Hirnlego
08.11.2014, 09:23
+1Wie baue ich einen Sternmotor im Minifig-Format?
Ich bastel gerade ein Wasserflugzeug zur Luftunterstützung unserer Exprditionsfahrzeuge. Hab schon mal alles grob zusammengesteckt, aber mir fehlt noch ne Idee für einen passenden Sternmotor. So gut kenne ich mich mit Flugzeugen nicht aus.
Herzlichen Dank schon mal!
Fünf Jahre wech.
legodesinger gefällt das
08.11.2014, 10:35
Als Antwort auf den Beitrag von Hirnlego
+1Re: Wie baue ich einen Sternmotor im Minifig-Format?
Wie wäre es damit? 75937 Plate, Modified 2 x 2 with Bar Frame Octagonal, Reinforced, Completely Round Studs
6020990
Du wirst einen Kompromiss eingehen müssen. Die meisten Sternmotoren haben eine ungerade Zylinderzahl. Das wird in Minifig-Größe kaum hinzubekommen sein.
gefällt das
Hirnlego
08.11.2014, 10:41
Na, den habe ich nur in weiß und das mit den ungeraden Zylindern war mir neu. Da werde ich wohl etwas nachdenken müssen...
Fünf Jahre wech.
gefällt das
lostcontinent
08.11.2014, 11:06
hallo Hirnlego,
im Set 31011 wird das von Thomas genannte Teil im Sternmotor verwendet.
Es gab auch 2-Takt-Motoren mit gerader Zylinderanzahl.
Evtl. hift Dir ja das hier weiter:
gruß,
LC
lostcontinent:
lostcontinent
09.11.2014, 10:41
+3Re: Wie baue ich einen Sternmotor im Minifig-Format?
huhu Hirnlego,
ich habe gestern beim Fernsehen noch was kleineres gebastelt:
- Bratpfanne (bessere Alternative, hab ich nicht hier: Gewicht für Hantel)
- Cone 1x1 (wird durch den Druck der Clips, die etwas nach innen kippen, gehalten)
- Mikrofon
- Propeller
gruß,
LC
lostcontinent:
Navigation , Roberts , JuL gefällt das
Hirnlego
10.11.2014, 12:31
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
Die Bratpfannenlösung ist super. Leider würde sie mein kleiner Sohn nicht lange leben lassen. Und weil mein Modell etwas größer ist (siehe Foto mit Händen in Handschuhgröße 10 1/2) ist es die Lösung mit dem größeren Laufrad geworden. Ich hab sie sogar noch mit Rundeinern vergrößert. Danke.
Mein derzeitiges Problem ist übrigens, daß die zweimotorige Maschine jetzt zwei verschiedenfarbene Propeller hat. Hab ernsthaft schon an Sprühlack gedacht.
Fünf Jahre wech.
Rico gefällt das
