abhf
11.01.2015, 19:05
abhf
11.01.2015, 19:07
+26Steinford-Oberdorf - Making of (Teil 9)
So, nach den doch zurecht etwas kritischen Anmerkungen zur Erkergröße – die ich im übrigen teile -, habe ich nach der Erhöhung des selbigen den Erker erst einmal ad acta gelegt und am Gebäude weitergebaut. Ich denke, dass mit zunehmender Gebäudefläche der Erker an Monströsität verliert.
Ich hab bei der Gelegenheit auch das dunkelorange durch hellgelb ersetzt, was auch farblich besser harmoniert.
Auch die Eingangsseite und die Straßenseite sind bis zum 1. Obergeschoss fertig.
Es wird noch ein zweites Obergeschoss folgen, denn dort soll ja der Anschluß an den Wehrgang erfolgen. Die Höhe passt übrigens bis auf 1 Steinhöhe ganz exakt.
Bautechnisch ist in dem Gebäude nicht viel Neues. Einzig zu den Fenstern kann man vielleicht mal die von mir verwendete Einsatztechnik zeigen. Da braucht man nicht viel befestigen, man schiebt die Fensterelemente einfach in die dafür vorgesehenen Schienen. Waagerechte Trennungen kann man übrigens dann mit Fliesen machen. So lassen sich auch ungradzahlig breite Fenster (3, 5, 7, … Noppen) problemlos bauen.
Um die Gebäudeproportionen besser abschätzen zu können, haben wir die Haussockel der übrigen Grundstücke bereits fertiggestellt. Dabei ist uns aufgefallen, dass die unteren Häuser wesentlich zu breit geworden wären. Hier wurde in der Breite um 8 Noppen reduziert. Das löst auch evtl. Kollisionsprobleme zwischen Erker und unteren Gebäuden.
Wie man am Rande erkennen kann, haben wir das Dach der Wehrgänge mehrfarbig gedeckt. Das wirkt auf der kleinen Fläche aber nicht und wird zurückgebaut. Die Eindeckung erfolgt dann einheitlich rot-braun. Auch das kann mal passieren….
Soweit zum aktuellen Stand.
Weiter geht’s demnächst…..
Bilder in max. Auflösung finden sich hier…. (http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=551065)
Zur Historie:
Teil 1: http://www.1000steine.de/...amp;id=323639#id323639
Teil 2: http://www.1000steine.de/...amp;id=323716#id323716
Teil 3: http://www.1000steine.de/...amp;id=323982#id323982
Teil 4: http://www.1000steine.de/...amp;id=324505#id324505
Teil 5: http://www.1000steine.de/...amp;id=324815#id324815
Teil 6: http://www.1000steine.de/...amp;id=324845#id324845
Teil 7: http://www.1000steine.de/...amp;id=324977#id324977
Teil 8: http://www.1000steine.de/...amp;id=325090#id325090
Andreas Böker (abhf)
grubaluk , Larsvader , LegoLars98 , Legolas , , Seeteddy , Pete378 , stonetown , Tagl , jwt3004 , Thomas52xxx , Dirk1313 , Suse , honk3215 , Accent , Roberts , legomadly88 , Cran , GranCan , katerjur , MARPSCH , Brickfilm , Farnheim , JuL , StephanV , martin8721 gefällt das (26 Mitglieder)
abhf
12.01.2015, 18:09
Als Antwort auf den Beitrag von Kai
abhf
12.01.2015, 19:05
+2Re: Steinford-Oberdorf - Einspruch! - Stattgegeben!!
Lieber Andreas!
Du weißt, dass ich ein Freund der noppenlosen Fenster bin. Habe dir damals zu deinen Langeoog-Häuser auch schon Vorschläge dazu gemacht, die du gelobtest, zu berücksichtigen.
Du baust in der Mitte einen 1x1 Stein in transparent-klar ein - warum nicht eine 1x2 Stein (in die Tiefe) und damit hinter der eigentlichen Fensterfläche eine Verbindung schaffen!?
Die Noppen im Fenster mögen auf größere Distanz nicht so auffallen, aus der Nähe betrachtet sehen sie (wie ich finde) störend aus.
Ansonsten, wie schon geschrieben, klasse gemacht!
Erbauliche Grüße,
Kai
Hallo Kai,
das wusste ich! In dem Moment, als ich die Bilder machte, dachte ich mir gleich, dass das zurückkommt. Aber mal kann ja nur besser werden. Ich habe geknobelt und deine Lösung mal auf meine Fenster adaptiert. Da ich 6 Noppen hohe Fenster habe und es ja keine 2x6-Fliesen gibt, musste ich 2x4 und 2x2 zusammen verwenden. Ich hab diese hinter der eigentlichen Scheibe mit 1x2-Steinen in trans-clear verbunden und die eigentliche Scheibe auch so gebaut, dass die Steine, die jetzt ja doppelt liegen, wirklich deckungsgleich sind. Bei einer Trennung kann ich dann die zwei Fliesentrennungen auch einfach unten und oben halten und brauche keine Halterung in der Mitte, d.h. ich hab mit meiner Bauweise auch keine waagerechte Platte mehr zur Fliesenhalterung, deren Noppen man ja sieht! Wenn man mehr waagerechte Trennungen braucht, geht es wohl nicht anders als mit einer solchen Plattenkonstruktion und dann auch nur max. 4 Noppen (2x4-Fliese).
Hier mal ein paar Bilder (alle Bilder zeigen die Rückseite):
Und eingebaut sieht das dann so aus:
Und hier werde ich noch mal versuchen, eine zweite Querstrebe in Höhe des Bogens umzusetzen:
Was dann so aussieht (man sieht die weißen Noppen der Fliesenbefestigung - ich brache als 1x6 in trans-clear....):
Besser so?
Auf jeden Fall Dank für deine Anregung.
, Roberts gefällt das
abhf
12.01.2015, 19:10
Als Antwort auf den Beitrag von Lars
Re: Steinford-Oberdorf - Making of (Teil 9)
was hältst du davon, dieses Teil auf dem Kopf unter den Erker zu setzen?
Also an unterster Stelle. Irgendwie stört das doch mit den Lücken!?
Hallo Lars,
das Teil hatte ich auch in der engeren Auswahl, aber ich besitze gar keine. Deshalb hab ich das zugunsten der Einzelbögen verworfen. Das Original hat ja auch mehrere getrennte Bögen...
Aber Danke für deinen Vorschlag. Ich schau mal, ob ich die Teile bei einer der nächsten Bestellungen mitordern kann und wer weiß, vielleicht dann auch mal so einbaue.....
Kerntechniker
13.01.2015, 09:49
die Fenster fand ich vorher schon sehr beeindruckend und mit dem "Update" jetzt wirken diese perfekt. Ich danke das man dies jetzt durchaus als Status Quo für Fenster dieser Bauart bezeichnen kann!
StephanV
14.01.2015, 21:08
Als Antwort auf den Beitrag von Kerntechniker
super tolle Baubericht-Serie. Da kann man echt was lernen. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr Langenoog um
Dich und Deine Anlagen mal live zu sehen.
Danke und Gruss
Stephan
abhf
15.01.2015, 18:45
Oh, vielen Dank. Gemeinsam kann man sowas am besten ausknobeln....
abhf
15.01.2015, 18:56
Als Antwort auf den Beitrag von StephanV
Hallo Stephan,
Danke für das Feedback. Es freut mich, wenn ich etwas rüberbringen kann!
Ich hoffe, dass Langeoog 2016 wieder so toll wird und freu mich natürlich, neue Gesichter dort begrüßen zu dürfen!
Kai
16.01.2015, 15:04
Re: Beispiel büdde
Hallo Thekla!
Leider hat mein Fotoapparat seinen Geist aufgegeben, aber Andreas hat es ja in etwa so korrigiert wie ich meinte.
Erbauliche Grüße,
Kai
Kai
16.01.2015, 15:13
Hallo Andreas!
Na bitte - geht doch
Vielleicht versuchst du mal, die weißen 1x6 Platten durch schwarze zu ersetzen - sieht man nicht so. Es gibt aber auch ein paar transparente bei BL (wenn auch nicht so ganz billig).
Bitte schön für's Anregen und
erbauliche Grüße,
Kai
Kai
16.01.2015, 15:22
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
Re: Beispiel büdde
Hallo LC!
ich schätze, er spielt auf den PetShop an.
Nö, tue ich nicht. Ich habe keines dieser modularen Häuser, sondern konstruiere und baue meine selbst.
Guggst du hier: Frechen 2007
oder hier: TSL 2007
Erbauliche Grüße,
Kai
abhf
18.01.2015, 12:40
Schwarz versuche ich das nächste Mal. Jetzt komm ich da nicht mehr dran.....
