Hallo Leute,
ich habe mir die hier vielfach empfohlenen Sanyo Eneloop Akkus in grösseren Mengen beschafft, da ich ja nun so einiges an PF Batteriekästen habe.
Leider ist es nun so, dass sie sich mit den PF-Batteriekästen z.B. Zugset 3677 offenbar nicht verwenden lassen. Ich lege die Dinger ein (Vollgeladen natürlich) und versuche dann einzuschalten und es tut sich nichts !
Wieder mit Batterien bestückt geht der Batteriekasten dann, als wär nie was gewesen...
Was soll der Sch...?
Will Lego, dass wir die teuren Akku Sets kaufen ? schön, aber dann will ich einen mit roter Aussenhülle, der zur roten Lok 3677 passt !
Woran liegt das ?
Bin für Antworten und Tips dankbar !
PS: Habe die Akkus schon mit Batterietester überprüft - sind voll.
Es ist ja nicht so, dass ich die Akkus nicht für Taschenlampen, Wecker etc. verwenden könnte, aber es ärgert mich halt schon, dass ich weiterhin Batteriemüll produzieren muss. Widerwillig habe ich nun wieder Batterien in die rote Lok 3677 "eingefüllt".
Viele Grüsse
Tom
Hi Tom.
Wo das Problem der Eneloops bei Dir liegt kann ich Dir leider so auch nicht sagen...
Ich kann Dir lediglich mitteilen, daß ich schon seit geraumer Zeit nur noch Eneloops nutze - und das zur vollsten Zufriedenheit!
Sie funktionieren in sämtlichen Einsatzgebieten (PF, NXT, Spielekonsole, usw.) tadellos und halten eine Ewigkeit.
Ramon
Also ich empfehle dir die Billig Akkus von Aldi (glaube dies sind die braunen). Billig und halten ewig.
Legoische Gruesse
Henrik
Hi Tom,
ich habe die PF-Batteriekästen schon "erfolgreich" mit Accus betrieben
allerdings hatte ich Varta und Panasonic accus hier
ich habe auch schon mal die Elektronik mit einem Netzteil betrieben
das funktionierte zwischen 6 und 12 Volt problemlos
kann also eigentlich nur ein Kontaktproblem sein ???
vlt. drückt da die Plastikhaut des Accus den Kontakt des Batteriekastens
von dem Kontaktpol des accus weg ... oder sowas ???
sieh doch da nochmal ganz genau hin
ne Spitzzange könnte vlt. Wunder wirken ???
Viel Erfolg
Grüße Ralf
Ich hab auch keine Probleme mit Eneloops. Ich hatte nur ab und zu (auch mit normalen Batterien) das Problem, dass ich sie nicht vollständig in die Halterungen reingedrückt hatte, grad bei den mittleren, wenn ich mich recht erinnere – öfter als bei anderen batteriebetriebenen Geräten (was natürlich etwas nervt, wenn man sie schon wieder zugeschraubt hat...). Ob das dir hilft, weiß ich aber auch nicht...
Servus,
leuchtet die grüne LED, wenn du an der Batteriebox nichts angeschlossen hast
beim Einschalten?
Falls nicht, kann es nur ein Kontaktproblem sein. Selbst wenn die Eneloops
fast leer sind, sollte die LED leuchten.
Ich habe auch keine Probleme.
PF und IntelliEisebahn laufen ohne Probleme.
Frankman
Hallo Ralf,
Danke für den Tipp, da muss ich nochmal genau schauen. Habe vorher einen älteren Batteriekasten probiert und es ging auf anhieb. Den Kasten von der roten Lok habe ich 2x mit verschiedenen 6er Sätzen bestückt und es ging beide mal nicht. Das grüne Licht blieb aus...
Grüsse
Tom
Danke für den Tipp.
Hatte den Kasten nicht zugeschraubt, sondern erst probiert. Grünes Licht blieb aus. Alle Akkus nachgedrückt - nichts. Alle Akkus gegen 2. Satz getauscht - wieder nichts...
Heute hab ich schon einen anderen PF Bateriekasten probiert und das ging auf Anhieb - grünes Licht an !
Ich muss dann wohl den Kasten von der roten Lok mal genauer untersuchen, s. Posting Brickmiller...
Danke und Gruss
Tom
Danke für den Tipp.
Bei 2 verschiedenen Satz Akkus blieb das grüne Licht aus.
Vorhin einen anderen, älteren PF Batteriekasten probiert und es ging auf Anhieb...
Muss mal die Kontakte überprüfen, s. Posting Brickmiller.
Viele Grüsse
Tom
OK, das Thema ist super alt. Aber:
Ich hatte dieses Eneloop vs. AAA Akku Pack Problem auch heute, habe mich furchtbar geärgert, und bin dann beim Suchen auf das Thema hier gestossen. Also habe ich mir mal gedacht: Wenn Du eine Lösung hast, teile sie. Damit auch andere Suchende finden.
Die Akku Boxen scheinen Fertigungstoleranzen bei den "Plus" Kontakten zu haben. Ich habe hier jetzt 3 Boxen, 2 gehen, eine ging nicht. Beim Vergleich der Plastik Ausschnitte im Gehäuse, und den Plus Polen der Eneloops fand ich die Lösung.
(Und ich glaube die Meckerpötte bei den Amazon Bewertungen der aktuellen Zugsets haben alle das selbe Problem, wenn Sie schreiben die Akkuboxen wären reihenweise "defekt"... auch beim google quälen gefunden.)
Die Plus Pole der Eneloops sind sehr dick, und vollständig bis zum Ende Zylinderförmig. Normale Batterien scheinen fast alle vorne leicht abgerundet. Durch die fehlende Abrundung der Köpfe bei den Eneloops passen die Pluspole teilweise nicht durch die Plastikausschnitte im Akkupaket. Und auch dort sind zudem die Ausschnitte nicht alle 100% gleich ausgeschnitten.
Ich habe also versucht, mit einem einfachen Hebel die Eneloops etwas kraftvoller richtung Pluspol zu drücken, als das die normalen Federn schaffen. Nicht rohe Gewalt, nur etwas "Schwupp" mit einer Büroklammer. Die Quittung war bei 2 der 6 Akkus ein hörbares "clipp", und der Akku schaffte es zum Kontakt. Für dauerhafte Abhilfe habe ich mit einem Bastelmesser die betroffenen Pluspol-Ausschnitte des Akkupacks etwas ausgeschnitten (gaaaaanz wenig).
Ergebnis: Akkupack läuft mit Eneloop, zuverlässig.
se7en4ra2k gefällt das
