04.11.2013, 20:09
Höchste Lego-Türme
Hallo, auf der Webseite
http://www.recordholders.org/de/list/lego.html
geht es in der ersten Kategorie um höchste Legotürme.
Bisher hatte ich immer gedacht, dass diese nur aus Legosteinen
gebaut seien, ohne externe Statik-Hilfen. Zum aktuellen Weltrekord
(34,43 Meter; gebaut im August 2013) heisst es aber auf einer
erklärenden Webseite:
> The LEGO tower, of course, couldn’t be supported by plastic nubs alone,
> so the builders stacked bricks around a large metal pipe as well as
> using lifts in the extremely tall build process.
(Übersetzt: Der Lego-Turm konnte natürlich nicht nur alleine von Plastiksteinen
gehalten werden. So steckten die Erbauer die Steine um eine grosse Metallröhre
und benutzten auch Lifte in dem extrem hohen Bauprozess.)
http://inhabitat.com/dela...ds-tallest-lego-tower/
Habe ich das richtig verstanden: Für einen rekordträchtigen hohen Legoturm
ist es legitim, ein Metallskelett als innere Stütze zu nutzen!?
Ein nie auslernender Ingo.
04.11.2013, 22:36
Re: Höchste Lego-Türme
Ich glaube das ist vorallem den Sicherheitsvorkehrungen geschuldet. Denn sonst musst Du ja einen Kries mit Radius ~ Höhe freihalten falls das Ding kippt.
Soviel ich mich an den Versuch in München erinnern kann, waren die einzelnen Elemente nur aus Lego, die wurden dann über eine Stahlständer gestülpt und festgehämmert. Alle paar Meter wurde dann auch abgespannt damit er nicht kippt.
Diese Versuche finden vor allem im Freien statt und dann mal drei Tage ohne Wind... Da brauchst Du eien guten Draht nach oben :-)
Also wird ein wenig nachgeholfen.
Gerald
04.11.2013, 22:54
Habe ich das richtig verstanden: Für einen rekordträchtigen hohen Legoturm ist es legitim, ein Metallskelett als innere Stütze zu nutzen!?
Genau deswegen finde ich derartige Rekorde völlig uninteressant. Der Boah-was-man-alles-aus-Lego-bauen-kann-Wow-Effekt ist halt eine Mogelpackung. Denn kann man ja eben nicht. Man braucht Stahlstützen.
(Dasselbe gilt für alle bejubelten Konstruktionen, bei denen ein technisches Gerät mit einer Lego-Hülle ummantelt wird und dann z.B. als "echt fliegender Lego-Hubschrauber" oder so durch die Boulevard-Presse gereicht wird. Alles gelogen!)
05.11.2013, 10:55
Es wäre ja mal interessant anstatt der Stahlstützen eine Sandwichbauweise einzuführen.
Innere Lage: 2 x 4 gestapelt wie gehabt
Mittlere Lage: 2 x 4 vertikal
Äußere Lage 2 x 4 gestapelt.
Da müßte sich schon etwas Verwindungssteifes produzieren lassen...
Problem ist und bleibt die Windlast, Ab einer gewissen Höhe sieht es da schlecht aus... Wer hat einen Schulsportplatz zur Verfügung zum Ausprobieren?
Ein Problem dürfte auch das Weiterbauen sein. Vor allem die mittlere Lage.
Gerald
05.11.2013, 11:08
Ich würde Liftarme nehmen. So dass sie sich in der Höhe überlappen. Evtl. auch schräg.
Grenzen gibt es dennoch.
4237445
4211529
07.11.2013, 09:34
Mein Ansatz war bei dem zu bleiben was "normalerweise" verwendet wird.
Beim nächstne Kidesfets könnten wir ja mal einen Prototyp starten :-) in der Eventarena in München wären gute 10m lichte Höhe gewesen. ...und auch genug Steine für den Anfang:
