Naboo
10.09.2014, 18:11
Wie an Steine kommen, die noch gar nicht produziert wurden?
Ich baue heute gemütlich vor mich hin (nach LDD) und such mir meine Teile zusammen, als ich etwas bemerke: Das Teil, das ich jetzt brauche war in noch keinem einzigen Legoset vorhanden. Und es ist für das Modell unverzichtbar. Im LDD ist es aber wohlgemerkt vorhanden (Im Normalmodus, nicht extended). Bedeutet das, dass man doch irgendwie an den Stein kommen kann? Früher konnte man ja die Modelle bestellen. Oder hat da einer der Programmierer nur unsauber gearbeitet? Das alle Teile in den Standardfarben vorhanden sind ist sicher nicht der Fall, 54383 gibt es z. B. nur in dunkelrot, aber nicht im normalen.
Und um es gleich mal vorweg zu nehmen: Ersatz bauen ist in diesem Fall unmöglich, da müsste ich schon mit der Säge anrücken, was sehr unschöne Ergebnisse gibt. Konkret geht es geht um 60481 in DkStone.
Gruß Naboo
DAN42BR
10.09.2014, 18:29
Re: Wie an Steine kommen, die noch gar nicht produziert wurden?
Hallo Naboo
ist es dieser Stein ?
unter den link kann man nachsehen im welchen Set er hergestellt wurde! Und alle Farben.
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=60481
Grüße Franz
stephanderheld
10.09.2014, 20:33
tja ich fürchte, da wirst Du einfach Glück und Geduld haben müssen.
Im LDD gibt es einige Teile in Farben, die ich noch nirgends gesehen habe und die auch bei Brickset, Bricklink und Lego nicht gelistet sind.
Wieso und warum kann ich dir leider auch nicht sagen.
Ansonsten kann ich nur empfehlen einfach mal beim Kundenservice anzurufen. Manchmal wissen die ein klein wenig mehr als das Internet.
Gruß Stephan
Stephan
11.09.2014, 05:54
11.09.2014, 05:57
Guter Tipp. Gelegentlich habe ich dort die Info erhalten, dass das Teil xy im Monat... mit dem Set 12345 erscheint.
Aber produziert werden müssen die Steine auf jeden Fall, sonst sind sie physisch nicht vorhanden und können nicht zu Dir gelangen
Meilow
11.09.2014, 12:12
Wie wäre es mit einem 3D Drucker?
Nur´n bisschen teuer für nur einen Stein ;)
der seb
11.09.2014, 19:40
Hi Naboo,
das klingt sehr nach einer Herausforderung! Zeig doch mal ein Bild von der Engstelle?
Sebastian
Naboo
12.09.2014, 10:53
Hallo Stephan und Thomas,
wirklich ein guter Tipp, den ich auch umgesetzt habe. Leider konnte mir die freundliche Dame am anderen Ende auch nicht weiterhelfen. Das einzige was ich erreicht habe ist wohl, das der Stein demnächst aus dem LDD entfernt wird.
Gruß Naboo
Naboo
12.09.2014, 10:55
Als Antwort auf den Beitrag von Meilow
Hallo Meilow,
da kann ich ja gleich einen Produktionsauftrag an die Firma schicken.
Gruß Naboo
Naboo
12.09.2014, 11:06
Hallo Sebastian,
glaub mir, wenn ich unmöglich schreibe, ist das kein Synonym für schwierig.
Es geht um den Teil der Aufbauten der Graf Spee, der direkt vor dem hinteren Geschützturm liegt. Bei einem anderen Winkel ist der Turm im Weg, wenn aus ner anderen Richtung kommt hat man entweder hässliche Lücken oder Stufen, was nicht zum Gesamtbild passt.
Gruß Naboo
12.09.2014, 11:41
Da Du von der Säge sprichst, wird der Slope 65 2 x 2 x 2 nicht gehen. Auch etwas höher bauen und einen Slope 75 2 x 1 x 3 verwenden wirst Du nicht wollen.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Slope 33 3 x 1, senkrecht verbaut.
4211045
Naboo
12.09.2014, 12:40
Die Variante geht leide auch nicht. Denn wie oben erwähnt brauch ich es für einen Teil der Aufbauten der Spee, und zu allem Überfluss muss ich durch die Stelle auch noch die Wellen zu den Schrauben durchführen. In dieser Variante wird der Hohlraum dafür zu kurz. Ich schätze, es gibt wohl nur eine Möglichkeit: Farbe.
Gruß Naboo
der seb
12.09.2014, 18:39
wenn ich es richtig verstanden habe meinst du diese Stelle?
Da gingen doch zwei Slope 65 2 x 2 x 2 übereinander.
Dann hast du eine Dicke von 4 Noppen. Eine davon kommt auf Höhe der beigen Steine, die du dann durch Slope 65 2 x 1 x 2 in Tan, entgegengesetzt verbaut, ersetzt:
Die roten Fliesen zeigen, dass du mit fünf ergänzenden beigen Teilen wieder im normalen Raster bist. Genügend Platz scheinst du dort zu haben.
Sebastian
Naboo
13.09.2014, 19:02
Naboo
13.09.2014, 19:55
danke für deine Mühen. An die Möglichkeit habe ich nicht gedacht, ist aber ebenfalls nicht praktikabel. Die Aufbauten befinden sich da an einer Stelle, die über einem Punkt liegt, an dem sich der Rumpf um 0,5 Noppen verjüngt. Zudem ist das durchstoßen des Decks unklug, da der Rumpf dann nur noch von den Verbindungen am Kiel gestützt wird. Es würde sofort durchbrechen wenn man es hoch hebt. Und zu guter Letzt ist darunter im Rumpf noch die Staumauer, die das Wasser draußen aus dem mittleren Modul halten soll. Die muss dicht sein.
Gruß Naboo
