Bernd the Brick
13.04.2006, 17:50
Verschiedene Teilenummern bei ein und dem selben Stein
seit langem habe ich schon festgestellt, dass verschiedene Steine der
gleichen Steinsorte und auch einzelne Steine mehrere Teilenummern haben.
Zum Beispiel gibt es für das Panel 10 x 10 x 2 & 1/3 Quarter Saucer Top
zwei verschiedene Nummern. Eine für die transparenten Teile (30117) und
eine für die opaken Teile (30320).
Dann wiederum gibt es Teile, auf denen zwei Teilenummern eingeprägt sind.
So auch das Plane Fuselage Top 6 x 8 x 4.
Einmal die 42604 und dann noch die 55539 auf dem selben Stein:
Als krassestes Beispiel mehrerer Nummern auf ein und dem selben Stein ist
der Rock 4 x 4 x 1 Top und Rock 4 x 4 x 1 Bottom mit jeweils drei Teilenummern.
Das Oberteil hat folgende Nummern: 30293, 42284, 53933
und das Unterteil folgende: 30294, 42291, 53934
Warum haben transparente und opake (also undurchsichtige) Steine
unterschiedliche Teilenummern.
Und warum haben manche Teile noch mehr Nummern?
CU Bernd
felix_the_swiss
13.04.2006, 21:35
Re: Verschiedene Teilenummern bei ein und dem selben Stein
Wenn ich dich richtig verstehe meinst du die Nummer auf den Steinen von LEGO?
Ich vermute dass transparentes und normales ABS unterschiedlich schrumpfen, deshalb muss eine leicht unterschiedliche Form verwendet werden, damit die Dimensionen am Ende stimmen.
Meine Ausbildung in dem Bereich liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, ich müsste mich da wieder einlesen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ABS nicht durchsichtig gemacht werden kann. Es müsste demnach ein anderer Kunststoff sein ev. Polycarbonat PC ?? Aber behafte mich nicht darauf.
Felix
Bernd the Brick
15.04.2006, 13:19
» Wenn ich dich richtig verstehe meinst du die Nummer auf den Steinen
» von LEGO?
Ja. Genau diese.
» Ich vermute dass transparentes und normales ABS unterschiedlich
» schrumpfen, deshalb muss eine leicht unterschiedliche Form verwendet
» werden, damit die Dimensionen am Ende stimmen.
Sicher, aber das bedingt noch keine zwei Nummern, da sich ja auch die
Gussformen von den normalen Steinen ändern. Deshalb gibt es ja noch die
Formnummer.
CU Bernd
Taki
15.04.2006, 22:48
Re: Re: Verschiedene Teilenummern bei ein und dem selben Stein
Naja.... Wenn die Teile unterschiedlich abkühlen bzw. gegossen werden sind das für Lego 2 verschiedene Teile. Nehm ich mal an.
