Paddi
25.01.2015, 21:07
+1MLCAD Spiegeln in zwei Achsen
Würde gerne ein Bauteil in MLCAD in zwei Achsen spiegeln.
Habe bereits einen alten Thread gefunden:
http://www.1000steine.de/...?entry=1&id=196847
Aber was ist denn eine MPD?
Zweimal in der übergeordneten Datei platzieren??
Speichern kann ich
...Und wie öffnet man die MPD in einem Texteditor???
Wäre super wenn mir das jemand näher bringen könnte.
Danke,
Paddi
legolaura gefällt das
lostcontinent
25.01.2015, 21:40
Re: MLCAD Spiegeln in zwei Achsen
Speichern kann ich
Danke,
Paddi
hallo Paddi,
in MLCAD erstmal eine leere Datei neu erstellen.
2. über "Multipart/Modell importieren" deine bisherige LDR Datei importieren
Du hast dann 2 Submodelle: ein "unbenannt" und dein importiertes.
3. im Modell unbenannt fügst Du - als ob du ein bauteil einfügen würdest- dein importiertes Submodell ein (links im Teile Baum ganz unten unter "Dokument" zu finden), und zwar 2 mal, am besten räumlich etwas versetzt.
Dann speichern.
Die gespeicherte *mpd-Datei mit z.B. notepad öffnen und wie im von Dir angegebenen Link anpassen (vorher machst Du eine Sicherheitskopie....)
gruß,
LC
lostcontinent:
grubaluk
25.01.2015, 22:03
grubaluk
25.01.2015, 22:04
willst Du ein Baugruppe an einer Ebene spiegeln? Z.B. wenn Du eine linke Fahrzeughälfte seitenverkehrt nochmal im Modell verwenden willst?
Das würde ich auch in einer MPD machen, aber einen Texteditor brauchst Du nicht. Die betreffende Baugruppen ist importiert -> mit Ctrl-D duplizieren und dann gibt es einen Menüpunkt, wo man die Position und Orientierung eingeben kann (als Minimenübild eine Tastatur). Unten gibt es "Rotationsmatrix verwenden" zum Anhaken und da kannst Du die Spiegelung durchführen. Z.B. um die yz-Ebene (also entlang x) die 1 im ersten 3er-Block mit -1 malnehmen.
Aus 1 0 0 0 0 1 0 1 0 würde dann -1 0 0 0 0 1 0 1 0. Für Spiegelungen entlang der xz-Ebene die 1 im 2ten 3er Block, also 1 0 0 0 0 1 0 1 0 zu 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 usw.
Edit: der Menüpunkt ist Bearbeiten/Verschieben/Tastatureingabe
Paddi
25.01.2015, 23:14
Super, Vielen Dank euch beiden!
Paddi
