 auf der jeweiligen Unterseite zusammenstecken.Noppen gibt es ja nur oben und nicht oben und unten.Hab mal versucht die beiden Noppenlosen Seiten zusammen zu stecken mit Achsen.Geht nicht da die Achse zu dünn ist und die beiden Steine nicht zusammen hält.Gibt es eine Möglichkeit die beiden Noppenlosen Unterseiten ohne zwischenstein und ohne Lücke zusammen zu bringen so das Sie halten.Achtung! keine Besfestigung an den Seiten das ginge macht den Stein dann aber zu breit.Die beiden Steine sollen direkt mit den beiden Noppenlosen Unterseiten plan zusammen kommen. Danke für evtl. Tips.Habe schon 3 Tage alles versucht.
Walton
Hopihalido
26.10.2016, 07:10
Re: Noppen Doppelseitig ?
Moin Walton,
vielleicht so:
Olli
www.STEINHANSE.eu
it's not a brick, it's Lego
26.10.2016, 08:52
Liebër Walton!
Guck mal diesen:
Man kann das rote (auch in Schwarz) runde Teil (Stift?) herausdrücken (mit einer geeigneten, etwas dünneren Stange, aber vorsichtig, ohne das Scharnier zu zerstören*) und unten in Legosteine einfügen, so daß es übersteht und dann auf den anderen Legostein (ebenfalls Unterseite) paßt.
Dann hat man nix dazwischen.
Nicht meine Idee, ich habe zwar einige solcher Scharniere in kaputtem Zustande, und habe auch die roten/schwarzen Teile herausgedrückt, sie aber bisher als zukünftiges Ladegut aufbewahrt.
*Über der Kante eines Brettes, daß die Ringe des Scharniers stützt. Nur so weit überstehen lassen, daß der rote Stift nicht auf der Kante zu liegen kommt. Mache ich, um bei kaputten Scharnieren aus fünf mach eins zu machen. Leider brechen sie meistens an der gleichen Stelle, so daß aus zwei mach eins nicht geht.
Ganz im Geheimen: Scharnierstücke mit abgebrochenenen Ringen säge und feile ich auf 2x4x0,3 zurecht. Kl. Kistchen mit 2x4 Fliesen mit Nupsies an den Rändern habe ich schon.
Stimme aus dem OFF: Wozu?
Och, da wird sich schon was finden. Rutsche? Ladegut? Fassadenschmuck? Eisenbahnergänzung? Für wenn man mal ne lange schmale Sache mit 2x2 roten Fliesen und Rand braucht.
Niewissende Grüße
Mich.a
26.10.2016, 09:31
Die beschrieben und viele anderen Bautechniken findest Du auch im "The Unofficial LEGO Advanced Building Techniques Guide".
Da mir bekanntermaßen vor nur wenig graut, hätte ich noch einen anderen Vorschlag: Von Enlighten, einem relativ hochwertigen Clon aus China gibt es auch die schmerzlich vermissten Doppel-Noppen-Platten.
Ebenso gibt es dort auch einen noppenlosen 1x2-Stein.
Habe beide zu Testzwecken geordert, aber noch nicht erhalten.
Vielleicht gibt es diese Teile ja auch irgendwann mal offiziell...?
26.10.2016, 10:30
Re: Nupsies doppelseitig ?
Liebër Thomas!
Erheblicher Widerspruch ist anzumelden.
Enlighten als relativ hochwertig zu bezeichnen, fiele mich.a nicht einmal bei erheblicher Dehnung beider Begriffe ein. Ganz im Gegenthume. Das mag aber daran liegen, daß meine Enlighten-Steine älter (ca. 20 Jahre) sind und die Firma inzwischen verbesserte Steinegußformen anwendet. Oder daran, daß ich fast keine Steine kenne, die noch schlechter sind als meine Enlightens.
Von Megabloks kenne ich 2x2x0,3 mit Nupsies auf beiden Seiten.
Allgemein gesprochen, finde ich von den nachgemachten Legos, die ich kenne, Cobi und Tyco akzeptabel. (Tente paßt ja nicht zu Lego.) Ich habe auch einige namenlose Steine, die etwas besser sind als Megabloks.
Wie hoch war noch die Strafe für Verwendung derleier Fremdkörper?
Selbstbeschuldigende Grüße
Mich.a
Walton
26.10.2016, 14:45
Hallo !
Ich Danke euch allen für die Tips.Konnte das Umsetzen so wie ich es mir Vorstellte.
Walton
