abhf
29.11.2015, 14:29
+29Steinford-Oberdorf - Making of (Teil 29) - Die Kirchen-Orgel
Hallo Legofreunde,
weil ich grad dabei bin: hier ein kurzer Beitrag zur Orgel der Steinforder Kirche:
Bilder vom Original hatte ich freundlicherweise von Matthias Heiber bekommen. Darunter diese beiden:
Und das ist dabei herausgekommen. Farblich hab ich reddish-brown gewählt, da ich aufgrund der Teilevielfalt leider kein dark-orange oder eine andere Sonderfarbe verwenden konnte. Beige wäre dem Vorbild näher gekommen, passt aber nicht, das der Boden der Kirche schon beige ist. Und so bin ich halt ein wenig abgewichen.
Wichtig war mir, auf dem wenigen verfügbaren Raum, max. 14 Noppen für die Orgel (bei 20 Noppen Innenraum insgesamt), möglichst viele Orgelpfeifen unterzubringen.
4 Orgelpfeifen in der Mitte, die beiden vorderen um eine halbe Noppe vorgezogen, dann seitlich je 5 Orgelpfeifen auf 3 Noppen Breite und seitlich durch Gitterfliesen die kleinsten Pfeifen angedeutet. Mehr war bei der gegebenen Größe nicht drin.
Die kleinen Orgelpfeifen links und rechts basieren auf je 2 Fünf-Noppensteinen und metalic-silver-farbenen Gitterfliesen. Der Block ist drehbar auf einer Noppe befestigt, so dass die schräge Anordnung des Originals nachempfunden werden konnte.
Der 5er-Block der mittleren Pfeifen besteht aus 5 Antennen, die versetzt zueinander, aber in einer Ebene angeordnet sind. Dieser Teil war der bei Weitem knibbeligste. Auf dem Kopf gebaut und eine halbe Noppe versetzt, nur in diese Kombination ergibt das eine gleichmäßige Anordnung.
Der Fünferbloch besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, das Kopfüber eingebaut wird.
Da man die Orgelpfeifen natürlich nicht als Antennen erkennen sollte, mussten unten Fliesen und oben goldene Gitterfliesen herhalten, um die Antennenfüße zu verdecken.
Die Verbindung der beiden Teile erfolgt mit einer rückwärtigen Platte, die alles an Ort und Stelle haält.
Der mittlere Block ist ebenfalls teilweise überkopf gebaut, da die Pfeifenspitzen aus 1x1-Konussen gebaut wurden. Mit dem Versatz um eine halbe Noppe ist auch das ein wenig tricky, aber machbar.
Vor allem bei dem golden, sehr filigranen Zierrat musste ich wirklich gewaltige Abstriche machen, in erster Linie natürlich maßstabsbedingt, andererseits farbbedingt, denn chrome-gold musste schon sein. Übrig blieben letztlich Gitterfliesen und Radarschüsseln....
Der Unterbau ist dann wieder simpel, in der bekannten Fachwerkbautechnik mit senkrechten Platten/Fliesen.
Das komplizierteste fehlt noch, oben auf die Orgel muss noch ein Trompete spielender Engel. Aber das kommt auch noch, irgendwann.
Bilder in max. Auflösung finden sich hier…. (http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=551065)
Zur Historie:
Teil 1: http://www.1000steine.de/...amp;id=323639#id323639
Teil 2: http://www.1000steine.de/...amp;id=323716#id323716
Teil 3: http://www.1000steine.de/...amp;id=323982#id323982
Teil 4: http://www.1000steine.de/...amp;id=324505#id324505
Teil 5: http://www.1000steine.de/...amp;id=324815#id324815
Teil 6: http://www.1000steine.de/...amp;id=324845#id324845
Teil 7: http://www.1000steine.de/...amp;id=324977#id324977
Teil 8: http://www.1000steine.de/...amp;id=325090#id325090
Teil 9: http://www.1000steine.de/...amp;id=325294#id325294
Teil 9: http://www.1000steine.de/...amp;id=325386#id325386 (Update)
Teil 10: http://www.1000steine.de/...amp;id=325827#id325827
Teil 11: http://www.1000steine.de/...amp;id=326894#id326894
Teil 12: http://www.1000steine.de/...amp;id=326895#id326895
Teil 13: http://www.1000steine.de/...amp;id=327156#id327156
Teil 14: http://www.1000steine.de/...amp;id=327488#id327488
Teil 15: http://www.1000steine.de/...amp;id=327908#id327908
Teil 16: http://www.1000steine.de/...amp;id=328296#id328296
Teil 17: http://www.1000steine.de/...amp;id=328415#id328415
Teil 18: http://www.1000steine.de/...amp;id=328748#id328748
Teil 19: http://www.1000steine.de/...amp;id=329245#id329245
Teil 20: http://www.1000steine.de/...amp;id=329744#id329744
Teil21: http://www.1000steine.de/...amp;id=330950#id330950
Teil 22: http://www.1000steine.de/...amp;id=332067#id332067
Teil 23: http://www.1000steine.de/...amp;id=334980#id334980
Teil 24: http://www.1000steine.de/...amp;id=339735#id339735
Teil 25: http://www.1000steine.de/...amp;id=339871#id339871
Teil 26: http://www.1000steine.de/...amp;id=339906#id339906
Teil 27: http://www.1000steine.de/...amp;id=343407#id343407
Teil 28: http://www.1000steine.de/...amp;id=348550#id348550
Andreas Böker (abhf)
Legomichel , Thomas52xxx , BRICKMASTER2010 , joro , Matze2903 , Click-a-Brick , , cimddwc , Roberts , GeoBrick , Pete378 , honk3215 , TeSa76 , Accent , asper , Legoviller , Firefighter112 , MARPSCH , Dirk1313 , Legosternchen , Cran , jjinspace , Bricks4Jo , Legobecker , Valkon , cubo , Brickfilm , JuL , Lukutus gefällt das (29 Mitglieder)
Firefighter112
29.11.2015, 22:54
Re: Steinford-Oberdorf - Making of (Teil 29) - Die Kirchen-Orgel
Einfach nur cool
Kai
29.11.2015, 23:41
Hallo Andreas!
Wieder mal sehr gute Ideen und Umsetzung! Vor allem die 5 Antenne (3 normal, 2 über Kopf) haben es mir angetan.
Allerdings (Kritik auf hohen Niveau): ich würde die Steine mit Noppe seitlich in der Mitte und rechts (auf dem 1. Bild) auch in schwarz statt braun verbauen (wie links), da man sie weniger sieht.
An sonsten klasse!
Erbauliche Grüße,
Kai
jjinspace
30.11.2015, 16:42
Sehr schön!
Die Lösung mit den eng gestellten bzw. gehängten Antennen ist wirklich genial!
J. J. in Space
9. Berliner SteineWAHN!
BrickBen
30.11.2015, 17:42
Hallo, Andreas,
Sehr sehr schön, gefällt mir wirklich sehr gut. Nur die Tastatur würde ich noch anders gestalten ... Oder seh nur ich, dass die Tasten nach außen breiter werden (von den nicht vorhandenen schwarzen Tasten ganz zu schweigen)
Ben
http://www.mec01.info/
abhf
30.11.2015, 18:17
Hallo Ben,
das siehst du richtig. Das ist eine Radar-Fliese.... ich warte noch auf eine Gelegenheit, zwei von diesen
oder den entsprechenden Stickerbogen kaufen zu können.
Alternativ vier davon
in weiß.
Aber noch hat es sich nicht gelohnt, dafür eine Bestellung zu initiieren.
Wer das jetzt als Gesuch missverstehen möchte, hat RECHT! ich suche diese Teile....
abhf
30.11.2015, 18:18
Danke sehr! Das mit den 5 Antennen hat aber auch Stunden gedauert, bis das fertig war. Aber es hat sich gelohnt.
abhf
30.11.2015, 18:26
Als Antwort auf den Beitrag von Kai
Hallo Kai,
du wirst es nicht glauben, erst war alles braun. Aber dann hab ich mich für einen schwarzen Hintergrund entschieden und bewusst alles umgebaut. Von der Seite sieht man ja nichts von den Steinen und die Rückseite steht dicht an der Wand. Der schwarze Hintergrund unterstützt in der Optik die Segmentierung.
Aber Danke für die Anregung.
So sieht das an Ort und Stelle aus:
Siehst du da jetzt noch was, was dich stört?
abhf
30.11.2015, 18:27
Als Antwort auf den Beitrag von Firefighter112
Danke. Freut mich, dass es dir gefällt!
BrickBen
01.12.2015, 06:36
Guten Morgen,
Kommt der Aufkleber vom Klavier im Simpsons-Haus?
Ganz alternativ gäbe es auch die Steindrucker-Version.
Ben
abhf
01.12.2015, 21:39
abhf
01.12.2015, 21:40
Im Simpsons-Haus ist die Klaviertastatur mit Gitterfliesen gebaut.
Die 1x4-Gitterfliese mit Sticker kommt hierher:
http://alpha.bricklink.co...quot;:"500"}
