HerosDA
23.03.2013, 15:09
+1Turmbau ich verzweifel
Huhu
Ich bin am verzweifeln
Ich baue gerade einen neuen Turm für Hogwarts , der war schnell hochgezogen kein Thema aber ich muss jetzt oben den Boden verlegen und bin a bissle deppert dafür
Hat jemand ein Tipp wie ich das "schön" zubekomme ?
Weil da kommt noch nen Spitzdach drauf das 3/4 zu ist und 1/4 offen mit szene
für Tipps bin ich Dankbar
DANKE
Schalkeboy2000 gefällt das
DavidK
23.03.2013, 15:18
DavidK
23.03.2013, 15:21
Re: Turmbau ich verzweifel
Hi.
Also wie wäre es mit einem "runden" Dach.
Ich würde für den Anfang den Kugelgenerator von Oliver Fromme benutzen.
Mir hat der bei so mancher runden Form schon gute Dienste geleistet.
Das Dach mit z.B. 2x2 Bricks dann nach oben weiterbauen aber versuchen irgendwie die Kugel dann zu einem spitzen Turmdach zu bauen.
Vieleicht hilft dir das ja etwas weiter.
Grüße David
Jiddu Krishnamurti
Schalkeboy2000
23.03.2013, 15:19
http://www.spielwaren-buh...pup_images/44766_0.JPG
Wie währe es den damit?
Ich hoffe, dass es dir hilft.
Blau und weiß ein Leben lang!!!
Schalkeboy2000
23.03.2013, 15:21
http://www.funnybricks.com/images/pict1738.jpg
Ich glaube, dass funktioniert besser.
HerosDA
23.03.2013, 15:31
Als Antwort auf den Beitrag von Schalkeboy2000
beide Teile sind vorhanden aber die rundungen passen nicht
entweder ist der Turm zu rund oder die rundung der platte zu steil
muss mal schauen ob ich mit überlappung arbeiten kann
Schalkeboy2000
23.03.2013, 15:37
Das tut mir leid, dass ich dir dmit nicht
helfen konnte.
KoenigPetzi1
23.03.2013, 16:56
Hallo Lothar,
schöner Turm!
Von der Mitte bis zum äußeren Rand sind es bei dir genau 12 Noppen, dass heißt, du könntest also folgenden runden Stein dreimal oben drüber setzen und bekommst so deinen 3/4-Kreis zusammen.
Der Kreisbogen ist zwar meines Erachtens nicht hundertprozentig rund (nach der BL-Abbildung und dem Satz des Pythagoras zu beurteilen wird es an der weitesten Stelle ca. 12,7 Noppen breit), was aber bei dieser Größe im Verhältnis zu anderen Lösungen kaum auffällt.
Problematisch wird es allerdings bei der von dir gewünschten Falltür. Diese könnte man aber auch als optische Täuschung oder einfach geschlossen darstellen.
Schöne Grüße
Karsten
KoenigPetzi1
23.03.2013, 17:14
Hallo Schalkeboy,
ich finde es prima, dass du dich bemühst anderen zu helfen!
Als kleinen Tipp möchte ich dir dafür aber gerne mitgeben, nicht nur über Suchmaschinen nach Teilen zu suchen, sondern die Onlinekataloge von z.B. BrickLink, BrickSet oder Peeron zu durchforsten.
Das hat zum Einen den Vorteil, dass hier in der Regel wirklich sämtliche produzierten Teile inklusive Teilenummer zu finden sind, so dass man hinterher genau weiß wie das Teil heißt und wo es zu finden ist.
Zum Anderen besteht für dich der konkrete Vorteil, dass du selber die enorme Vielfalt von Legoteilen kennenlernst und dadurch mehr Anregungen zum verwenden unterschiedlicher Teile bekommst, wobei du auch deren meist englischen Fachbegriffe lernst die häufig hier in der Gemeinschaft verwendet werden.
Weiterhin wirst du feststellen, dass du früher oder später hierüber an nahezu alle Teile kommen kannst die du für deine Projekte benötigst.
Schöne Grüße
Karsten
HerosDA
23.03.2013, 17:24
Danke für die vielen tipps
Ich werde morgen mal schauen das ich
des hinbekomme , ansätze hab ich jetzt genug
der Tag war gut bin sehr weit heute gekommen
Schalkeboy2000
23.03.2013, 17:41
Vielen dank für deine Tipps.
Werde in zukunft mit diesen seiten arbeiten.
der seb
23.03.2013, 20:38
+2Re: Turmbau ich verzweifel
Hallo Unbekannter,
du könntest snotten, also Steine mit den Noppen zur Seite einbauen. Die Rundung bekommst du dann mit normalen Dachsteinen hin.
Beispiel:
Sebastian
tnickolaus , Schalkeboy2000 gefällt das
