Naboo
17.05.2015, 15:05
Kragle (Puristen draußen bleiben!)
So, heute kommt wieder die alte böse Frage, die die gesamte Lego-Anhängerschaft spaltet: Kleber.
Ich arbeite im Moment an einen neuen Boot, das nach Möglichkeit im Gegensatz zur Graf Zeppelin dieses Mal nicht mit Bauschaum schwimmen lernen soll. Bei der Graf Zeppelin habe ich mit dem Revell-Plastikkleber gearbeitet, aber da ich habe festgestellt, das der nur unzureichend für mein Vorhaben geeignet ist. Der Grund liegt vermutlich darin, das er Plasikteile zum Verbinden aufschmelzen soll. Da müssen die Teile exakt zusammenpassen, was bei Lego wegen der 0,2mm-Lücke zwischen zwei Bausteinen nicht gegeben ist. Außerdem ist er nicht besonders elastisch, was bei einem 1,5 Meter nicht gerade positiv ist. Ich brauche einen neuen Kleber, der diese Lücke füllt. So, das nicht ein Tropfen Wasser ins Innere des Rumpfes gelangen kann. Nicht wasserlöslich, am besten Lösungsmittelfrei. Hat wer Rat?
Gruß Naboo
17.05.2015, 15:19
Re: Kragle (Puristen draußen bleiben!)
Hat wer Rat?
Ich würde die Teile erwärmen und zusammenbacken.
legoeini
17.05.2015, 15:25
Pattex Transparent.
Revell Modellbaukleber geht aber auch, wenn du die Fugen nach dem Zusammenkleben mit dem Kleber einstreichst , dabei mußt du dann sehr großzügig damit sein...
Meine aktuellen Lego Ideas Projekte
The Blues Mobile
Magnum P.I. - Ferrari 308 GT Spider
Miami Vice - Ferrari TR 512 Testarossa
17.05.2015, 15:52
Im Produktdatenblatt von UHU allplast wird ABS ausdrücklich erwähnt.
Wenn Du lieber 2-Komponenten-Kleber hast, kannst Du Stabilit Express versuchen.
17.05.2015, 17:24
Hallo Naboo,
ich zähle mich zwar selbst zu den Puristen, mußte aber für eine Auftragsarbeit eines Museums auch schon einmal Lego kleben. Meine Wahl fiel dabei auf UHU plast spezial. Auch hier wird ABS im technischen Merkblatt genannt. Meine Erfahrung mit diesem Kleber sind gut.
Steinemann
17.05.2015, 17:44
Steinemann
17.05.2015, 18:39
Einfach mit dem Pinsel der sich im Schraubverschluß befindet, dünn auftragen.
Unsichtbar und hält bombenfest.
cheesy
17.05.2015, 17:57
ich klebe Lego auch nur unfreiwillig, aber für einen Auftrag war es leider nötig. Ich habe gute Erfahrungen mit UHU allplast gemacht. Aber das Zeug zieht ohne Ende Fäden und man darf es nur sparsam verwenden, da es den Kunststoff anlöst. Das kann dazu führen, dass sich die Steine verziehen, wenn man zuviel Kleber nimmt.
Peter
Naboo
19.05.2015, 17:39
Danke an alle für die vielen antworten. Jetzt werde ich wohl demnächst eine Testreihe starten.
Gruß Naboo
