17.09.2014, 09:33
Eineinhalb Platten stark bauen
ich brauche für mein neues Projekt folgendes:
Platte, 2x2 oder 2x4, oben Noppen, die eine halbe Plattenstärke angehoben montiert wird.
Natürlich gibt es genug Teile, die ich unterlegen kann (Paneele, Fenster usw), ich hätte aber gerne etwas "festes"
Hm. Irgendwelche Ideen?
17.09.2014, 11:29
Re: Eineinhalb Platten stark bauen
Typischer Kandidat für "halbe Plattenstärke" sind Brackets.
Lässt sich mit 99780 und 99781 oder deren größeren Geschwistern was für Deinen Zweck passendes schaffen?
6000606 4654582
17.09.2014, 11:47
17.09.2014, 12:05
im Prinzip - leider nein.
Die kurzen Flanken sind 2,5 Plates hoch (8mm).
Man kann zwar mit Lampensteinen eine Höhe von 1,5 (grün eingemalt) und 4 Noppen oben erzeugen , aber das ist breiter als 4. Leider.
acarstens
17.09.2014, 12:08
Als Antwort auf den Beitrag von Quex
Ich weiss dass es so einen Stein von COBI gibt, aber von LEGO wüsste ich nicht. Ich warte ja dadrauf dass LEGO auch den Stein endlich kopieren.
acarstens
17.09.2014, 12:13
So bringt das auch nichts?
17.09.2014, 12:14
17.09.2014, 12:23
Hypsch. Wo sind da 1 1/2 Platten? oder sehe ich gerade was nicht?
Das ganze darf nur 2x4 groß sein.
Und die mittleren 4 Noppen müssen auf 1 1/2 liegen.
acarstens
17.09.2014, 12:29
Ok, dann wird das so wohl auch nicht klappen:
Du gibst aber auch wenig Info. Wieviel Platz hat man denn drumherum, um etwas zu bauen, um die Platte anzuheben? Ich meine, das Moc wird doch nicht 2x4 groß sein.
17.09.2014, 12:35
17.09.2014, 12:38
Moin Andreas,
Man hat genau 2x4
Drumherum ist schon fixes Lego.
Tip: es gibt ferige Teile, die haben einen 2x4-Ausschnitt
Legoviller
17.09.2014, 12:47
vielleicht kannst Du mit einer Fliese und dann darauf mit einem bracket das Problem lösen; bracket 1 x2 - 2 x 2 inverted scheint mir sehr geeignet.
Wolfgang
17.09.2014, 12:58
Als Antwort auf den Beitrag von Legoviller
Hallo Wolfgang,
da fehlen die vier Noppen in der Mitte, um nach oben weiterzubauen?
brickbrothers
17.09.2014, 13:38
meine Vorschläge werden nicht zielführend sein, aber vll. fällt einer/m was dazu ein:
Das dürfte von der Höhe etwa stimmen, allerdings stehen die Ränder über
Das dürfte von der Höhe auch etwa stimmen, allerdings fehlen die Noppen
Und das ist wohl nur 1 1/3 Platten hoch und erfordert neben der Base Plate auch noch eine Schere...
Viel Erfolg, Tobi
14 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
