12.07.2015, 12:15
2986 9V Micromotor 2 x 2
ich werde jetzt in die 9V-Ära abtauchen!
Sehe ich das richtig:
der "2986 Name: Electric, Motor 9V Micromotor 2 x 2"
hat unten Löcher, um ihn auf vier Noppen aufzusetzen
(Achse senkrecht)
Will man die Achse waagerecht haben benötigt man noch
2985 Name: Electric, Motor 9V Micromotor 2 x 2 Base
2984 Name: Electric, Motor 9V Micromotor 2 x 2 Cover
oder wie?
Turez
12.07.2015, 12:33
Re: 2986 9V Micromotor 2 x 2
Moin Werner,
ja, prinzipiell ist das richtig. Die Unterseite ist allerdings gleichzeitig der Stromanschluss, d.h. um den Motor zu betreiben muss hier der Strom mittels Kabel (nur ein Beispiel, gibt's auch in anderen Längen) oder Kontaktplatten (1 2 3) zugeführt werden. Will man den Motor fest waagerecht positionieren, dann sind die von Dir genannten Zusatzteile nötig.
Auch noch wichtig: Der Motor selbst hat nur eine drehende Noppe (Nupsie), will man eine Technikachse damit antreiben, ist dieses Teil nötig.
12.07.2015, 12:35
Hallo Jonas,
"Add to My Wanted List"
"OK"
Danke
BrickBen
12.07.2015, 12:36
Hallo, Werner,
... ich werde jetzt in die 9V-Ära abtauchen! ...
Und ich kann dir sagen, du wirst mit geleertem Geldbeutel wieder auftauchen ...
... Sehe ich das richtig:
(Achse senkrecht)
Völlig richtig.
... oder wie? ...
Ne, passt schon so.
Ben
http://www.mec01.info/
12.07.2015, 12:37
(Achse senkrecht)
Ja, aber diese vier Noppen müssen von dem 9V Kabel sein damit er Strom bekommt
Ja, genau, entweder mit Noppen oder dem Gegenteil
12.07.2015, 15:11
Hallo Ben,
Tut mir leid, das sehe ich völlig anders.
- der Batteriekasten ist billiger als bei PF
- der Motor ist billiger als bei PF
- die Kabel sind billiger als bei PF
(beides "used")
LuDaCriSoNe
12.07.2015, 15:43
Naja der kleine 9V Micromotor, ist jetzt auch nicht so billig. Da sind auch 10-20€ fällig. Am besten bei eBay immer wieder danach suchen. Konnte letztens 2 Stück für 11€ ergattern
12.07.2015, 15:58
Als Antwort auf den Beitrag von LuDaCriSoNe
12.07.2015, 16:55
Ja und? Was kostet Entsprechendes für PF?
Ach so, gibt es gar nicht. Und die vergleichbaren Dinge sind meines Erachtens billiger und besser zu verkabeln.
BrickBen
12.07.2015, 17:00
Hallo, Werner,
Klar, wenn nur die Rede von Motoren und ähnlichem ist, hast du recht. Wenn es um die Schienen geht, ist 9v natürlich teurer und das meinte ich.
Ben
12.07.2015, 17:09
Ah jetzt ja!
nein, ich meinte das Elektrogelumps,sorry.,
LuDaCriSoNe
12.07.2015, 17:23
Beruhig dich mal! Das war nicht böse gemeint, bin auch kein Fan von PF.
Ich habe nur gesagt, dass der kleine Motor nicht billig ist. Wird auch wenig angeboten...
Seit der PF-Ära ist alles riesig. Glaube nicht, dass nochmal so ein kleiner Motor erscheint.
12.07.2015, 17:33
Beruhig dich mal!
Was meinst Du?
Nicht billig im Vergleich zu was?
Er kostet in D ab 15,--, es werden derzeit 40 Stück angeboten.
Wenn ich genau einen kaufen will ist mir eigentlich egal, wie oft er angeboten wird.
Werde mir mal einen bestellen, denke ich.
