Sledge_Hammer
20.12.2014, 17:06
Hakelige Emerald-Lok
habe heute nach einigen MOnaten wieder einmal die Emerald-Lok am Laufen, allerdings bewegt sie sich sehr ruckartig, der Antrieb ist hakelig. Sehe allerdings nicht, woran es liegt. Hat jmd nen Tipp???
SLedge
Luggi
20.12.2014, 17:22
Als Antwort auf den Beitrag von Sledge_Hammer
Re: Hakelige Emerald-Lok
Eventuell sind die Pleulstangen etwas verklemmt.
Gruß Luggi
Erpelmutz
20.12.2014, 18:23
Die Pleuelstangen müssen um 90 Grad zwischen linker und rechter Seite versetzt sein, nicht 180 Grad.
Vielleicht liegt es daran.
Erpelmutz
Sledge_Hammer
20.12.2014, 21:04
Als Antwort auf den Beitrag von Erpelmutz
Die Pleuelstangen sind auf 90 Grad versetzt und eigentlich auch gerade, alle Pins sitzen. Es läuft auch eine Zeit lang rund und dann kommt es ins Straucheln und verhakt sich...
Sledge_Hammer
20.12.2014, 21:57
+1Re: Hakelige Emerald-Lok
Siehe Video...
legolaura gefällt das
voyagetom
21.12.2014, 14:21
voyagetom
21.12.2014, 14:22
Hallo Sledge Hammer,
Ersetze den Technik beam von 5 Loch zwischen "Kolben" und Pleuel durch einen mit 6 Loch, dann sollte es besser gehen.
http://www.brickshelf.com.../gallery.cgi?i=4150734
Vergleiche mit Anleitung, Heft 1 , Schritt 52 !
Dadurch kommt auch der Technik Pin (Schritt 51) um 2 Löcher näher zum mittleren Rad.
Die original Konfiguration vom Pleuelantrieb hat im ungünstigsten Fall (spiele mal verschiedene Radstellungen durch Drehen mit der Hand durch) einen Winkel von ca. 45° zwischen Pleuel und Kolbenstange. Dadurch kommt es gerne zur Verkantung, weil hier die Kraftverteilung am ungünstigsten ist.
Durch die Längere Verbindung zwischen Pleuel und Kolbenstange kommt es maximal nur noch zu Winkeln von ca. 30°.
Bei mir hat das Pleuel Gedöns im Originalzustand immer beim schnellen Rückwärtsfahren blockiert, darum habe ich das näher untersucht und umgebaut.
Viel Erfolg und Grüsse,
Tom
gefällt das
Sledge_Hammer
23.12.2014, 21:06
Vielen Dank! Werds mal ausprobieren...
