09.04.2015, 09:15
09.04.2015, 09:19
Felgen und Achsen
für mein neues Projekt wollte ich eigentlich diese Felgen nutzen
4170457
Aber da passen kein Kreuzachsen für den Antrieb.
Hat jemand schon mal einen Adapter dafür gebaut?
Alternativ würde ich diese hier wählen:
4499259
Aber die haben auch kein Aufnahme für Kreuzachsen.
Passend wären die 6013484, die sind allerdings immer weiß.
Ggf. gäbe es noch die 6104403, die sind wohl in den neuen Rennwagen drin und haben Achs-Aufnahmen.
Sonstige Alternativen in der "Größe"?
AdmiralStein
09.04.2015, 09:34
AdmiralStein
09.04.2015, 09:36
Re: Felgen und Achsen
Leider wird nicht ganz klar, welche Größe genau du suchst. Die beiden in deinem Beitrag dargestellten Felgen unterscheiden sich mit 11 bzw. 18 mm Durchmesser schon deutlich.
Ebenfalls 18 mm Durchmesser hat Felge 55982:
4490127
Ähnliche Größen und Kreuzachsen-Aufnahme haben folgende Teile:
- Vollplastik-Rad 47576
- Vollgummi-Rad 32193
- Vollgummi-Rad 4288
- Felge 3482
348224
Ansonsten kannst du noch bei BrickLink in der Kategorie Wheel auf Ideensuche gehen.
Viel Erfolg!
09.04.2015, 09:45
Hallo Matthias,
ich möchte ein angetriebens Fahrzeug bauen.
Eigentlich würden die 11mm-Felgen gut passen, aber wie treibt man die an?
Ansonsten 18mm-Felgen, die ich auch gefunden hatte, keine Voll-Räder.
Vielen dank für's Raussuchen.
09.04.2015, 10:01
Stellt ein Laserschwert oder Schlauch in der Achsaufnahme einen ausreichenden Schlupf her? Evtl. findest Du in der Bastelkiste ja auch ein gründlich angekautes Exemplar, das noch besser hält.
09.04.2015, 16:43
nein, das hält überhaupt nicht, die Aussparungen in den Felgen sind erheblich größer.
Im Gegenzug ergäbe sich dann das Problem, die Bars drehbar zu lagern.
Auch das ist schwierig.
